كيف نحدد سعة القطع للقواطع الكهربية
النتائج 11 إلى 20 من 27
    محمدعبدالرحمن علام
    محمدعبدالرحمن علام غير متواجد حالياً
    Received: 15
    أخى العـزيز أحمد رسـلان:
    سـعة القطـع عند المحطـه = rated current للمحطـه مقسـوم على % impedance للمحطه (موجوده فى كتالوج المحطه او مكتوب عليها).
    تقدر تكمل بعد كده ؟
    ارجوك فكـر ، ولا تعتمد دائما على المعلومـه الجاهـزه.
    فى انتظار نتائج تفكيرك.
    تحياتـى
    محمدعبدالرحمن علام
    Received: 15
    ما هــو التعريف العلمـى لســعة القطـع لأى قاطـع ؟
    هى قـدرة القاطـع على تحمـل تيار القصـر قبل أن تنصهر الـ Contacts الداخليـه وتلتصـق ببعضها.
    وتقاس الكيلوأمبير ثانيـه.
    أى أن القاطع الذى سـعة قطعـه 10 كيلوأمبير ثانيه يمكنــه تحمـل تيار قصـر 10 كيلوأمبير لمدة ثانيـه أو 5 كيلوأمبير لمدة ثانيتين , وهكذا.
    ياريت الزملاء يكملــوا.
    تحياتى
    محمدعبدالرحمن علام
    Received: 15
    أخى أحمد رسـلان:
    انا فى جده بالسـعوديه 0503654606 انت فين؟
    احمد رسلان
    احمد رسلان غير متواجد حالياً
    شكرا لك أخى محمد عبد الرحمن على استيعابك الموضوع
    أنا فى مصر وأعدك بالتفسير الموضوعى للاستفسار ولكن هناك بعض الملاحظات بالنسبة لما طرحته من معلومات سأوافيك بها لاحقا(اليوم ان شاء الله)
    احمد رسلان
    تحديد سعة القطع للقواطع الكهربية
    المعلومات المتاحة لدى الأن عن هذا الموضوع متوقفة على حماية الكابل وهى كالتالى :
    Is.c=(15*V*S)/L
    حيث:
    Is.c تيار القصر
    V فولطية الكابل
    S مساحة مقطع الكابل
    L طول الكابل بالمتر
    ايهابمحمد
    ايهابمحمد غير متواجد حالياً
    1-TRANSFORMER 11 KV / 415 , 1000 KVA
    2- Usc=4
    SOLUTION 1
    In= (P*1000)/(SQRT(3)*Uo) = (1000*1000)/(1.732*415)=1391 A
    THEN
    Isc = In*100/1000Usc = (1391*100)/(1000*4) = 34.8 KA
    SO
    inetrrupting capacity > 34.8
    هذه طريقه بسيطه لحساب سعه القطع عند المحول وسوف احاول ان ارفق طريقه ثانيه قريبا ثم تباعا حساب سعه القطع عند كل جزء من الدائره حتى الحمل النهائي باذن الله
    زيدون خالد
    زيدون خالد غير متواجد حالياً
    افيدونا بارك الله فيكم
    في حساب سعة القطع
    محمدعبدالرحمن علام
    Received: 15
    الزميل إيهاب محمد فى الطريق الصحيح
    الحسابات عاليه كما يلى:
    تيار القصر عند المحطه = Rated Current of S/S مقسـوم على Percent impedence للمحطه
    وقام الزميل بحســاب ال Rated Current = 1391 A ثم قام بقســـمته على Percent Impedence للمحطه
    هذه ال Percent impedence للمحطه مكتوبــه على ال Nameplate للمحطه.
    رجـاء الإستمرار
    فى انتظـار الباقــى.
    تحياتى
    هندسة قوى
    هندسة قوى غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية هندسة قوى
    محاولة
    اسمحو لى بالمشاركة معكم والمحاولة فى الوصول الى الحل بتعاوننا مع بعض وملاحظاتكم على مشاركتى وتصحيح ما بها من اخطاء وهى تكملة لمشاركة اخى ايهاب.
    Circuit Breakers are the main making and breaking devices in an electrical circuit to allow or disallow flow of power from source to the load. These carry the load currents continuously and are expected to be switched ON with loads (making capacity).These should also be capable of breaking a live circuit under normal switching OFF conditions as well as under fault conditions carrying the expected fault current until completely isolating the fault side rupturing/breaking capacity
    rupturing capacity’ is expressed in MVA;
    MVA rating (breaking capacity) = (1.73*Vsys*Isc)/1000000
    so;
    Vsys=System volts=415 v
    Isc=short-circuit current =34.8*1000 A
    then;
    Rupturing Capacity
    25.014MVA
    The selection of the breaking capacity depends on the actual fault conditions expected in the system and the possible future increase in the fault level of the main source of supply.
    الياس عبد النور
    الياس عبد النور غير متواجد حالياً
    الحمد لله
    الصورة الرمزية الياس عبد النور
    Received: 136
    Given: 139
    الله يبارككم على هذه المعلومات القيمة
    من كان يخشى الله واليوم الاخر فليدخل وليدعُ لنا ولتعلم ان اخوانا لك ينتظرون دعائك فلا تبخلن عليهم عسى ان تكون مجاب الدعوة
    كن مع الله تر الله معك......... و اترك الكل وحاذر طمعك
    وإذا أعطاك من يمنعه......... ثـم من يعطي إذا ما منعك
    الفقير لله الياس عبد النور
    11 0011 10101 10101 1100 11
