ماهي اسباب انخفاض الجهد عن 220 فولت
النتائج 1 إلى 10 من 21
    القاهره الجديده
    القاهره الجديده غير متواجد حالياً
    ما هي اسباب انخفاض الجهد عن 220 حيث انه عند تشغيل جهاز كهربي(سخان مثلا) ينخفض الجهد عن 220 ولا يعاود الارتفاع مره اخره الا عند اطفاء الجهاز
    سؤال ثان ماهي وظيفة الارضي؟وماهي اهميته؟وما الدور الذي يلعبه في استقرار الفولت؟
    شكرا
    بلبل العراق
    بلبل العراق غير متواجد حالياً
    حيا الله القاهرة واهلها الطيبين
    اما السؤال عن انخفاض الجهد هذا مايسمى بالفولتج دروب voltage drop له اسباب كثيرة ساشرحها لك لاحقا
    واما الارضي فهو مجرد لحماية الاشخاص ليس الا واحيانا يربط مع النيوترل neutral حسب موافقة دائرة الكهرباء
    والارضي يربط مع low voltage panel , transformers socket switch busbars ومع اجهزةاخرى مثلا يربط الكيبل تري مع بعضها بسلك ارضى ويكون الارضي بعدة حجوم مثلا 70 meter squir , meter sequir 16 ,ويكون الحجم بمعادلة اذا يكون فرضا الموصل الذي يسري به الكهرباء مساحةمقطعه تساوي 16 ميتر سكوير يكون الارضي معه 16 ميتر سكوير اذا كان اكبر من 16 واصغر من 32 يكون 16 ميتر سكوير اذا اكبر من 35 يكون حجم مساحة مقطع الارضي نصف اي اذا كان الكيبل الذي يحمل التيار الكهربائي مساحة مقطعه 600 ميتر سكوير يكون الارضي له 300 ميتر سكوير , ويكون الارضي من مادة النحاس الصافي pure copper لكي لايصدا بسرعة وهوموصل جيد , ويحدد لون الارضي بالاخضر والاصفر لتميزيه عن باقي الكيبلات ,والارضي تكون له حفر خارج المبنى في احيان كثيرة وتملا بالفحم والرمل وتكون الحفرةبحجم واحد متر في واحد متر وطول الرود متر ويدفن داخل الارض بعمق متر ونصف تقريبا . وهناك ارضي لموانع الصواعق ساشرحها لكهي والفولتج دروب في وقت لاحق باذن الله تعالى بعد ان تصلي على النبي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم مع العلم ان الصواعق ربنا جل جلاله يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء واعذرني عن التقصير
    وفاق الجصاني
    وفاق الجصاني غير متواجد حالياً
    موضوع هبوط الجهد او مايصطلح عليه Drop Voltag
    له مسببات كثيره قسم منها خارج عن اراده المستهلك ويتعلق بالشبكه المجهزه وتنظيم محول التجهيز الرئيسي وكفائته عن طريق تنظيم المسافه بين الملفات - Top Changer بحيث يكون الجهد الخارج من المحول هو 240 فولت في اكثر الاحوال كما هو المعتاد ....
    اما الموضوع الذي يخص المستهلك فهو نوع التوصيلات الكهربائيه وجودتها داخل المنزل
    وهو ان يكون الكابل المجهز للقدره ذو قطر كافي فليس من المعقول ان يجهز المنزل كابل ذو مقاس 2.5 ملمتر مربع وبخط واحد ولمسافه تزيد عن خكسة عشر مترا منزلا يحتوي على اجهزه منزليه متعدده ويضاف لها سخان كهربائي مثلا بقدرة 3000 واط فالسخان وحده يحتاج الى 14 امبير مضافا مايحتاجه المنزل ......
    السبب المهم الاخر ...مرور تيار عالي في سلك ناقل يولد حوله مجالا مغناطيسيا يعمل كمقاومة حمل مع السلك الناقل تزيد من حرارة السلك احيانا الى درجة الاحتراق ..مما يسبب الحرائق لاسمح الله
    ضعف الفوالتيه المجهزه يؤدي الى اتلاف الاجهزه الالكترونيه اولا وكومبريسرات الثلاجات واجهزه التبريد ...
    ضعف الفولتيه ممكن ان يعالج عن طريق محول رفع للقدره كي يحافظ على ثبات الجهد واستقراره
    نصيحتي هي ان تشغل السخان ليلا فقط عندما لايكون جهد على الشبكه مع اطفاء التلفزيون والثلاجه وباقي الاجهزه وتشغيلهم عند الصباح او بعد انتهاء التسخين او تبديل قدرة السخان الموجود لديك بقدره اقل ..الى النصف وهو يعني وقت مضاعف لتسخين نفس كمية الماء .. تبديل الهيتر فقط -
    ارجو ان اكون قد اوصلت المعلومه بالشكل المفيد
    مع التقدير للجميع
    بلبل العراق
    نسيت ان اضيف ان مقاومة الارضي يجب ان تكون اقل من مقاومة الانسان اي تحت 10 اوم لان التيار في هذه الحالة سوف يسلك الطريق الاقل مقاومة
    القاهره الجديده
    شكرا جزيلا لذوقكم ولردودكم الجميله
    هل من الممكن عمليا تقليل الدروب وكيف
    وهل يمكن للارضي الخارجي(اضافة لارضي الشبكه)ان يقلل هذا الهبوط
    الكابل قطره 16مم بمسافة 300 متر
    وهل يوجد اجهزه او محولات تقلل هذا الدروب
    شكرا
    شيخ المشايخ
    شيخ المشايخ غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية شيخ المشايخ
    السلام عليم ورحمة الله وبركاته
    مشكورين جداً على هذه المعلومات الطيبة
    امير محمود
    امير محمود غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية امير محمود
    مشكورين جدا ونتمنى وضع مواد فيديو عن صيانة محولات وقواطع الضغط العالى .
    شرشار
    شرشار غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية شرشار
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القاهره الجديده مشاهدة المشاركة
    شكرا
    hello everyone
    first to reduce the voltage drop in case of
    1- if the drop in specific area it just a matter of cable size
    otherwise you should use any of the voltage stablizing devices
    second the earth has no effect on the voltage drop on the system because it is out of the system until there is
    1-imbalance system
    2-leakage current
    3-short circuit
    rgds
    Haytham Sharshar
    أكرم لبنان
    أكرم لبنان غير متواجد حالياً
    أحب ان اضيف حاجة واحدة على الذي قاله ألأخ شرشار
    if the the load is inductive you will have voltage drops
    أشرف مليحى
    أشرف مليحى غير متواجد حالياً
    شكرا لكم أيها الإخوة على هذه الردود
