اسئلة المقابلة الشخصية ادخل وشارك لتعم الفائدة
صفحة 66 من 72 الأولىالأولى ... 165662 63 64 65 6667 68 69 70 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 651 إلى 660 من 715
  1. [651]
    رقيب الاثوري
    رقيب الاثوري غير متواجد حالياً
    engine have a fly -wheel and there is compostion of fuel which is considered as source of energy
    while machine is costraction of more than 4 bars and the source of energy either electricity or engine or wind
    and so on
  2. [652]
    Eng.Mohamed saif
    Eng.Mohamed saif غير متواجد حالياً
    A machine is a complex combination of simple machines.
    In a machine a force is applied on one point or part of the machine which is made available in different magnitude and direction.
    That is to say the force is multiplied or sub multiplied and the direction of the out put force is made available in a required direction.
    The out put work is always less than the input work due to loss of work by friction.
    From the input to out put there is transformation of forces alone and hence there is only transmission of (not transformation of) mechanical energy.
    But an engine is a device which converts any other forms of energy into mechanical energy and delivers it to a machine. It transforms energy.منقول & كتب منذ سنين لم احب تعريبه هكذا افضل في نظري
    مهندس ود سيـــــــــــف
  3. [653]
    ahmed elmelgy
    ahmed elmelgy غير متواجد حالياً
    امتحان hr لمهندس ميكانيكا فى شركة بترول بيبقى عبارة عن اية والاسئلة نظامها اية؟
  4. [654]
    م سمير فوزي
    م سمير فوزي غير متواجد حالياً
    Given: 3
    ماهو ال dry sestem و wet sestem في نظام مكافحة الحريق
  5. [655]
    hasankn
    hasankn غير متواجد حالياً
    اسئلة مفيدة
  6. [656]
    احمد الشهبه
    احمد الشهبه غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية احمد الشهبه
    لو سئل وقال ( ماتقيمك لنفسك كمهندس ؟ ) ايه الرد الامثل
    i speak engine
  7. [657]
    التملابى
    التملابى غير متواجد حالياً
    دائما اسئلة المعاينات تكون بسيطه المهم التركيز والهدوء الطلمبات المحركات التصنيفات الاوليه فقط
  8. [658]
    Ą̐ℓуα'α
    Ą̐ℓуα'α غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية Ą̐ℓуα'α
    رد: اسئلة المقابلة الشخصية ادخل وشارك لتعم الفائدة
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سامح سليم التترى مشاهدة المشاركة
    الاخوة الاعزاء لقد وضعت الاسئلة السابقة كنموذج لما يتم أثناء المقابلات الشخصية وحتى لايظن الاخوة المهندسين انهم فقط سيتم امتحانهم فى المواد الهندسية عند التوظيف... فنحن كمهندسين يجب أن نتعلم فن القيادة و وسائل الاتصال الفعال و الطرق الادارية الحديثة وفن التسويق -"حتى لو لم تعمل فى المبيعات" - وان يكون لك خبرة فى التعامل مع الموارد البشرية -"لانك ستتعامل مع بشر كمان مش بس ماكينات"- وعموما تعالوا معى نمشى خطوة للامام .
    اولا نتفق ان الاسئلة نوعان نوع سهل ونوع معقد ... النوع السهل تعريفه ان يكون للسؤال اجابة واحدة فقط أو لا تكون له اجابة أصلاً مثلاً 2+3 هذا سؤال سهل لان اجابته وحيده وهى 5
    أما السؤال المعقد فهو السؤال الذى له اكثر من اجابة ... يعنى اجابات متعدده وكثيرة والصعوبه هنا ان تختار افضل اجابة مناسبة من وجهة نظرك طبعا ... عندئذ يستطيع الممتحن ان يرصد اتجاهاتك وميولك النفسيه من خلال اجاباتك .
    والاسئلة التى كنت قد وضعتها من النوع الثانى يعنى من النوع الذى له اكثر من اجابة وانت المفروض ان تفكر وتضع تصورك لحلول هذه المواقف التى يوجد احتمال كبير ان تحدث لك .
    يعنى لا توجد اجابة نموذجية وحيدة تناسب كل الاشخاص والبيئات والمواقف لذا فعليكم التفكير بناء على شخصيتكم للبحث عن حلول لهذه المواقف ولكن بعد الاطلاع على العلوم التى سبق الاشارة اليها
    وعموما سوف أبدأ بالاجابة على السؤال الاول الان واترك لكم الباب للمناقشة والحوار من خلال المنتدى عن باقى الاسئلة اذا اردتم ذلك و نجيب بالتالى على باقى الاسئلة تباعاً...
    1- ماذا تفعل كمهندس حديث التخرج لو وجدت (وبالمناسبة ستجد) ، فنى لديه خبره عملية اكثر منك ويتعامل معك كند له ؟
    الاجابة :-
    يجب أن لا يشعر الفنيين انك فى منافسة معهم - أن تحرص دائما على ان يكون واضحا لهم انك تقدر جدا مهارتهم فى العمل وانك تشعر بجهدهم و تعرف مدى خبرتهم - يجب ان يكون ذلك حقيقى نابع من داخلك وليس تظاهر منك بذلك
    اياك ان تدخل فى منافسة أو تحد مع أحد ... ولكن يجب أن تشعرهم أيضا بما لديك من علم واسس هندسية وان تتحدث معهم عن فرص التحسين الممكنة وكيف سيكون الوضع لو تم الاستفادة من هذه الاسس و العلوم الموجودة لديك واضفناها الى الخبرة المتاحة لديهم . تحدث معهم عن التكامل وابتعد عن المنافسة تماما - ضع أهداف وقم باعلانها عليهم مثلاً
    زيادة الانتاج - تقليل التوالف - تقليل الاعطال - تصنيع قطع غيار مستورده - تحديث الماكينات ....الخ
    وكون فرق عمل لتحقيق هذه الاهداف ... عندئذ سينصهر الجميع فى هذه الفرق ويصبح حلم الجميع تحقيق هذه الاهداف
    لن يكون هناك وقت للتنافس المريض بين فنى ومهندس - قم بتوجيه الشكر علناً الى الفريق أو الفنى المثالى
    مطلوب الاشاده به أمام الجميع وان توضح لهم كيف تم اختياره ليكون مثالى وان تتمنى لهم أن يصبحوا مثله فى المرات القادمة .... انت بهذا تكون قد حولت مجرى النهر الى الاتجاه الصحيح .. يعنى جعلت المنافسة لصالح العمل
    كما يجب أن يلمسوا فيك قيم الشرف والاخلاق الرفيعة والعدالة
    واخيرا هل تشاهدون مباريات الكرة ... المدرب فى الخارج ينفعل ويهتاج بسبب الاداء السيئ ولكن أبدأ لا يدخل الى أرض الملعب ليعوض القصور فى أداء اللاعبين ... هو له وظيفته وهم لهم وظيفتهم ولا تنافس بينهم على الاطلاق وانما تكامل
    بارك الله فيك,,
    شكراً لملاحظاتك الثمينة
  9. [659]
    dr.omer
    dr.omer غير متواجد حالياً
    good subject and useful
  10. [660]
    Ą̐ℓуα'α
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وين رايح مشاهدة المشاركة
    Engineering (Mechanical and Macaronis
    أنا تخصصي هذا
    سألوني فالمقابله شنو يعني Macaronis ?
    وبصراحه ما عرفت أرد ..
    أذا أحد بيعرف شنو معناته هالمسطلح ..؟
    اول مرة اسمع بهيج اختصاص
    الميكانيك اقسامة المعروفة
    -مكائن
    -حرارية
    -معادن
    اما Macaronis فمعناها معكرونة
    اعتقد انك تقصد
    Machines
    مكائن
