كيف احسب الـ Radial Load
النتائج 1 إلى 3 من 3
    عرب مازن
    عرب مازن غير متواجد حالياً
    شباب ممكن مساعدة ؟
    كيف احسب الـ Radial Load المبذول على البيرنق ( يعني اللي جاي من الشافت على البيرنق)انا عارف اللود بتاع البيرنق بس مش عارف اللود اللي ناتج من دوران الشافت ايه؟ ماهي القاعدة؟ وكذلك الـ Axial Load
    ضروري جدا"
    عرب مازن
    Reminder
    مهندس أيمن حسن
    الصورة الرمزية مهندس أيمن حسن
    Received: 96
    Given: 12
    the load which is applying on the shaft is called Shear Force
    and you can calculate it by using the following relation
    t=T*r/j
    where t=shear force
    t=torque acting on the shaft
    r=diameter of the shaft
    j=moment of inertia
    and j=pi/32 *d^4
    where pi=3,14
    d=diameter of the shaft
    and if you have a hollow shaft you will calculate j =pi/32 /D^4 - d^4
    where D is the outer diameter of the shaft
    and d is the internal shaft
