اسئلة المقابلة الشخصية ادخل وشارك لتعم الفائدة
صفحة 70 من 72 الأولىالأولى ... 206066 67 68 69 7071 72 الأخيرةالأخيرة
النتائج 691 إلى 700 من 715
  1. [691]
    محب الأمة 2
    محب الأمة 2 غير متواجد حالياً
    إليكم أخواني الكرام بعض الأسئلة التي وجهت لي في مقابلات عدة كمهندس ميكانيك في مشروع صيانة ( ما أتذكره فقط )
    1- ما هي طريقتك لإدارة المشروع وتوزيع المسؤوليات على الكادر؟
    2- ارسم دائرة الشيلر المكيانيكية مع وجود primary and secondary pump
    3- وهذا كان سؤال بسيط ولكن بحاجة لتفكير أيضاً بسيط ومنطقي
    اذا كان لديك heat element داخل الدكت ومعطل وأردت تغيره بأخر جديد وزودك البائع بسخانات جديدة وكانت سعة القديمة 4kw فبين بطريقتين مختلفتين كيفية التأكد من عدم تلاعب البائع مع التوضيح الكامل ؟؟
    4- ما هي النقاط التي ستذكرها لو قيل لك أعمل check list لكل مما يلي :-
    -/VAV/ FCU/ AHU/CHILLER/PUMP
    5- كيف تقوم بفحص VAV ???
    6- ما هو مبدأ عمل كنترول مبسط لغرفة ما لتعمل ضغط سالب وأخر موجب مبينا ذلك بالحسابات اللازمة مع العلم بلزوم توفير 12 ACH
    ,ولنا تكملة معكم أخواني الكرام ...
  2. [692]
    مهندس ابويوسف
    مهندس ابويوسف غير متواجد حالياً
    dry system riser for landing valve not connected with pump
    wet system allrisers connected with pump
    pump(fire pump)
  3. [693]
    علي التقني
    علي التقني غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية علي التقني
    Given: 8
    شكراااا الف تحية الك
  4. [694]
    musab khairalseed
    musab khairalseed غير متواجد حالياً
    Given: 8
    كم يكون الميل في مواسير التغذية
  5. [695]
    musab khairalseed
    Given: 8
    على حسب قطر المواسير
  6. [696]
    Ibrahim Radwan
    Ibrahim Radwan غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية Ibrahim Radwan
    جزاكم الله خيراً
  7. [697]
    محمدالرميمة
    محمدالرميمة غير متواجد حالياً
    نعم وانا اوافقكم بالاجابة
  8. [698]
    kaptn hema
    kaptn hema غير متواجد حالياً
    بعد ازن حضاراتكم ورايا انترفيو في توشيبا العربي مصنع التكييفات ايه هي اهم الحاجات اللي ممكن اتسألها
  9. [699]
    kaptn hema
    لو عندي مقابله في مصنع حديد وصلب او مصنع تكييف شارب ايه اهم اسئله هنا وهنا ... شكرا
  10. [700]
    احمد شوقى عفيفى
    احمد شوقى عفيفى غير متواجد حالياً
    ما الفرق بين القدرة الاسمية nominal capacity لجهاز تكييف و القدرة الفعلية actual capacity
    الجواب / جميع الشركات المصنعة لاجهزة التكييف مثل شركة يورك الامريكية على سبيل المثال تقوم باختبار اجهزة التكييف تحت درجات حرارة خارجية و رطوبه بالبلد الموجود به المصنع و يتم تدوين القدرة على الاجهزة و تكون هذه القدرة هى القدرة الاسمية فاذا انتقل هذا الجهاز الى مثلا مصر و تم تشغيله تحت درجات حرارة و رطوبه اعلى من درجات الحرارة التى تم الاختبار عليها تقل القدرة الفعلية للجهاز و العكس صحيح اذا تم تشغيل الجهاز فى بلد ذات اجواء باردة يكون القدرة الفعلية فى هذه الحالة اعلى من الاسميه ..
    هذا و الله اعلم ....
