تصميم Crane Girder
النتائج 1 إلى 8 من 8
    اسامة فتحي بركات
    اسامة فتحي بركات غير متواجد حالياً
    تصميم Crane Girder
    اخواني المهندسين الأفاضل...... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    قمت بتصميم Crane Girder على انه كمرة مستمرة من اول المبنى وحتى نهايته مع وضع فواصل التمدد المناسبة. ولكن المهندس الاستشاري للمشروع وشركة تصنيع الكرين رفضت هذا التصميم واجبروني على ضرورة تصميمه Simply Support حسب اشتراطات الكود (كما يقولون) فهل هذا الكلام صحيح وما الخطا في اعتبار Crane Girder كمرة مستمرة وهل يوجد في الكود ما يفرض اعتباره Simply Support .... وجزاكم الله خيرا
    samersss
    samersss غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية samersss
    Received: 20
    يجب الفصل بين اجزاء girder مع فواصل التمدد
    بين كل فاصلين تمدد عاملها على انها beam منفصلة
    مع تحياتي
    سامر
    amin21990
    amin21990 غير متواجد حالياً
    Dear friend,
    Please find attached a very wonderful reference for the design of Crane Girders, it is very common, and you can find it everywhere on the engineering internet links.
    It can be used for all codes, even this one belonges to a Canadian association, as it gives the general rules for the design.
    Again it is a very useful source.
    As a special respond, YES, most of the crane girders should be designed as simplly supported beams, due to the secondary effect and stresses, in addition to the counter deflection at supports in case of continouse beams, and, the friction heat effect on the steel rails. . Also, due to the complications of the clip or bolt connections and applied Fatigue on those clips. So, it is much easier and safer to use the simplly supported action for the design.
    This is clearly explained in attached reference, and you can visit the CISC link to get more information about the clip design, even it is not of the structural engineer task of design, but it is a very wonderful knowlage.
    That doesn't mean you can't use continouse beams, but, you have to consider the secondary effect in design of different elements. In such case, you will be responsible about the worrenty, and you are going to release the vendor off his contractual obligations. I believe that most of the design companies does not want to go through this course of action, due to the huge insurance balance required, and prefers to keep the crane vendor responsible of his traditional common design method.
    I hope this very brief answers part of your question.
    Good luck.
    اسامة فتحي بركات
    جزاكم الله عني كل خير
    ماجدمحمدسليم
    ماجدمحمدسليم غير متواجد حالياً
    dear eng osama its should be design crane track girder as simple beam cus
    its very defcult as continous and the results of simple very near from continous case
    the crane actully is simple at each frame cuz there is end at each frame for the crane
    ماجدمحمدسليم
    the moment from simple case is wl*l/8
    from continous is less than that with small value
    so that the simple case is more conservative
    اسامة فتحي بركات
    يا جماعة الخير ... وحضرة المهندسين الأفاضل
    لماذا رفض الاستشاري وشركة تصنيع الكرين رفضا مطلقا ان يكون مستمر مع اني قمت بتصميمه اخذا بالاعتبار جميع المعايير والاحمال، متحججا ان العزوم ستكون على المساند كبيرة جدا وهي لم تؤخذ بعين الاعتبار عند تصميم الاعمدة
    samersss
    Received: 20
    ارجو منك ارفاق مخطط يوضح ما تقصد
    عند وجود فاصل تمدد يجب الفصل بين الكمر ولا يمكنك فرضها كمرة مستمرة
    مع تحياتي
    سامر
