التأريـــض ( إدخل وانظر فلن تخسر )
صفحة 1 من 25 12 3 4 5 11 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 246
    الصورة الرمزية سجادالمهندس الصغير
    سجادالمهندس الصغير
    سجادالمهندس الصغير غير متواجد حالياً
    الى اعزائي واحبائي الكرام ... اود ان اوضح شيئا وان كان بسيطا في ماهية منظومة التاريض ومالفائدة منها وكيفية حماية الابنية من خطر الكهرباء بواسطة التاريض .....سابدا بشرحها من اساس البناية الى الانهاءات ..
    اولا :-
    كيفية التاريض في اساس البناية ؟؟؟؟؟
    بعد إكمال اعمال التسليح للاساس ( raft foundation ) يتم عملية التاريض قبل اعمال صب الكونكريت للاساس
    وذلك بمد شريط كلفنايز يمر من خلال حديد التسليح على طول البناية تمتد من خلال قضبان حديد التسليح دخولاًً وخروجاًً وغالبا ًً مايطلى هذا الشريط بالنحاس للمحافظة عليه من الصدأ والتاكل ( corrosion) ...
    وبعد اكمال مد الشريط يتم اختيار اماكن من هذاالشريط وحسب التصميم ويربط من تلك الاماكن سلك نحاسي قطر
    50 ملم 2 من طرف ..اما الطرف الثاني يربط مع قضيب نحاسي ( ground electrod assembly ) ذو قطر 50 او 25 ملم2 وطول 3 متر وحسب التصميم ....ويغرس في الارض بمسافة 2.75 متر تقريبا ويوضع في مانهول ( حفرة ) طول وعرض( 60*60)
    سم وارتفاع 50 سم وتغطى فتحة المانهول بقطعة ( cast iron ) ( 60*60) سم ويفضل ان يوضع حول القضيب
    ملح او فحم وذلك لزيادة التوصلية ( conductivity) ثم تربط هذه القضبان النحاسية التي بداخل المانهولات مع بعضها اي بسلك نحاسي قطر50 ملم 2 ...وبتلك الطريقة يتم تاريض اساس البناية كما في اعلاه
    ملاحظة :-
    ان طول القضيب الكهربائي والاسلاك الموصلة وعدد المانهولات تختلف من بناية لاخرى تبعا للتصميم
    وتبعا الى ( ( water table اي نسبة المياه الجوفية في الارض التي تبنى عليها البناية
    ثانيا :-
    بعد صب اساس البناية واكمال اعمال البناء للبناية يتم توصيل التغذية الكهربائية ( 3Ø ) مع النيوترال الى البناية
    الى البورد الرئيسي ( distribution board ) وكما نعلم توزع الفازات مع النيوترال على غرف واقسام البناية
    فنعمل على وضع ( bus bar ) اي راسطة حديدية في البورد ونوزع منها سلك ( wire) يوزع مع كل فاز ونيوترال
    اي ان اي ( switch او switch socket او اي معدة او جهاز (يصل اليها ثلاث خطوط ( live و neutral و earth wire) اي يصل سلك الــR مع سلك البارد N مع سلك الارضي E .
    فان تغذية الـــswitch مثلا يربط R و N و E واذا لم يوجد مكان لربط الــE في switch فيربط في قاعدة الــــ switch اي الـــ body switch وهكذا لجميع الاجزاء الكهربائية من مفاتيح وماخذ واجهزة
    وبعد اتمام عملية توصيل التغذية مع السلك الارضي الى مفاتيح وماخذ واجهزة البناية ناخذ سلك من ( bus bar)
    الموجود في البورد الرئيسي للبناية ونربطه مع اقرب قضيب كهربائي الذي شرحنا عنه في اولا ...
    وبذلك فاننا قد عملنا تاريض كامل للبناية من الاساس وحتى اعلى البناية ...
    ملاحظة :- يجب ان تكون مقاومة القضيب النهائية اقل من 2 كيلو اوم حيث ان مقاومة جسم الانسان الاعتيادية هي مايقارب 2 اوم او اكثر وحسب جسم الشخص ووزنه لاننا نعرف ان التيار يمر بالطريق الاقصر والاقل مقاومة فعند حصول عملية التكهرب لاسامح الله بملامسة الشخص لاي جاهز فيه كهرباء فلايتم التفريغ في الشخص نفسه وانما يتم التفريغ عن طريق القضيب الارضي الى الارض وبذلك تتم حماية الشخص من التكهرب
    وبعد اكمال عملية التاريض يتم تدقيق مقاومة القضيب بحيث تكون اقل من 2 كيلو اوم كما ذكرنا وبذلك عملنا منظومة تاريض كاملة تحمي الاشخاص من التكهرب او من حصول اي عطل او شورت كهربائي في الاجهزة
    ارجو اخواني من الاستفادة من هذه المعلومات وان كانت بسيطة ..وارجو منكم اخواني ومن الاخوة ذوات الخبرة ان يقرؤا ماكتبت ويردفوني بالملاحظات او المعلومات التي قد اخطات في كتابتها ....ولكم جزيل الشكر والتقدير
    وتحياتي اليكم والى الاخ محمد عبدالرحمن علام
    اخوكم
    سجاد المهندس الصغير
    علي هشام داود
    علي هشام داود غير متواجد حالياً
    اخي العزيز شكرا لك على هذه المعلومات الرائعة
    ولكن انت تقول يجب ان تكون مقاومة الرود او القضيب النهاءية 2 كيلو اوم
    ومقاومة جسم الانسان هي 2 اوم ومن ثم تقول انه اذا حدث تكهرب فان الشحنات تفضل الطريق الاقصر والاقل مقاومة حسب كلامك يكون الشخص قد مات وانتقل الى الرفيق الاعلى ارجو التوضيح لان الفكرة واضحة والمقصود قد وصل
    الجبوري
    الجبوري غير متواجد حالياً
    لدي سؤال عن كيفية تاريض خزانات الوقود وهل يمكن ربطها مع ارضي الكهرباء للبناية
    ارجو الاجابه ........بارك الله فيكم زملائي
    الياس عبد النور
    الياس عبد النور غير متواجد حالياً
    الحمد لله
    الصورة الرمزية الياس عبد النور
    Received: 136
    Given: 139
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سجادالمهندس الصغير مشاهدة المشاركة
    اخي الكريم حسب كلامك فان الانسان هنا هوة الحلقة الاضعف اي الاقل مقاومة وليس الارضي كما قلت وبالتالي فانه هوة من سيمر التيار فيه وليس الخط الارضي ولنقرا الفاتحة على روحه
    ارجو تصحيح المعلومة واني اراها معكوسة اي يجب ان تعكس القيم باذن الله
    من كان يخشى الله واليوم الاخر فليدخل وليدعُ لنا ولتعلم ان اخوانا لك ينتظرون دعائك فلا تبخلن عليهم عسى ان تكون مجاب الدعوة
    كن مع الله تر الله معك......... و اترك الكل وحاذر طمعك
    وإذا أعطاك من يمنعه......... ثـم من يعطي إذا ما منعك
    الفقير لله الياس عبد النور
    11 0011 10101 10101 1100 11
    محمدعبدالرحمن علام
    محمدعبدالرحمن علام غير متواجد حالياً
    Received: 15
    أخى سجــاد
    قمت بطباعة مشـاركتك وسـوف أراجعها مســاء اليوم والتعليق عليها ثم أضع التعليق على هذه المشـاركه.
    كل عام وأنتم بخــير
    رمضان كـريم
    سجادالمهندس الصغير
    الى الاخوان علي هشام داوود والياس عبد نور..........
    ارجو من كل منكم ان يقرا الملاحظة بتمعن
    ياسيدي انا ذكرت بان مقاومة الانسان العادي هي 2 اوم وتكون مقاومة الرود اقل من 2 اوم اي انا مقاومة الانسان اكبر من مقاومة الرود وبذلك فان التيار يمر بالطريق الاقل مقاومة وهو الرود وبذلك يتم حماية النسان من عملية التكهرب ...........
    ولاداعي اخواني على والياس الى نصب الجنائز او قراءة الفاتحة على الانسان فاقرؤاالملاحظة اعزائي ولاداعي للنوائح بل اقيموا الافراح والاعراس بقدوم شهر الاسلام ( شهر رمضان ) وكل عام وانتم بالف خير ورمضان كريم
    وتقبل الله طاعاتكم
    والله الموفق
    اخوكم
    سجاد المهندس الصغير
    سجادالمهندس الصغير
    ياسيدي انا ذكرت بان مقاومة الانسان العادي هي 2 اوم وتكون مقاومة الرود اقل من 2 اوم اي ان مقاومة الانسان اكبر من مقاومة الرود وبذلك فان التيار يمر بالطريق الاقل مقاومة وهو الرود وبذلك يتم حماية الانسان من عملية التكهرب ...........
    ولاداعي اخواني علي والياس الى نصب الجنائز او قراءة الفاتحة على الانسان فاقرؤاالملاحظة اعزائي ولاداعي للنوائح بل اقيموا الافراح والاعراس بقدوم شهر الاسلام ( شهر رمضان ) وكل عام وانتم بالف خير ورمضان كريم
    وتقبل الله طاعاتكم
    والله الموفق
    اخوكم
    سجاد المهندس الصغير
    سجادالمهندس الصغير
    لماذا عدم الاهتمام بمواضيع التاريض يااخواني
    ارجو من الجميع المشاركة بهذا الموضوع
    محمدعبدالرحمن علام
    Received: 15
    الزمـلاء الأعــزاء
    هـذا الجزء مهم جــدا فأرجـو قـراءتــه باهتمـام.
    أخــى العـــزيز ســـجاد:
    1- الحديث عن الأرضـى يكون بالأوم وكســور الأوم وليس بالكيلو أوم.
    2- تعليقا على الملاحظه الأخيره : هذه الحاله لن تحدث أبداً. اذا حدث تلامس بين الكهرباء وجسـم أى جهاز وكان جسـم الجهاز مؤرضــا فان الفيوز أو القاطع الذى يحمـى دائرة التغذيه سيفصل التغذيه عن الجهاز وبذلك يحمى اى إنسان يلمس جسم الجهاز.
    أما بالنســبه لتأريض الأســاســات:
    اســمح لى أن أختلف واتفق معك فيمــا شــرحت عاليــه.
    فالإختــلاف كامل. والإتفاق كامـل.
    أولا: نبــدأ بالإختــلاف الكامـل:
    طبقـا للكود NEC: National Electrical Code (NFPA Book 70) فلا يوجــد ما يســمى تأريض الأســاســات (بالإنجليزيه Foundation Grounding ). ويمكن للزملاء اســـتخدام ماكينة البحث فـى الكود فسـيجدون النتيجـه صــفرا.
    أما توصــيل الأرضـى بالأســاســات فالغرض منــه تقويــه الأرضـى (تقليل مقاومتـه الى أقل قيمـه ممكنـه) أى إســتخدام الأســـاســات كـ Grounding Electrode وهذه الجزئيــه مشـروحه بالتفصيل فى الكود الأمريكـى ولها العديد من الشـروط منها أن يكون غطــاء الخرسـانه لا يقل عـن قيمـه معينـه (مذكوره بالكود) وألا يتم عزل الأســاســات (العزل المائى) و . . . . . . (رجاء مراجعة الكود).
    وإذا كانت الأســاســات معزولـه مائيــا فهـذا المذكور عاليـه لا قيمــة لـه ولا يعـدو أن يكون "رمـى فلوس فـى الأرض".
    وقـد قـام الزميـل عزت 76 بشــرح ووضع صــور هــذه الجزئيــه ضمـن مشــاركته القيمـه فأرجو مـن جميع الزملاء المسـاهمه فـى تلك المشــاركه والتواصـل مـع الزميـل عـزت 76 فمعلوماته فـى هـذا الموضوع جيده جـدا كمـا أنـه مطلع علـى العـديد مـن الأكواد العالميـه.
    أما المصيبـه فيمــا يســمى تأريض الأســاســات فهو أننـا نقوم بتمرير الكابل النحاس المربوط بحـديد تســليح الأســاســات من داخل الخرســانه المســلحه الى خارجهـا لربطـه بشــبكة الأرضـى الخارجيـه وهـذا يســبب وجود ثقب (خرم) فـى الخرســانه يســبب دخـول المـاء والهواء الـى حـديد تســليح الأســاســات ويبـدأ الحديد فـى التآكل (CORROSION) وخلال فـتره وجـيزه تتدمـر الأسـاسـات (أذا كان لنـا زوار مهندسين مدنـى . . أرجو أن يدلوا بدلوهم فـى هـذا الموضوع).
    الخلاصـه :
    رأيى الشــخصى . . . لا لزوم لمـا يســمى تأريض حـديد التســليح ســـواء لأســاسات المبنـى أو هيكله الخرســانى.
    أمـا إذا إحتجنــا لتأريض الهيكل الخرســانى لأى مبنـى لأســباب أخرى غـير الحمايـه الكهربائيـه فإن ذلك له وســائله الخاصـه لتحقيق الغرض المطلوب دون الإخـلال بسـلامة المنشــأ الخرســانى ، وســوف أتطـرق لـه مـع تقـدم الشــرح.
    ثانيا: الإتفــاق الكامــل:
    أفاد أحد الزمـلاء بأن الكود البريطانـى ، وكذا الكود الســعودى (الكتاب الأزرق لوزارة الأشغال السـعوديه) يذكـر موضـوع تأريض الأسـاسـات (أرجو مـن الزميل عـزت76 تأكيد هـذه المعلومـه لأنـه مطلع علـى هـذه الأكواد أكثر منـى) ، بالإضـافه الـى انهـا إن وجدت فـى تصميمـات بعض المبانـى الصـادره عـن المكاتب الإسـتشـاريه فمـا علـى المقاول إلا تنفيذهـا. ولكن فـى هـذه الحالـه يجب أن يتـم التنفيـذ بطـريقـه فنيـه ســليمه تحافظ علـى سـلامة المنشــأ الخرســانى للأســاســات والهيكل الخرســانـى.
    وهـذه الطريقـه الفنيــه منتهـى الســهوله والبســاطه وليس لها ايـة تكاليف.
    كما ذكرت ســابقا أن المشــكله فـى خـروج الكابـل النحاسـى (المربوط بحديد تســليح الأســاســات) مـن الأسـاسـات الخرسـانيه الى خارجها لربطـه بشــبكة الأرضـى الخارجيه ممـا يحدث ثقبـا فى الخرسـانه يتســبب فى دخول المـاء والهواء الـى حديد التســليح فيبدأ فـى التآكل.
    ولحل هذه المشــكله يتــم ســحب هـذا الكابل داخـل أحـد الأعمـده الخرســانيه للمبنـى صـعودا الـى أعلـى حتـى أول ســقف فوق منســوب الرصيف ، ثــم يتـم تمــريره أفقيــا حتى يصـل إلى خارج المبنـى ومـن ثم توجيهـه الى أســفل على الجـدار الخارجـى للمبنـى حـتى منسـوب الرصيف ثم توصيله بشــبكة الأرضـى الخارجيه.
    شــفتم الحل بســيط وســهل إزاى بدون أى تكاليف زياده.
    فـى انتظــار تعليقاتكم سـواء بالســلب أو الإيجــاب . . . . فهكذا نتواصـل.
    زملائى الأعزاء
    أحاول إرفاق ملف وورد يحوى الرد عاليه مع رسم توضيحى . أتمنى النجاح. اذا نجحت أرجو قراءة الملف المرفق.
    1 Not allowed!
    محمدعبدالرحمن علام
    Received: 15
    مرفق الملف.. واتمنى أكون نجحت فى وضع الملف لأن ذلك سيساعدنى وإياكم كثيرا
