محابس الغلايات
النتائج 1 إلى 3 من 3
    hisham_as2008
    hisham_as2008 غير متواجد حالياً
    محابس الغلايات
    محابس الغلايات
    تعتبر الصمامات من أهم ملحقات المراجل وأوعية الضغط حيث أنها تتحكم في مسارات الموائع حسب نوع المحبس المستخدم وطبقا للغرض المطلوب.
    ويمكن تقسيم المحابس إلى عدة أنواع في هذا المجال طبقا لما يأتي:
    * أولا: فتحات الدخول والخروج (Inlet, outlet openings):
    1. محابس بفلنشات.
    2. محابس قلاووظ.
    * ثانيا: مادة الصنع (Material):
    1. محابس صلب Cast Steel.
    2. محابس زهر Cast Iron.
    3. محابس نحاس Cupper.
    * ثالثا: الوظيفة Function)).
    1. محبس إيقاف Stop valve.
    2. محبس عدم رجوع Non-return.
    3. صمام أمان Safty valve.
    4. محبس تخفيض Reduction.
    5. مصفاة Strainer.
    6. مصيدة بخارSream trap.
    أولا: طبقا لفتحات الدخول والخروج
    1. محابس بفلنشات (Flanged type):
    طبقا للمواصفات الفنية فإنه يوصي باستخدام هذا النوع من المحابس في حالات ضغط أعلى من 1 جوي ويرجع ذلك إلى شدة الإحكام الناتج من استخدام الفلنشات علاوة على قوة ربط المسامير القلاووظ بما يؤدي إلى منع أي تسريب.
    2. محابس القلاووظ (Screwed type):
    يستخدم هذا النوع في توصيلات الماء الغير مضغوط والوقود وكذلك في توصيلات المياه الساخنة والبخار في حدود ضغط لا يزيد كثيرا عن 1 جوي.
    ثانيا: طبقا لمادة الصنع
    1. محابس صلب Cast Steel:
    يستخدم هذا النوع في التوصيلات المختلفة الموجودة على جسم المراجل أو وعاء الضغط وكذلك في توصيلات البخار التي يزيد الضغط فيها عن 10 جوي وغير مسموح باستخدام أي نوع من خامة أخري مثل الزهر أو النحاس لمثل هذه التوصيلات. وتختلف خامة الصلب من حيث التركيب الكيميائي طبقا للضغط الذي سيتعرض له المحبس.
    2. محبس الزهر Cast Iron:
    يستخدم هذا المحبس في التوصيلات التي يقل فيه الضغط عن 10 جوي كمنا يمكن استخدامه في توصيلات المياه والوقود.
    1. محبس النحاس Cupper:
    تستخدم أساسا في توصيلات المياه والوقود كما يمكن استخدامها في دوائر المياه الساخنة والمتكافئة ويمكن استخدامها في أضيق الحدود في توصيلا البخار ذي الضغط المنخفض على أو تكون خامة المحبس عبارة عن سبيكة من خامة جيدة كالبرونز.
    ثالثا: طبقا للوظيفة.
    1. محبس إيقاف Stop valve:
    يعتبر هذا النوع من المحابس أساسي وهام ونظرا لاستخدامه بشكل دائم في جميع التوصيلات سواء على جسم المرجل أو في الخطوط ولذلك يجب التأكد من مطابقته للمواصفات الفنية الآتية:-
    - جسم المحبس (Valve Body) يكون من الصلب المسبوك (Cast st Gsc-25).
    - العامود الدوار أو الفتيل (Stem) من الصلب الذي لا يصدأ (St-st).
    - الغطاء (Bonet) يكون من الصلب المسبوك(Gs-c25) .
    - القرص (Disk) من الصلب المسبوك الذي لا يصدأ (St-st).
    - الكرسي (Seat)من الصلب الذي لا يصدأ (St-st).
    2. محبس عدم الرجوع Non-return valve :
    محابس عدم الرجوع تقوم بدور هام وأساسي في التوصيلات الميكانيكية حيث أنها تسمح بمرور السائل في اتجاه واحد.
    أهم هذه الأنواع هو المحبس المستخدم في خط تغذية المياه في اتجاه تغذية المرجل ويمنع رجوع البخار إلى الطلمبة في حالة إيقاف الطلمبة. وأكثر الأنواع شيوعا هو النوع الذي يعمل بسوسته Spring Type وهو إما أفقي أو رأسي ويجب أن يكون المحبس مطابقا للمواصفات الفنية الآتية:-
    - الجسم الخارجي والغطاء يكون من الصلب المسبوك (Gs-C25) في الضغط العالي أ, من الصلب المطروق (C22) أما في حالة الضغوط المنخفضة يكون من الزهر (G-G)
    - القرص والكرسي من الصلب الذي لا يصدأ.
    - الياي (السوسته) من صلب اليايات Spring Steel بحيث لا يفقد صلادته عند تحمله للضغط الواقع عليه.
    ويعمل هذا المحبس عندما يمر الماء الضغوط على القرص فينضغط الياي ويسمح بالمرور بينما يقل الضغط الواقع على القرص في حالة إيقاف الطلمبة فينفرد الياي لوضعه الطبيعي ويقفل المحبس.
    وأهم ما يجب مراعاته بالنسبة لهذا المحبس هو التأكد بأنه أفقي تماما بواسطة ميزان المياه وكذلك الاهتمام بتنظيف أسطح التلامس من أي ترسيبات أو أملاح من فترة لأخري حتى يؤدى تراكمها إلى شحط الاسطوانة فيفقد الياي وظيفته وبالتالي يتم رجوع البخار.
    3. محبس التفوير Blowdown Valve:
    يستعمل المحبس لتفوير المرجل بشكل مستمر للتخلص من الأملاح المترسبة في قاع المرجل كما يستخدم في حالة تخفيض مستوي المياه داخل المرجل للحد المطلوب طبقا لزجاجة البيان علاوة على لأهمية استخدامه في بداية تجارب التشغيل.
    يعتمد المحبس في تشغيله على استخدام القدم للضغط على الزراع فيتم الفتح بسرعة شديدة وكذلك عند رفع القدم بسرعة أيضا وذلك عن طريق سوسته يتم الضغط عليها في حالة الفتح فيمر الماء للخارج وعند ترك الزراع تنفرد السوسته وترفع الزراع لأعلى العامود الذي يقفل المحبس بالإضافة إلى ضغط الماء على سطح القرص السفلي الذي يزيد إحكام قفل المحبس.
    يوصي دائما بتركيب محبس إيقاف قبل محبس التفوير بحيث يكون مفتوحا دائما ولا يتم قفله إلا في حالة إجراء أي أعمال صيانة لمحبس التفوير.
    4. صمام الأمان Safty Valve:
    يستخدم هذا النوع من المحابس كأحد أنواع الأمان على جسم المرجل أ, وعاء الضغط وذلك لكي يقوم بتصريف الضغط الزائد عن ضغط التشغيل العادي مع إحداث صوت عال ينبه المشغلين بإيقاف الولاعة عن الاستمرار في الحريق.
    5. مخفض البخار Reducing Valve:
    يستخدم هذا المحبس لتخفيض الضغط ويحدث ذلك حينما يكون ضغط البخار المتولد من المرجل مرتفع بينما يراد استخدام هذا البخار تحت ضغط آخر أقل.
    6. مصفاة المياه Strainer:
    توضع المصفاة على خط سحب المياه من التنك إلى طلمبة التغذية وذلك لتنقية المياه الداخلة للطلمبة من أي شوائب أو عوائق.
    يجب الاهتمام بفتح المصفاة من فترة لأخري وتنظيف الرواسب المتكونة على الشبكة الداخلية من صلب لا يصدأ.
    7. مصيدة البخار Steam Trap:
    تستخدم المصيدة عندما يراد تنقية البخار من كميات المياه المتكاثف المتجمعة في مسارات البخار المختلفة في الأحوال الآتية:
    - أسفل بطارية البخار حيث أن إمكانية تكوين متكاثف عالية لدخول البخار من حيز ضيق إلى حيز أكبر فيقل الضغط.
    - كما يتم وضع المصيدة على جسم المبادل الحراري حيث يتم تكوين متكاثف لكل كمية البخار الداخلة للمبادل والتي تستخدم في تحسين المياه الباردة.
    - توضع المصايد أيضا في مسارات خطوط البخار الطويلة وعند الانحناءات الشديدة أو الكثيرة.
    حسن59
    حسن59 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية حسن59
    جعلكم الله عونا لامتنا العربية
    ابو عبدالله الثاني
    ابو عبدالله الثاني غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية ابو عبدالله الثاني
    شكراً لك على مجوهدك الطيب
