الي معلوماته ممتازة في الهيدروليك وعمل المضخات يدخل رجاءا
النتائج 1 إلى 10 من 13
    بايكوفسكي
    بايكوفسكي غير متواجد حالياً
    السلام عليكم ورحمة الله
    محطة ضخ مكونة من اربع مضخات نوع Omega 150-605 ثلا ث تعمل ووحدة إحتياط تضخ الماء من خزان A منسوب قاعدته 51 الي خزان B منسوب أنبوب الدخول 113 متر فوق مستوى سطح البحر:
    المطلوب طول أنبوب السحب المناسب للمحطة
    هل من الضروري أن يكون هناك فرق منسوب بين المضخات والخزان A لتعمل المضخات
    نريد أختيار منسوب المحطة والعمق المناسب لوضع المضخات
    بايكوفسكي
    معقولة ماحد يفهم في المضخات ويرد عليا
    شكرى محمد نورى
    Received: 62
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بايكوفسكي مشاهدة المشاركة
    لربما لم يتسنى للأخرين الاطلاع على طلبك .
    ان شاء الله يتم الرد من الاعضاء .
    ومن الله التوفيق والصبر .
    البغدادي
    بايكوفسكي
    صابر انا وصبري طويل
    arslanouk
    arslanouk غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية arslanouk
    عزيزي بايكوفسكي
    بشكل عام بالنسبة لموضوع السحب , فإنه يتبع لما يسمى بأرتفاع السحب الموجب الصافي ( NPSH ) , ففي منحنيات الأداء للمضخة تجد منحي الـ NPSH-rd -( المطلوبة ), يجب أن تأخذ هذه القيمة عند تقطة التشغيل وتقارنها بقيمة أخرى NPSH-av - ( المتاح ) - وهذه الأخيرة تحسب من ظروف الواقع ( ظروف التركيب )
    وحتى يتم السحب يجب أن تتحقق العلاقة : NPSH-rd < NPSH-av - وبالتالي كلما كانت قيمة NPSH-rd أصغر كلما كانت شروط السحب أفضل .
    حساب NPSH-av - الطريقة البسيطة
    NPSH-av = 10-(Hst+Hloss+Hv) o
    حيث : 10 هي قيمة الضغط الجوي 10 متر
    Hst فرق الأرتفاع الستاتيكي من محور المضخة وحتى أخفض مستوى للماء في خزان السحب - م
    Hloss الضياعات في خط السحب - م
    Hv ضغط التبخر للماء يتع لدرجة الحرارة
    ملاحظات عامة : ومن العلاقة السابقة - نقول أن تحسين شروط السحب يكون بتقليل طول وأرتفاع خط السحب قدر الامكان وتقليل الوصلات والأكواع .
    مع تحياتي
    بايكوفسكي
    شكرا جزيلا أخي الكريم
    بايكوفسكي
    لكن كيف نحسب ضغط التبخر علما أن معدل درجة الحرارة يصل الى 20 درجة مئوية شتاء و30 درجة صيفا
    casper_13_96
    casper_13_96 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية casper_13_96
    اتمنى توضيح طلبك
    كما اتمنى الرجوع الى مصادر موثوقة بالاضافة الى الردود
    انا عمر بلا شباب (I'm no young age )
    و حياة بلا ربيع ( I am a life without Spring )
    أشتري العمر بالحياة ( Buy-old life)
    أشتري لمن يبيع ( those who sell Buy)
    arslanouk
    أخي الكريم
    بالنسبة لضغط التبخر يؤخذ من جداول المواصفات الفيزيائية للسوائل - الماء -
    وهو لايأخذ قيم كبيرة وخاصة عند درجات الحرارة المنخفضة والمتوسطة , ويساوي 0.37 م عند 20 درجة مئوية ( سلزيوس ) .
    وأي أستفسار أخر أنا جاهز - في حدود معلوماتي المتواضعة
    والسلام عليكم
    طمبلاية
    طمبلاية غير متواجد حالياً
    npshR < npshA < 10 -z2+z1 -hv-4*f*l*v^2/d*2g
    Z2=delievery head
    Z1= suction head
    hv= vapour pressure @ ambient temperature
    V=pipe flow speed =Q/A when Q= volumetric flow rate
    A =area of pipe =3.142*d^2/4
    f = friction losses factor
    by solving this equation By compnsate v=q/a
    l = the distance between delivery & suction point
    you can find the d diameter of pipe
    you should assume the connection & joint in the line according to your application & after that from the standard table you can find the losses factor the standard table give you the losses factor according to the speed & of flw & the volumetric volume.
