نظام بناء حديث غير مستخدم بالشرق الأوسط
صفحة 6 من 14 الأولىالأولى ... 2 3 4 5 67 8 9 10 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 51 إلى 60 من 132
  1. [51]
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    Received: 99
    Given: 8
    حقيقه كل الروابط لا تعمل معى
    ولكن فى رأى المتواضع
    انها تقنيه جديده .......... أتكلم فى جمهورية مصر العربيه
    اعتقد أنه ليس بالسهل إنتشار مثل هذه الطرق بصوره سريعه وملحوظه
    فنحن لا نمتلك مثل تلك التقنيات فى التصنيع والتنفيذ والعماله الماهره حتى الهندسه بهذا الاسلوب أعتقد أنها ضعيفه وتحتاج إلى خبرات
    أما الموضوع ذاته فلو هو كماهو مذكور والله يبقى به ونعمه
    وحقيقه اعذرنى فليس عندى المعلومات الكافيه عن مثل تلك المشاريع والتقنيات
    وجزاك الله خيرا
    سالدان للهندسه والإنشاءات
    ماجدان للهندسه والإنشاءات
    م.أحمد جليدان
  2. [52]
    فاطمةالمهاجرة
    إستشارية الهندسة المدنية
    الصورة الرمزية فاطمةالمهاجرة
    Received: 164
    Given: 149
    في حقيقة الامر انا سمعت على البناء بالبلوكات من طين مضاف اليه مواد اخرى و القوالب تختلف ما بين الوسط والزاوية لكن تبنى في مناطق غيرزلزالية كما ان عدد الادوار محدود لانه ما لم تجرب علىla Table Vibrante او زلزال في الواقع لن يتم تقبلها لان الدهنيات تعودت علىالخرسانة و من الصعب اقناع العامة بالبناء باستعمال مواد جديدةو حتى انا من الصعب علي تقبل فكرة ان البلوكات تقاوم موجات الناتجة عن الزلزال و ان كانت لاصقة بمادة قوية
  3. [53]
    مهندس سابا
    مهندس سابا غير متواجد حالياً
    ان النقاش لا يفسد للود قضية
    اختي الفاضله هذا النظام هو نفسه نظام البناء بواسطة الخرسانة المسلحه مضافا
    اليه الواح البوليسترين بشكل قالب
    اي بهذه الحالة جمعت المتانة والصلابة بمقاومة الزلازل وبنفس الوقت جمعت موضوع العزل
    تأملي جيدا سوف تجدين صحة قولي هذا من خلال العديد من الصور المرفقه بالموضوع
    وبدلا من توزيع الاحمال على الاعمدة تم توزيع الاحمال على الجدران نفسها
    سمعتي يوما بالجدران الاستنادية ؟؟؟؟ وما الغرض من استخدامها ؟؟؟ ومن ماذا تتكون بالضبط ؟؟
    انتظر اجابتك على تلك الاستفسارات
    تقبلوا خالص تحياتي وتقديري
  4. [54]
    مهندس سابا
    توضيح بسيط
    How many story u can build by this type
    There is no limit to the height of the building, the limit of 7 – 8 stories high is because of the concrete pumps, otherwise a tower crane will have to be used with a concrete bucket to fill the walls and pour the roof, thus the overheads become significantly more expensive
    What about the sound and heat insulation
    Polystyrene is the best material for sound insulation and a 200 mm concrete centre wall has an Value R 22 - 25
    What about the price in compare the concret structures
    If we are comparing simple concrete walls that are not insulated the client will be paying for the shuttering which is slightly less expensive than the panels
    The client will be getting the insulation for just a little bit extra, but if we are talking about a Concrete wall + Insulation + Bricks our system is a lot cheaper
    How many years can stay without maintenance
    Since there will be NO settlement, the concrete will not crack and the building will last at least the lifetime of the concrete, which is 50 Years. As for the polystyrene if it is exposed to the ultraviolet rays of the sun it will last 1200 years
    What about the warranty
    We can offer the warranty of 40 Years for manufacturing of the panels, but we cant guarantee the concrete not the steel because they are not manufactured by us
    As for the finishing, we have to get the warranty of the producers
    Thanks, Regards
  5. [55]
    فاطمةالمهاجرة
    Received: 164
    Given: 149
    اتمنى انك ما زعلت مني اخي بس اريد توضح لي ادا كان البلوك من الخرسانة الحديد المستعمل كيف يلصق في خرسانة من غير اضافت adjuvant نحنا بنستعمل موادsika ادا اضفنا في الترميم حديد جديدو هدا باهض الثمن لان في دراسة الخرسانة المسلحة نعتبر دمج الحديد و الخرسانة كمادة واحدة homogene و هده الطريقة خرسانة يابسة كيف تلسق مع الحديد من غير اضافة مواد ثانية اتمنى انك فهمت قصدي و شكرا
  6. [56]
    فاطمةالمهاجرة
    Received: 164
    Given: 149
    انا اسفة فهمت غلط الخرسانة تصب على الحديد بس form من polysterene مشان نكسب الوقت و غيره انا شفت من شركات المانية اساليب تانية مطورة و حديثة تخليك تحتفظ با( form (coffrage و تعطيه اشكال مختلفة
  7. [57]
    مهندس سابا
    اختي الفاضلة
    ارجو منك ومن كافة الاخوة الاعضاء والزوار
    التأمل جيدا بهذه الصور المرفقة ومن الممكن ان تصل فكرة هذا
    النظام من خلال تلك الصور
    واي استفسار اخر انا جاهز
    حيث سأقوم بأرفاق بعض الصور الاخرى
    تقبلوا خالص تحياتي
    الصور المرفقة
  8. [58]
    ودالزاكي
    ودالزاكي غير متواجد حالياً
    الجدران الحاملة
    من الصعب ان تحكم علي نظام البناء وان يتم تفضيله علي آخر من دون ان تضع الظروف المعينة له.
    من خلال دراسة قمت بها لمقارنة نظام الهيكل الخرساني مع النظام موضوع الدراسة توصلت الي ان الوفرة التي يقدمها النظام لا تتعدي 12%. ذلك تم من خلال دراسة تفصيلية للمواد المشتركة في كلا النظامين والمتمثة في الطوب والاسمنت بإعتبارهما يمثلان الفارق الأكبر بينهما.
    نظام الحوائط الحاملة نظام مقيد في التصميم وفي ارتفاع المبني والمساحة. ومن عيوبه عدم قابلية التعديل وأخذ مساعة للبناء من مساحة المبني إضافة الي عدم القابلية لمقاومة الشد وبالتالي تقل المجازات فيه.
    من جملة عيوبه نستطيع ان نستفيد من ها النظام في منشأت محددة. منش|آت التوسع الافقي والمنشآت الاثرية والمنشآت التي لايتطلب علوها. الي جانب المباني التي لايحتمل التعديل في خارطتها.
    لكم شكري ويمكنني ان اساعد في الموضوع بكثرة لاحقاً.
    ورمضان كريم
  9. [59]
    مهندس سابا
    اخي الفاضل
    تقبل خالص احترامي وتقديري وكما قلت مسبقا ان النقاش
    لا يفسد للود قضية ...........
    جزيل الشكر لمرورك والتعليق الملفت للأنتباه على موضوعي المتواضع
    وبناءا على ذلك سوف اقوم بالرد على تعليقك قريبا
    حيث سأعتمد بردي على تعليقك على ما تفضلت وانرت الموضوع من معلومات
    تقبلوا خالص الاحترام والتقدير
  10. [60]
    مهندس سابا
    وسااااااااااام اخر يضاف للموضوع بتعليق عليه يا سيدي الفاضل ( مهندس احمد جليدان )
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سالدان مشاهدة المشاركة
    وجزاك الله خيرا
    سؤالي الاول لك يا سيدي الفاضل
    هل يوجد هنالك مشكلة كبيرة بعملية اعادة توزيع الاحمال من الاعمدة الى الجدران ؟؟
    هل سمعت يوما بلعبة الاطفال الليجو ( المكعبات البلاستيكية ) ؟؟؟
    ما العيب بنظرك بنظام المباني الخرسانيه الجاهزه ؟؟؟؟
    هل هنالك امكانية لطرح الموضوع على شكل لعبة كبار ؟؟؟؟
    كنت قد ارفقت سابقا ملف فيدو بالموضوع تستطيع من خلاله التأكد من ان النظام
    هو عبارة عن لعبة على شاكلة العاب الاطفال الليجو
    حيث تمت عملية بناء بيسمنت بالنظام خلال يوم عمل واحد وثاني يوم تستطيع صب
    الخرسانة
    انتظر بشوق كبير رؤية تعليق ورأي استاذنا محمد زايد الذي تم سابقا الحديث
    معه بخصوص هذا النظام على احد المنتديات الهندسية وها هنا انا بانتظار تدعيم الموضوع والنظام
    من خلال رأيه الفني الهندسي القيم
    كما انني بشوق كبير الى رؤية رأي مشرفنا العزيز ابو الحلول
    اخيرا خالص شكري وتقديري لكم جميعا
