تصنيع مولد كهربائي يعتمد على البطارية 12 فولت وعاكس .
النتائج 1 إلى 10 من 48
    الصورة الرمزية أبليسو
    أبليسو
    أبليسو غير متواجد حالياً
    أساتذتي الأعزاء حياكم الله
    قبل فترة قصيرة قمت بتجربة لعمل مولد لتوليد التيار الكهربائي المتناوب ولكن واجهتني بعض المشاكل الفنية والهندسية ؟؟
    الأدوات التي أستخدمتها في صناعة المولد .
    1- generator نوع هونداي 3.5 كي في
    3- motor محرك كهربائي سنكل فيز 1 حصان
    3- battery بطارية حامضية 12 فولت200 أمبير
    4- inverter لتحويل التيار المستمر الى المتناوب
    5- charger شاحنة بطاريات 60 أمبير 12 فولت
    أضافة الى قاعدة حديدية متناسبة مع المواد أعلاه مع مجموعة من الريليات والكونتاكترات وتايمر واستخدمت ثقالات حديدية لزيادة السرعة عند الحركة ولإعطاء الأستمرارية للمولد مع قايش مسنن وبولي مناسب .
    المشكلة التي واجهتني ؟؟؟
    المشكلة بعد تشغيل المحرك الكهربائي بحوالي 30 ثانية نحصل على الكهرباء من المولد وبشكل مستقر وثابث حيث يحتوي المولد على كارت تنظيم الجهد وبما أن المولد 3.5 كي في فالمفروض أن نحصل 16 أمبير أو أقل بشي بسيط ؟ ولكن عند التحميل على المولد يهبط عندي الفولتية من 230 فولت الى 190 فولت وعند التحميل بالطاقة القصوى ينطفي المحرك الكهربائي ويتوقف عن العمل ويصدر أنذر صوتي من الأنفرتر ...
    أرجو مساعدتي قدر الإمكان جزاكم الله خير جزاء العاملين . . . والسلام عليكم
    أخوكم / علاء الموصلي . من العراق
    REACTOR
    REACTOR غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية REACTOR
    Given: 4
    حاول تضع التساؤل دة في منتدىالهندسة الكهربية او الالكترونية
    استاذ القانون
    استاذ القانون غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبليسو مشاهدة المشاركة
    ما هي النتائج عند تحميل المولد بحمل قليل جداً ؟ هل يتوقف المحرك ؟ وما هي المدة التي يستمر فيها بألعمل؟
    أرجو الاجابة , كي نتمكن من تقييم التجربة . فلو تمكنت من تشغيل الدائرة بدون حمل (كمرحلة اولى) فهذا انجاز رائع . لأن بقاء الدائرة تعمل ولو بدون حمل هو تحدي لقانون حفظ الطاقة .
    mkalash
    mkalash غير متواجد حالياً
    hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
    jawedjad
    jawedjad غير متواجد حالياً
    السبب كما اعتقد من البطارية فهي لا تسلم للمحرك الامبير المطلوب & 200امبير التي تتكلم عنها كما اعتقدهي السعة (200ah) (امبير ساعي)
    أمجدأحمدكنوش
    أمجدأحمدكنوش غير متواجد حالياً
    قلت لهم ولكن
    يا عزيزي فكرت في هذا الموضوع لكن اصدقائي قالو لي ان الطاقه لا تثني ولا تستحدث وانا لا اريد ان اصدق هذا الشئ ولكن يبدو ان الواقع غير الذي نريده انا وانت
    alsane
    alsane غير متواجد حالياً
    alsalam alkom
    your generator 3.5 Kw equal to 4.69 HP and your motor 1HP how you can run
    the generator (4.69 Hp) by motor (1HP) at full load this cant happen
    may you run the generator without load
    المنفهق
    المنفهق غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية المنفهق
    اعتقد تريل تشغل المحرك من البطارية ثم توصل المولد بالمحرك وتجعله يشحن البطارية من جديد
    اذا كان هذا قصدك فلن يعمل الجهاز
    فل نفرض قدرة المحرك 1000 وات سيعطيه للمحرك كطاقة دورانية للمولد لكن المولد قد يخرج لنا 900 وات طاقة كهربية فقط لان هناك مفاقيد مكانيكية وحرارية وكهربية اذا المحرك سيحصل على هذه ل900 وات فقط ويفقد منها ويعطي المحرك ثم المحرك يفقد ويخرج مثلا 700 وات وهكذا
    اذا الطريقة تعمل عند عدم تحميلها ثم تتوقف بعد فترة زمنية قصيرة
    طبعا كلامي هذا يثبت نظريا وثبت ايضا عند التجربة
    اتمنى اني افدتك واهنئك على الفكرة اللتي تنم عن شخصية مفكرة ولكن وجه تفكيرك بفكرة غير هذه واتمنى لك التوفيق
    waleed1982
    waleed1982 غير متواجد حالياً
    Exclamation
    اولا قيمة سحب المحرك الذي يعمل على الانفيرتر تكون كبر من استطاعة لانفيرتر وبالتالي عند لوصول الى مرحلة الثبات الحركي يكون قد مضى وقت على الانفيرتر
    عصام نورالدين
    عصام نورالدين غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية عصام نورالدين
    Received: 10
    يرجى رسم الدارة ولو بشكل تخطيط أو مربعات لتدلنا على طريقة التوصيل ، كما نرجو أن تشرح بالضبط الهدف من هذه الدارة ...
    هل الـ generator هو مجموعة محرك ديزل ومنوبة ؟؟؟ أم منوبة فقط؟؟؟؟؟
    لا تفكر في ما تريد أن تأخذ ، بل فكر في ما تستطيع أن تقدم
