دعوة للنقاش حول الية عمل ضواغط الهواء الثابتة والمتحركة
النتائج 11 إلى 20 من 24
    zeyad.ehab
    zeyad.ehab غير متواجد حالياً
    السلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة
    الاخ الفاضل تحية طيبة وتحية لادارة الموقع وجميع الاخوة الافاضل الاعضاء
    لحساب كفاءة كباس الهواء
    اولا الاطمئنان على حالة الكباس
    من درجة الحرارة - وامبير المحرك الكهربائى - وعدم صدور اصوات غير طبيعية
    ثم معايرة الكباس ان يقوم بشحن الهواء فى المدة الطبيعية لة مع العلم ان كمية الهواء ليست بالضرورة ان تكون هى مقياس عن الحالة العامة للضاغط لان كمية الهواء تعتمد على مجموعة من الاجزاء مثل فى الحلزونى بوابة سحب الهواء او فلتر سحب الهواء وفى الترددى على بلوف المراحل
    م ايهاب احمد
    شريف عبد الله
    شريف عبد الله غير متواجد حالياً
    Given: 7
    the following formula used for calculate compressor effeciency / cylinder
    Eff. = 100- C(r^(1/k) -1)-L
    where:
    c = cylinder clearance
    r = compression ratio per compressor stage
    k = ratio of specific heats (Cp/Cv) =1.4
    L = losses due to gas friction, internal leakage and pressure drop through valves = 5% approx.
    to calculate overall eff. = Eff.)cyl. 1 x Eff.) cyl. 2
    egypttuningcentre
    egypttuningcentre غير متواجد حالياً
    شكرراااااااااااااااااااااااااااااا
    satofa10
    satofa10 غير متواجد حالياً
    السلام عليكم الرجاء افادتي هل يمكن ان يعمل الهواء المضغوط في دائره مغلقه؟ وكيف يمكن تحقيك ذلك مع جزيل الشكر
    محمد القزاز متولى
    محمد القزاز متولى غير متواجد حالياً
    ماهي العلاقه بين قدره المحرك وتصريف الهواء في ضاغط الهواء الدقاق
    يزن_ميكاترونكس
    يزن_ميكاترونكس غير متواجد حالياً
    عندي سؤال :
    ما هي وظيفة ال mpv الموجود على قاعدة الفاصل ؟
    و جزاكم الله كل خير
    مصطفى فرج
    مصطفى فرج غير متواجد حالياً
    zeyad.ehab;1515891
    الى الا خوة الاعزاء
    اى استفسار او اى مشكلة عند اى حد فى مجال الهواء المضغوط او الكمبريسور ضغط عال او منخفض
    اى استفسار او اى مشكلة الحل موجود باذن اللة ونستطيع الرد على اى مشكلة ان شاء اللة
    م ايهاب
    copressor working at 20bar,flow rate 24 cubic m per min .required engine capacity(kw
    abdelrahim
    abdelrahim غير متواجد حالياً
    جزاك الله خيرا
    حمرى امام
    حمرى امام غير متواجد حالياً
    الضواغط ذات احجام وانواع كثيره ولها عده مراحل (stage) ومن مرحله الي اخري تمر بعمليه تبريد لتسهيل عملية الضغط . حسب مخطط PV
    Hussien tammam
    Hussien tammam غير متواجد حالياً
    جزاكم الله كل خير
