أول طلب لي وأرجوا المساعدة ...
النتائج 1 إلى 10 من 11
    الصورة الرمزية شوكت احمد كوجر
    شوكت احمد كوجر
    شوكت احمد كوجر غير متواجد حالياً
    السلام عليكم ورحمت الله وبركاته .
    الموضوع/ دائرة استلام صغيرة .
    الى جميع الاعضاء والمشرفين في هذا الملتقى الاكثر من رائع أنا بحاجة ماسة الى دائرتين بسيطتين تتكون من ارسال واستلام ومداها لا تقل عن متر واحد فقط بس يكون دائرة الاستلام صغيرة اي لا تتجاوز عن ترانزستور واحد اما الارسال فلا يهم ان كانت صغيرة او كبيرة .
    وجزاكم الله خيراً .
    من مواضيع شوكت احمد كوجر :
    alsaneyousef
    alsaneyousef غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية alsaneyousef
    شوكت احمد كوجر
    مشكور جداً اخي وبارك الله فيك على مجهودك في الحقيقة لم اتوقع الرد بهذا السرعة .
    لاكن هذا الدائرة تصلح للسيطرة !!
    وانا اريد ان تكون دائرة ارسال صوت (محاكات) والحجم مش مهم ودائرة استلام صوت لاكن تكون صغيرة Fm Am لايهم ايضاً المهم تكون دائرة الاستلام صغيرة بحيث تعمل على بطاريات الساعات 1.5 فولت .
    وبانتضار مساعدتكم والسلام عليكم .
    alsaneyousef
    اخي ابحث هنا وستجد ما تريد
    http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/circuits.htm
    mnci
    mnci غير متواجد حالياً
    تم إيقافه لمخالفة القوانين
    الصورة الرمزية mnci
    Received: 103
    FM Transmitter Circuit
    mnci
    الصورة الرمزية mnci
    Received: 103
    Parts List:
    R1 4K7 R4 150K R7 3K9 (2K7)
    R2 4K7 R5 220R R8 120R (82R)
    R3 4K7 R6 4K7
    All resistors except R8 are at least 0.25W rated. R8 is at least 0.5W rated
    (the 0.6W metal film M-series from Maplin can be used for R1-R8).
    C1 1n C4 22uF C7 10n C10 1n
    C2 4u7 C5 1n C8 1n
    C3 1n C6 10n C9 33pF
    VC1 5-60pF IC1 LM358 Q1 ZTX108
    mnci
    الصورة الرمزية mnci
    Received: 103
    Notes:
    L1 is 0.112uH (this tunes to the middle of the FM band, 98 MHz, with VC1 at its centre value of 33pF). L1 is 5 turns of 22 swg enamelled copper wire close-wound on a 5mm (3/16") diameter former. Alternatively, you can have a fixed 33pF cap instead of VC1 and have L1 as an adjustable molded coil (eg UF64U from Maplin). VC1 will give you a tuning range of 85 - 125 MHz, and a possible choice is the Philips type polypropylene film trimmer (Maplin code WL72P). Two sets of oscillator bias resistors are given, the ones in the brackets give about 20% more RF power. Mike is our favourite Omnidirectional sub-mini electret (Maplin code FS43W). Ant is a (lambda / 4) whip monopole (eg 76 cms of 22 swg copper wire). Q1 is configured as a Clapp oscillator. Frequency modulation results from the audio voltage changing the transistor's base-emitter capacitance.
    شوكت احمد كوجر
    بارك الله بكم وجزاكم الله خيراً .
    في الحقيقة لم اجد غرضي او ما ابحث عنه في هذا المواقع .
    ولكن !!! الا يوجد دائرة راديو بترانزستور واحد ؟؟ قصدي بس تكون صغيرة اي يمكن ان اخبيها في اُذني ..
    ودائرة الارسال لايهم انا استطيع ان اعملها .
    ولكم مني الف دعاء للخير ، والسلام عليكم ورحمت الله .
    mnci
    الصورة الرمزية mnci
    Received: 103
    alsaneyousef
    اخي اشتري راديو Fm حجم صغير واستعمل هيتفون
