ماالفرق بين قواطع الدورة ال3pole وال4pole
صفحة 3 من 7 الأولىالأولى 1 2 34 5 6 7 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 30 من 67
  1. [21]
    Ezzat_Baroudi
    Ezzat_Baroudi غير متواجد حالياً
    مشرف تصميم الإضاءة
    الصورة الرمزية Ezzat_Baroudi
    Received: 137
    Given: 35
    إخواني الكرام السلام عليكم
    قبل التحدث عن نوع القواطع هل يجب أن تكون ثلاثية أم رباعية يلزمنا تحديد طبيعة الحمل
    1-إذا كان الحمل متوازن في اغلب الحالات وخطي فإن التيار المار بالحيادي (النيوترل) يكون صفر وفي هذه الحالة لايجب أن يكون القاطع رباعي بل يكفي أن يكون ثلاثي
    2-إذا كان الحمل غير متوازن ولكن خطي(لايوجد أجهزة الكترونية) فالتيار المار بالحيادي (النيوترل) يكون قليل وفي معظم حالاته لايتجاوز نصف تيار الفاز وحتى لو أصبح مساويا لتيار الفاز ففي هذه الحالة لايجب أن يكون القاطع رباعي بل يكفي أن يكون ثلاثي فعند وصول احد الفازات الى قيمة عالية فسيفصل القاطع ويحمي النيوترل
    3-إذا كان الحمل غير خطي (وجود أجهزة الكترونية كثيرة, أجهزت إنارة ذات كابح الكتروني, كومبيوترات ) فإذا كانت الهارمونيك (التوافقيات) غير معروفة للأجهزة فقد يصل تيار الحمل في النيوترل إلى قيمة أعلى من تيار الفاز بقيمة كبيرة وقد تسبب حريق لللنيوترل قبل أن يفصل تيار الفاز لذا في هذه الحالة يجب إستخدام قاطع رباعي لحماية النيوترل
    التيار المار في النيوترل في هذه الحالة يكون عبارة عن تيار الأطوار غير المتوازن بالإضافة إلى تيار الهارمونيك (تيار التوافقيات) لذلك يكون كبير وقد يكون أكبر من تيار الفاز
  2. [22]
    محمدعبدالرحمن علام
    محمدعبدالرحمن علام غير متواجد حالياً
    Received: 15
    الإخوه الأعزاء
    الزميل ezzat76 حط ايده على الإجابــه الصحيحـه
    فى مشــاركتى الســابقه ، أشــرت ان القاطع الرباعى يســتخدم فقط فى حالة احتمــال زيادة الحمل على النيوترال ، وانتظرت طويلا ان يجيب أحدكم عن هذا الإحتمال وأســبابه إلى أن أجـاب الأخ عزت 76 .
    أرجوكم اقـرأوا أجابته جيـدا وحاولوا فهمهــا ففيهـا أيضـا الإجابـه عـن سـؤال الـ Busway or Busduct . وكان السؤال متى يكون مقاس النيوترال ضعف مقاس الفاز الواحد ؟
    تحياتى للأخ عزت 76 والى الأمـام دائما
    تحياتـى للجميع وكل عـام وأنتـم بخــير
    رمضــــــــــــان كــــــــريم
  3. [23]
    Ezzat_Baroudi
    مشرف تصميم الإضاءة
    Received: 137
    Given: 35
    أخي محمدعبدالرحمن علام
    شكرا لك
    سأنقل نص كود NEC 2005 وأظن انه لم يتغير في NEC 2008
    في الفقرة 220.61 التي تتحدث عن حسابات النيوترل
    220.61
    Feeder or Service Neutral Load
    (A) Basic Calculation The feeder or service neutral load shall be the maximum
    unbalance of the load determined by this article. The maximum unbalanced load shall be
    the maximum net calculated load between the neutral and any one ungrounded conductor.
    Exception: For 3-wire, 2-phase or 5-wire, 2-phase systems, the maximum unbalanced
    load shall be the maximum net calculated load between the neutral and any one
    ungrounded conductor multiplied by 140 percent.
    (B) Permitted Reductions A service or feeder supplying the following loads shall be
    permitted to have an additional demand factor of 70 percent applied to the amount in
    220.61(B)(1) or portion of the amount in 220.61(B)(2) determined by the basic
    calculation:
    (1) A feeder or service supplying household electric ranges, wall-mounted ovens,
    counter-mounted cooking units, and electric dryers, where the maximum
    unbalanced load has been determined in accordance with Table 220.55 for ranges
    and Table 220.54 for dryers
    (2) That portion of the unbalanced load in excess of 200 amperes where the feeder or
    service is supplied from a 3-wire dc or single-phase ac system, or a 4-wire, 3-
    phase; 3-wire, 2-phase system, or a 5-wire, 2-phase system
    (C) Prohibited Reductions There shall be no reduction of the neutral or grounded
    conductor capacity applied to the amount in 220.61(C)(1), or portion of the amount in
    (C)(2), from that determined by the basic calculation:
    (1) Any portion of a 3-wire circuit consisting of 2-phase wires and the neutral of a 4-
    wire, 3-phase, wye-connected system
    (2) That portion consisting of nonlinear loads supplied from a 4-wire, wye-connected,
    3-phase system
  4. [24]
    Ezzat_Baroudi
    مشرف تصميم الإضاءة
    Received: 137
    Given: 35
    سوف أعيد صياغة كلام الكود بطريقتي الخاصة
    إذا كان لدينا لوحة فيها حمل كبير يعتمد على 2 فاز مثلا مكيفات , فنلاحظ هنا ان هذه المكيفات لا تعتمد على الحيادي
    لذلك فأنا في هذه الحالة استطيع إستخدام حيادي بنصف مقطع الفاز ويكون الحيادي في هذه اللوحة لتغذية بقية الأحمال
    إذا كان الفاز يغذي أحمال غير خطية (الموجة غير نقية ) مثل مصابيح الميتل هالايد والفلورسنت والصوديوم واجهزة الكومبيوتر والأجهزة الإلكترونية فإنه يمنع إستخدام حيادي بنصف مقطع الفاز
    أتمنى من إخواني الرجوع للكود وقراءة الأمثلة للتوضح الفكرة أكثر
  5. [25]
    محمدعبدالرحمن علام
    Received: 15
    أخى عزت
    تصحيح بسيط فى ردك عاليه.
    " إذا كان لدينـــا لوحه فيها حمـل كبير يعتمد على 3 فاز . . . .
    كما أننـى سـعيد جـدا للإشــاره للكود فـى ردك . . . المهندس الحقيقى الذى يعتمـد على العلم والكود .
    مره أخرى تحياتى أخى العزيز وإلى الأمـام
  6. [26]
    ابراهيم ك
    ابراهيم ك غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية ابراهيم ك
    ذكر الاخ عزة في النقطه الثانيه ان التيار المار في النتر للاحمال ثلاثية الطور غير المتوازنه يكون اقل من نصف التيار للفاز .
    سؤالي هو : كيف يكون التيار المار بالنتر هو اقل من نصف التيار المار في الفاز و هناك ثلاثة فازات مربوطه على النتر ؟
  7. [27]
    ساري الشافعي
    ساري الشافعي غير متواجد حالياً
    القاطع ذو اربعة اقطاب يستخدم للحماية لمصادر التغذية الرئيسية ويكون خط النيوترل موصول علية من اجل الامان اما القاطع ذو الثلاثة اقطاب يستخدم في التوصيلات والتفرعات في دوائر الثلثة فاز
  8. [28]
    ساري الشافعي
    التيار في خط النيوترال مساوي لنفس التيار في خط الفز
  9. [29]
    محمدعبدالرحمن علام
    Received: 15
    الإخوه الأعزاء
    كما نعلم أن تيار النيوترال الناتج عـن كل فـاز يســـاوى تيار الفــاز.
    وإذا كانت الفازات الثلاثـه متزنـه فأن تيار النيوترال يســاوى مجموع التيارات الثلاثـه للفازات الثلاثــه.
    ولكن المجموع هنــا مجمـوع متجهــى ( بلغة اخواننا السـوريين "إشـعاعـى") وبالإنجليزيـه Vectorial addition .
    وحيث أن هنال فرق فـى الوجـه (الزاويه بين كل فاز وآخر) 120 درجه ، فان المجموع المتجهى (الإشعاعى) للتيارات الثلاثه يســـاوى صــفرا. لذلك فأن الأحمال الثلاث فازات المتزنه لا تحتاج لخط النيوترال ويتم تغذيتها بكابل 3 فرد فقط.
    تحياتــى وكل عـام وأنتم بخـير
    رمضان كــريم
  10. [30]
    ابراهيم ك
    شكرا للجميع
    و لكن انا اقصد الاحمال ثلاثية الطور ( غير المتوازنه ) . في هذه الحاله هل ان مجموع التيارات للفازات الثلاثه يمر بالنتر حيث ان فرق الطور ما بين فاز و اخر لا يساوي 120 درجه ..
    ارجو الرد مع الشكر
