انا محتاجة مساعدة هامة
انا عندي اختراع
و الاختراع هذا عشان يتم لازم اقدر اوفر نظام تبريد بسيط اقدر استخدم فيه الطاقة الشمسية او البطاريات و النظام ما يكون ضار بالبيئة ويكون حجمه صغير
بعد الريسيرتش اللي سويتها
لقيت طريقة بسيطة
حبيت اعرضها عليكم واخد ارائكم
و كمان ابغى افكاركم و اقتراحتكم
الفكرة اللي لقيتها التالي :
Put a Freeze on Things.Get a 1 or more 3 liter bottles, fill them full of water, FREEZE them but in a manner to not damage them (H2O expands on freezing), then place them in a LARGE bowl(To catch condensate water). Position a fan to blow on these blow upon them. Make sure the fan is solar powered/battery powered, in case you lose power due to a heat wave. As the ice in the bottles melt, the air cools around them. The fan will blow that air at you. The bowl full of condensate water can be used, if clean, for non consumption use. The water in the bottles can be frozen overnight and used again, repeatedly, unless you lose power due to the heat wave. This will supplement your AC if you have it, and will serve as a ad hock AC until
you can get a decent AC system
ان شاء الله تكونو فهمتو و ان شاء الله تساعدوني
بليز ابغاكم تردو عليا باسرع وقت ممكن
لاني لازم اسلم البروجكت و ينعرض في المعرض يوم الثلاثاء
فمحتاجة مساعدة
