water presure relief holes
النتائج 1 إلى 5 من 5
    عويض
    عويض غير متواجد حالياً
    ارجو من الاخوه الاعضاء مساعدتي :
    متى نضطر ان نطلب من المقاول ان يعمل water presure reliefe holes في الbottom slab of intake structure
    لان المقاول يرفض عملها في مآخذ مياه البحر
    جزاكم الله خيرا
    من مواضيع عويض :
    samersss
    samersss غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية samersss
    Received: 20
    ممكن توضح السؤال اكثر
    مع تحياتي
    سامر
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية رزق حجاوي
    Received: 4,986
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عويض مشاهدة المشاركة
    جزاكم الله خيرا
    حتى اتمكن من الرد عليك بشكل كامل لا بد من الاطلاع على مخطط Intack Chamber وكذلك على مخطط التمديدات Pipe works لان استخدامwater pressure relief holes يعتمد عللى منسوب المياه ومخطط Intake
    وكمساعدة مبدئية ارفق لك شروط Intake وشروط Pipe من حيث المتطلبات التصميمية
    وحتى اوضح الصورة بشكل مختصر
    Pressure Relief و ( التنفيس ) او تنزيل الضغط عندما يزيد عن حد معين يتم المعيارة له فاذا كانت الشكبة مضغوطة بمضخات pump يتم وضع presuure relief valve وذلك عندما يزيد الضغط عن حد معين يفتح هذا المحبس valve بشكل أتوماتيك ليخفض الغضط حتى لا تنفجر الانابيب.
    واذا كان لدينا خزان مرتفع وهناك محابس في منطقة منخفظه فعند اغلاق المحابس او توقف المضخات ( يتم قبل المخضات وقبل المحابس ) تركيب pressure relief valve حيث يترفع الضغط بالخط بسبب المطرقة المائية water humer ولتخفيض هذا الضغط تفتح ressure relief valve بشكل اتوماتيك لتخفض الضغط.
    وهناك pressure relief Tank ( هل هذا الذي تقصدة ؟؟؟؟)
    STRUCTURES - Intake structure design shall:
    a. provide withdrawal of water from more than one level;
    b. provide adequate protection against rupture by dragging anchors, ice, etc.;
    c. have motors and electrical controls located above grade and flood level except
    when submersible pumps are approved;
    d. be accessible;
    e. be designed against flotation;
    f. be equipped with removable or traveling screens before the pump suction well;
    g. provide chemical feed facilities (i.e. chlorine, potassium permanganate) for
    pretreatment and/or raw water transmission main, as necessary for water quality
    control;
    h. have intake valves and provisions for backflushing and testing for leaks, where
    practical;
    i. have provisions for surges where necessary;
    j. have provisions for sand or gravel removal;
    k. provide protection against any influence from a sewage outfall.
    DISCHARGE PIPING SHALL:
    a. be designed to keep friction losses at minimum;
    b. be equipped with a check valve, a shutoff valve, a pressure gauge and a means of
    measuring flow (water meter);
    c. be provided with a raw water sampling tap prior to the well discharge pipe check
    valve;
    d. where applicable, be equipped with an air release-vacuum relief valve located
    upstream from the check valve, with exhaust/relief piping terminating in a downturned
    position at least 18 inches above the floor and covered with a 24 mesh
    corrosion resistant screen;
    e. have an access port of not less than five-eighths (5/8) inch in diameter, with screw
    cap, for water level measurements; a deep well air line and gage may also be used
    in conjunction with the access port;
    f. where pneumatic water level measuring equipment is used, it shall be
    manufactured using corrosion resistant materials attached firmly to the drop pipe
    or pump column and in such a manner as to prevent the entrance of foreign
    materials;
    g. have all chemical injection ports located down stream from the well discharge
    pipe check valve;
    h. have control valves and appurtenances located above the pumphouse floor;
    i. have all exposed piping, valves and appurtenances protected against physical
    damage or freezing;
    j. be properly anchored to prevent movement;
    k. be protected against surge or water hammer;
    l. be valved or have means of pumping to waste (a blow-off), but shall not be
    directly connected to a sewer.
    VALVE, AIR RELIEF, METER AND BLOW-OFF CHAMBERS
    a. Sediment accumulations may be removed through a standard fire hydrant.
    In addition, compressed air and pumping may be used for dewatering
    mains through hydrants.
    b. At high points in water mains where air can accumulate, provisions shall
    be made to remove the air by means of hydrants or air relief valves.
    Automatic air relief valves shall not be used in areas where flooding of the
    manhole or chamber may occur.
    c. The open end of an air relief pipe from automatic valves shall be extended
    to at least one (1) foot above grade and provided with a screened,
    downward-facing elbow. The pipe from a manually operated valve should
    be extended to the top of the pit.
    d. Chambers of pits containing valves, blow-offs, meters or other such
    appurtenances to a distribution system, shall not be connected directly to
    any storm drain or sanitary sewer, nor shall blow-offs or air-relief valves
    be connected directly to any sewer.
    e. Such chambers or pits shall be drained to the surface of the ground where
    they are not subject to flooding by surface water, or to absorption pits
    underground.
    f. Valves are to be placed at all intersections of water mains. Valves should
    be located at not more than 500 foot intervals in commercial districts and
    at not more than one block or 800 foot intervals in other districts. Where
    systems serve widely scattered customers, the valve spacing should not
    exceed 4000 feet.
    g. Valves shall meet the current AWWA Standards
    متمنيا عليك التوضيح اكثر وارسال المخططات التصميمية ويمكن ان ترسلها على عنواني rhijjawijo at hotttmail
    مع تحياتي للجميع
    م. رزق حجاوي
    عويض
    كل الشكر والتقدير للمهندسين رزق حجاوي وsamersss
    في كل مشاريع تقطير المياه هناك منطقه الsea water intakel pumphouse structure
    ويكون من ضمنها منطقة الforebay area
    وهي عباره عن
    retaining walls&bottom slab
    فقط وتكون قريبه من البحر
    انا سؤالي كان فقط عن منطقة الforebay area هل يجب وجود الpressure reliefe holes في الbottom slab ? وهل حساب الbuoyancy check for whole structure empty&without any equipment(1.3>1.1
    يغني عن وجود الholes ?
    area=9*33 ,depth=12 ,th. =1.5,
    max dwL=-0.25,DWGL=-0.63
    Received: 4,986
    Given: 1,442
    في كل مشاريع تقطير المياه هناك منطقه الsea Water Intakel Pumphouse Structure
    ويكون من ضمنها منطقة الforebay Area
    وهي عباره عن
    Retaining Walls&bottom Slab
    انا سؤالي كان فقط عن منطقة الforebay Area هل يجب وجود الpressure Reliefe Holes في الbottom Slab ? وهل حساب الbuoyancy Check For Whole Structure Empty&without Any Equipment(1.3>1.1
    Area=9*33 ,depth=12 ,th. =1.5,
    Max Dwl=-0.25,dwgl=-0.63
    يرجى ارسال المخطط او سكتش للتوضيح حتى اتمكن من فهم المطلوب وشكرا
