استفسار
النتائج 1 إلى 6 من 6
    ألم للصمت اسبااااب
    ألم للصمت اسبااااب غير متواجد حالياً
    استفسار
    صباحك الخير اخواني واخواتي
    احب ان اعرفكم بنفسي ألم للصمت اسبااااب
    وعندي بعض استفسارات عن مصطلحات هندسية اذا قدرتوا تفيدوني فيها اكون شاكرة لكم ....
    ما هو البونتونايت ؟؟؟
    ما هو صودا ؟؟؟
    واكون شاكرة لكم
    اختكم للصمت اسبااااااب
    من مواضيع ألم للصمت اسبااااب :
    محمد فتح الرحمن
    محمد فتح الرحمن غير متواجد حالياً
    البنتونايت هو مادة تضاف لسائل الحفر عندما يراد زيادة لزوجته
    محمد فتح الرحمن
    ألم للصمت اسبااااب
    اشكر لك مرورك الكريم اخ محمد وشاكرة لك .
    الطيب الجاكروومى
    الطيب الجاكروومى غير متواجد حالياً
    البونونايت ماده تخلط بالماء بنسب محدده تعطي مزيج يستخدم في الحفر مثال لزلك حفر الاساسات الخازوقيه و الذي يحمي جوانب الحفر من الانهيار وقفل اعين الماء.
    braq33
    braq33 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية braq33
    hello
    bentonite is a material added to water to increase the viscosity it is called also clay it is composite of microscopic sheets from silicates and aluminum where when u add water to the clay the water remains between these sheets and causes viscosity increase.
    where as the soda maybe u mean caustic soda it is a chemical substance used to increase PH of the mud as we know the mud PH is between 9 to11 that is help us to prevent bacteria decay and gives good environment for polymers and other materials to give good work and to prevent equipment corrosion finally the chemical name and formula is sodium hydroxide NaOH be careful when u use this material and use Personal protective Equipment (PPE)
    thanks
