اسئلة المقابلة الشخصية ادخل وشارك لتعم الفائدة
صفحة 65 من 72 الأولىالأولى ... 155561 62 63 64 6566 67 68 69 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 641 إلى 650 من 715
  1. [641]
    soha00
    soha00 غير متواجد حالياً
    السلام عليكم ... لو تكرمتم
    أي من المضخات تحتاج الى تفريغ من الهواء قبل تشغيلها العموديه أو الأفقيه ؟
    وشكراً
  2. [642]
    nofal
    nofal غير متواجد حالياً
    عضو فائق التميز
    Received: 99
    شكرا للجميع
  3. [643]
    honey007
    honey007 غير متواجد حالياً
    Received: 26
    Given: 37
    والله شىء جميل ومفيد وخصوصا لحديثى التخرج مثلى
  4. [644]
    عمر قفش
    عمر قفش غير متواجد حالياً
    Given: 6
    Head : is the distance a pump can pull liquid up a pipe, usually measured in inches or feet
    Suction head : is a measure of distance that a pump can pull liquid up a column and still have the pump operate normally
    Positive Suction Head : NPSH as a positive number, or a the number of feet a pump can lift a liquid at a certain temperature without cavitation
    Net Positive Suction Head - Net means the number after all other factors are considered
  5. [645]
    Nile Man
    Nile Man غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية Nile Man
    Received: 63
    Given: 15
  6. [646]
    elgarage co
    elgarage co غير متواجد حالياً
    تم إيقافه لمخالفة القوانين
    جزاكم الله خيرا
  7. [647]
    كريم ابو الخير
    كريم ابو الخير غير متواجد حالياً
    المحركات نوعان 2 ستروك و دة معناه انى اقدر اخد قدرة من المحرك دة بعد شوطين بس زى محركات الموتوسيكلات لكن ال4 ستروك باخد قدرة بعد 4 اشواط و الشوط هنا يعنى دوران نزول البستم من قمة الاسطوانة للقاع مع العلم ان الاربع اشواط هما شوط السحب هنا بيدخل الوقود الاسطوانة عن طريق intake valve ثم شوط الضغط و هنا بيتم ضغط الوقود لدرجة حرارة وضغط عاليين و من ثم شوط الانفجار و ده الشوط اللى بناخد منه قدرة و بعد كدة الشوط الاخير و هو شوط العادم حيث يتم التخلص من العادم
  8. [648]
    كريم ابو الخير
    الهيدروليك هو نقل الحركة والقوى و التحكم فيهم بواسطة السوائل باستخدام ادوات صغيرة و توليد قوة كبيرة زى مثلا المعدات التقيلة تلاقى المعدة صغيرة و لكن ممكن تشيل اكتر من 500 طن
    الضغط هو القوة المؤثرة على وحدة المساحات و يرمز لة بالرمز p = F/A الF هى القوة وال A هى المساحة
    pump classification
    1-Dynamic pump (centrifugal
    2- Displacment ( reciprocationg - rotary
  9. [649]
    كريم ابو الخير
    p= q*(hd-hs)*denisty*g / 1000
    p=60*97*10*1000*9.81/(3600*1000) and 3600 because Q is m3/hr and 10 as H should be kg/cm2
    so the motor size p=160 kw
  10. [650]
    رقيب الاثوري
    رقيب الاثوري غير متواجد حالياً
    الاخوة المهندسون جميعا انا طالب في هندسه ميكانيكية سنه خامسة applied mechanic وابحث عن موضوع عملي عشان ينطوي مشروع التخرج تحتت هذا الموضوع
