سيارة تسير بالهواء المضغوط .... واخرى بماء الحنفية
النتائج 1 إلى 5 من 5
    الصورة الرمزية يحي الحربي
    يحي الحربي
    يحي الحربي غير متواجد حالياً
    عضو فائق التميز
    Received: 16
    1 - شركة صناعة السيارات الهندية TATA اعلنت عن جاهزية اول وارخص سيارة في العالم تسير بالهواء المضغوط Compressed Air ، اطلقت عليها اسم القط الصغير MiniCat
    السيارة تقطع مسافة 300 كيلوا تقريبا بالعبوة الواحدة او بين العبوات وتكلف اعادة التعبئة حوالي 85 هللة
    الشركة المصنعة تخطط الى استخدام السيارة في اكتوبر
    The Air Car, called the MiniCAT could cost around Rs. 3,50,000 ($ 8177) in India and would have a range of around 300 km between refuels.
    The cost of a refill would be about Rs. 85 ($ 2). Tata motors also plans to launch the world's cheapest car, Tata Nano priced famously at One lakh rupees by October.
    http://trak.in/tags/business/2008/07...r-car-minicat/
    2 – اقتراح باستخدام ماء الحنفية كوقود للسيارات
    PRELIMINARY PLANS TO RUN YOUR CAR ON TAP WATER!
    This is simply an efficient way to convert ordinary tap water into gaseous hydrogen and oxygen, and then burn these vapors in the engine, instead of gasoline.
    This "minisystem" runs easily from your existing battery and electrical system, and it plugs into your carburetor with simple off-the-shelf fittings.
    You will be installing a plastic water tank, a control circuit, a reaction chamber, a hipressure carb/FI fitting, and 3 gauges, and then hooking into your existing carb/FI.
    How It Works
    Exceedingly simple. Water is pumped as needed to replenish and maintain the liquid level in the chamber. The electrodes are vibrated with a 0.5-5A electrical pulse which breaks 2(H2O) => 2H2 + O2. When the pressure reaches say 30-60 psi, you turn the key and go.
    You step on the pedal, you send more energy to the electrodes, and thus more vapor to
    the cylinders; i.e. fuel vapor on demand.
    في المرفق تفصيلات التركيب والتشغيل
    من مواضيع يحي الحربي :
    اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
    خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ
    أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ
    أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي
    فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ
    جواد كاظم حسين
    جواد كاظم حسين غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية جواد كاظم حسين
    السلام عليكم أخ يحي الحربي
    وجزاك الله خيرا على هذا البحث الراقي الذي يبشر بثورة جديدة في عالم السيارات و الطاقة البديلة
    طالبة الجنة
    طالبة الجنة غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية طالبة الجنة
    Received: 51
    Given: 28
    من المفيد استخدام هذه السيارات في مجال النقل العام للتخفيف ما أمكن من التلوث ..... لكن حينها قد يكون النقاش حول تعرفة الركوب .... أعرف ان السيارات التي تعمل بالكهرباء غالية جداً لكن هذه السيارة سعرها معقول جدا (إذا كان سعرها حوالي ال8000 دولار )
    ما أحوجنا إلى امثال هذه المنتجات التي تعمل بطاقة نظيفة وفي نفس الوقت تراعي دخل الفرد
    جزاكم الله خيراً
    لكنَّما يأبى الرجاءُ يموتُ
    م عامر
    م عامر غير متواجد حالياً
    مشرف الملتقى العام
    الصورة الرمزية م عامر
    Received: 184
    Given: 186
    فعلاً ... اختراع رائع ... وإنشاء الله تتطور العلوم والتكنولوجيا ونصل لطاقة بديلة
    شكراً جزيلاً للمعلومات الهامة
    الحمد لله الذي أكرمنا بنعمة الإسلام
    {إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} (56) سورة الأحزاب
    أللهم ارزقنا نعمة الرضى واجمعنا مع الحبيب المصطفى في جنات العلى
    موقع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم
    mnci
    mnci غير متواجد حالياً
    تم إيقافه لمخالفة القوانين
    الصورة الرمزية mnci
    Received: 103
    جزاك الله خيرا
