كرسى اسنان
النتائج 1 إلى 5 من 5
    الصورة الرمزية مهموم اليمن
    مهموم اليمن
    مهموم اليمن غير متواجد حالياً
    كرسى اسنان
    عاجل جدا
    الى الاخ المهندس _شكرى
    جهاز اسنان ايرانى الصنع (melorin) _القبضات لاتعمل ( هواء+ماء ) غير موجود _ باستثناء السرنجة الثلاثية فهى تعمل ____ الفيوزات الخاصة بالقبضات جميعها تعمل (خزان الهواء المقطر
    معبا بالماء النقى ؟؟ كيف يمكننى تتبع الفالفات ؟؟المنظمات؟ كذلك_الهواء /الماء(علما بان القبضات بحالة سليمة ارجوا الرد مع التحية لشخصكم الكريم
    []عبد الله[/
    شكرى محمد نورى
    Received: 62
    اجهزة الاسنان الايرانية هي اجهزة حرفية لاتخضع للتقييس والسيطرة النوعية .
    وعموما ابدأ بفحص منظم الهواء وتأكد من وجود ضغط في مؤشر ساعة الضغط .
    تأكد من عمل دواسة القدم من انها تنقل اشارة او ايعاز بمرور ضغط الهواء واذا كانت تعمل كهربائيا تأكد من المايكروسويج وايضا من الصمامات الكهربائية التي يمر منها الماء والهواء .
    وايضا تأكد من التوصلات ربما هناك خراطيم سائبة او تالفة او انسداد في جزء معين .
    البغدادي
    مهموم اليمن
    بسم الله
    الاخ المهندس شكرى /
    هل هذا يعنى ان االاجهزة الايرانية رديئة الصنع؟؟؟(ماذا تعنى بالتقييس والسيطرة النوعية؟؟؟
    لايوجد اى ضغط فى مؤشر ضغط القبضات.. وتوجد led. مضيئة بجانبه( البوكس كنترول للجهاز يحوى ثلاثة خراطيم سائبة غير خرطوم الماء والهواء والدرين؟؟ لم يقم المهندس بربطها اثناء التركيب اطلاقا؟؟؟؟؟؟؟؟ كلما فكرت فى traceالاخطاءوتتبعهااخشىمن وقوع اخطاءاخرى؟؟؟ اسمع وجود هواء يخرج من دواسة القدم عند الضغط عليها ... مع العلم بان مؤشر ضغط الهواء الخاص بالقبضات لا يتحرك..
    ارجوا الافادة من شخصكم الكريم؛؛؛؛
    عبد الله حسين
    شكرى محمد نورى
    Received: 62
    اذن الجهاز يعمل بنظام هوائي .
    عندما تسمع خروج هواء من دواسة القدم هذا يعني هناك تسرب الهواء من الدواسة .
    قم بفتح الدواسة وتأكد من احكام الخراطيم نظرا لوجود استنزاف الهواء لعل احدى الخراطيم سائبة .
    الاجهزة الايرانية تصنع في محلات اهلية للحدادة وليست رسمية , اي بعنى اخر لايخضع انتاجها للفحص والجودة .
    شأنها شأن الاجهزة السورية .
    تقبل تحياتي .
    البغدادي
    مهموم اليمن
    الىالاخ المهندس /شكرى
    شكرا جزيلا على معلوماتك الرائعة ؛؛؛؛
    جزاك الله خيرا
    اخوك/عبد الله
