نظام بناء حديث غير مستخدم بالشرق الأوسط
صفحة 7 من 14 الأولىالأولى ... 3 4 5 6 78 9 10 11 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 61 إلى 70 من 132
  1. [61]
    مهندس سابا
    مهندس سابا غير متواجد حالياً
    Thumbs up اعادة ادراج مرفقات
    الاخوة الاعزاء سوف اقوم بأعادة ادراج لبعض ملفات الفيدو
    التي كنت قد ادرجتها سابقا بالموضوع لدعمه
    الرابط الاول:-
    http://www.gulfup.com/dld29Q33118.wmv.html
    الرابط الثاني لمجموعة صور للنظام
    http://www.gulfup.com/dldlI162602.rar.html
    تقبلوا خالص تقديري
  2. [62]
    مهندس سابا
    Icf نظام بناء حديث غير مستخدم بالشرق الاوسط
  3. [63]
    مهندس سابا
    تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك
    كـــل عـــام وانـــتــــم بــخــيــــر
  4. [64]
    مهندس سابا
    عودة بعد انقضاء فترة اجازة عيد الفطر المبارك
    اعادة الله علينا واياكم بالخير ودوام الصحة والعافية
    تقبلوا خالص تحياتي
  5. [65]
    مهندس سابا
    فيدو خاص بنظام البناء الحديث Icf
    مقطع فيدو يظهر لكم سرعة العمل بنظام البناء بواسطة الجدران الحاملة المعزولة
    ICF Insulated Concrete Forms
    ارجو ان ينال اعجابكم
    مقطع الفيدو هنا
    http://www.uparab.com/files/QxvWSq3SeyrLYqdR.wmv
    تقبلوا خالص تحياتي وتقديري
  6. [66]
    مهندس سابا
    معقولة مافي ولا عضو تفضل وقام بتحميل ملف الفيدو ؟؟
    هل عمل الرابط ام لا
    في حالة لم يعمل ابلغونا حتى اقوم بأعادة رفعه على موقع اخر
    ولكم مني جزيل الشكر والتقدير على تواصلكم
  7. [67]
    مهندس سابا
    jidar جدار لتكنولوجيا البناء
    What is an ICFs
    Jidar is an Insulated Concrete Form (ICFs) consisting of 2 panels of expanded polystyrene (EPS) married with high impact polystyrene inserts used to hold patented webs/spacers designed to secure rebar as needed.
    Once stacked together, these forms represent a mold ready for concrete placement, similar to a traditionally poured concrete wall; however,
    ICFs forms never leave the concrete providing a multitude of tasks:-
    1. Structural Support: (Concrete & Steel)
    2. Super Insulation: (EPS panels & Thermal Mass, 40+ R- Performance)
    3. Strapping/Furring: (1 5/8" Spacers at 8" on center)
    4. Air/Vapor Barrier: (Low permeate EPS in continuous contact with concrete)
    5. Finishing Substrate: (Single material EPS Type II)
    All in 1 step, with 1 crew/contractor, in less time
    ICF Benefits
    What are the major benefits in using an ICF
    Energy Efficiency
    With the combination of a solid concrete core in full contact with an interior and exterior insulation panel, a super energy efficient wall is created protecting the indoor air temperature. A “heat sink” is created from the thermal mass of the concrete which is now very difficult to penetrate. The total wall system is greater than the sum of its parts, reducing air leakage and increasing the “R” Performance to 40+. Owners enjoy energy savings up to 70%
    Safe
    An ICF wall is also a superior structural combination of concrete and steel. When compared to stick framed buildings, an ICF wall offers greater protection from high winds in hurricane and tornado areas and from the often dangerous projectiles hurled during these storms. The strong “bond beams” created within the walls from the steel rebar protect in earthquake and mudslide prone areas stabilizing the structure when the ground has shifted or fallen .
    Quiet
    ICF walls provide an STC rating of 50 or greater when combined with other sound reduction materials. This creates a quiet environment from external noise in high traffic areas, high wind areas or other noisy neighborhoods dealing with trains, airports, etc. Conversely, ICF walls also offer sound protection from within, as is necessary in music and sound studios .
    Healthy
    One of the great concerns in older homes today is mold and mildew found growing behind drywall, in the attic and in basements. ICF walls eliminate the moisture commonly experienced seeping through concrete block or conventional poured concrete walls and condensation commonly found in stick framed homes. Expanded Polystyrene is a safe material without glues and does not off-gas Volatile Organic Compounds (VOC) commonly found in material such as form oil release agents, plywood and chip board. Persons suffering from such allergies can feel relief .
    Fast & Reliable
    When using an ICF, you are getting 5 steps in one; structural superior walls, super insulation, strapping/studs, air and moisture barrier, completed professionally. This replaces concrete block, conventional poured concrete, stick framing, exterior sheathing, house wrap, plastic wrap and insulation. Depend on one crew including a certified contractor to quickly perform all these tasks in one step. For your peace of mind, JIDAR demands that any installation of their product include supervision by a certified installer
    How many story u can build by this type
    There is no limit to the height of the building, the limit of 7 – 8 stories high is because of the concrete pumps, otherwise a tower crane will have to be used with a concrete bucket to fill the walls and pour the roof, thus the overheads become significantly more expensive
    What about the sound and heat insulation
    Polystyrene is the best material for sound insulation and a 200 mm concrete centre wall has an Value R 22 - 25
    What about the price in compare the concret structures
    If we are comparing simple concrete walls that are not insulated the client will be paying for the shuttering which is slightly less expensive than the panels
    The client will be getting the insulation for just a little bit extra, but if we are talking about a Concrete wall + Insulation + Bricks our system is a lot cheaper
    How many years can stay without maintenance
    Since there will be NO settlement, the concrete will not crack and the building will last at least the lifetime of the concrete, which is 50 Years. As for the polystyrene if it is exposed to the ultraviolet rays of the sun it will last 1200 years
    What about the warranty
    We can offer the warranty of 40 Years for manufacturing of the panels, but we cant guarantee the concrete not the steel because they are not manufactured by us
    As for the finishing, we have to get the warranty of the producers .
  8. [68]
    هادي المهندس
    هادي المهندس غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية هادي المهندس
    Received: 50
    اخي م.سابا ممكن تفصيل اكثر عن النظام لانه استوحاني واعتقد هذا النظام فقط للدور او المباني غير متعدده الطوابق حسب اعتقادي وارجوا الشرح بطريقه التنفيذ اذا امكن
    وشكرا على هذا الموضوع
  9. [69]
    مهندس سابا
    ملف يحتوي على بعض الصور لاحد المعارض العالمية التي
    تم بناء فيها هذا النظام ليكون معرضا للزوار
    تأملوا جيدا ولا تبخلوا علينا بتعليقاتكم اكرمكم الله
    الرابط من هنا :-
    http://www.gulfup.com/dldE8e99852.rar.html
    ملف حجمه 7 ميجا مضغوط بواسطة ال win rar تحتاج الى برنامج ال adobe reader كي تستطيع مشاهدته
    سيدي الفاضل لقد تم تنفيذ مبنى مكون من ثلاثين طابق بواسطة هذا النظام
    كما كنت قد ارفقت بعض الصور لعدة مباني مكونه من عدة ادوار واخرها عشرة ادوار فوق مستوى الارض
    ارجع للموضوع وتفحص محتوياته جيدا اكرمك الله
  10. [70]
    مهندس سابا
    ارجو التفضل بأبلاغي في حالة لم يعمل الرابط
    حتى اقوم برفعه على موقع اخر
    ولكم جزيل الشكر والاحترام
