اسئلة المقابلة الشخصية ادخل وشارك لتعم الفائدة
صفحة 38 من 72 الأولىالأولى ... 2834 35 36 37 3839 40 41 42 48 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 371 إلى 380 من 715
  1. [371]
    وائل البحراوى
    وائل البحراوى غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية وائل البحراوى
    شكر جدا
  2. [372]
    وائل البحراوى
    بسيطة يا بشمهندس
    الرمل يستخدم فى صناعة أقراص التخليخ ويعتبر من المواد المستخدمة لصناعة أدوات القطع
    اما لرفع ثقل كبير بقطر ضغير يتم زيادة القطر بعمل جدل للسلك كما فى واير الاوناش وكذلك وايرات الكبارى فهى مصنوعة من مجموعة من الاسلاك مع بعضها
    1 Not allowed!
  3. [373]
    mass power
    mass power غير متواجد حالياً
    بصراحه اجابت السؤال الاول منطقيه جدا
    جزاك الله خير
  4. [374]
    طالب العلم 2011
    طالب العلم 2011 غير متواجد حالياً
    أسئلة مقابلة شخصية لمهندسين الميكانيك
    خذوا هذه الاسئلة ... وادعو لي :
    **ما هي نقطة الندى وكيف تحدث؟
    اقل درجة حرارة يبدأ عندها بخار الماء الموجود فى الهواء التكثف
    **ما هي اجزاء منظمة التبريد الفريون؟
    Compressor-
    condenser
    -expansion valve-
    evaporator
    **عدد 4 انواع من المضخات؟
    Centrifugal pump
    Rotary Vane
    Piston
    Gear
    **ما اسم الجهاز الذي يتم فيه قياس الاهتزازات الي تحدث في المنظومات الميكانيكية؟
    accelerometer-
    vibrometer
    **اذا كانت الاهتزاز كبير في منظومة معينة فايهما افضل ان تستخرج ازاحة الاهتزاز,سرعته, او تعجيله؟
    تعجيلة
    . فى السرعات العالية تقاس العجلة
    و السرعات القليلة تقاس الازاحة
    و المتوسطة تقاس السرعة
    **ماذا في الشاحنات trucks يفضل استخدام محرك ديزل؟
    المحرك الديزل يعطى عزم كبير و سرعة قليلة و هو ما تحتاجة الشاحنات
    و السيارات الصغيرة تعمل على محرك البنزين الذى يعطى سرعة عالية و عزم صغير)
    **اذا كان عندك جسمين احدما درجة حرارته اعلى من الاخر، فما اتجاه أنتقال الحرارة ؟
    الحرارة عامة تنتقل من الجسم ذو الحرارة المرتفعة الى الجسم ذو الحرارة المنخفضة
    ** عدد 3 اجهزة لقياس درجة الحرارة؟ اشرح واحداً
    Thermometer-thermocouple-RTD
    Thermocouple يتكون من 2wires مربوطين من ناحية ب junctions
    و يتم تعريض الناحية الاخرى للجسم المراد قياس حرارتة
    اشهر انواع الthermocouple هو ال
    copper constantan
    **عدد 3 اجهزة لقياس الضغط؟ اشرح واحداً
    Barometer-
    bourdon tube-
    manometer
    Bourdon tube جهاز لقياس الضغط و عبارة عن انبوب يتمدد بطول يتناسب مع فرق الضغط
    **ما هو Borden tube؟
    **ما هي مصادر الاخطاء التي يمكن ان تواجهك لقياس شي ما بجهاز القياس اثناء العمل؟
    خطأ فى ظروف تشغيل الجهاز
    -خطأ فى تتابع التشغيل-
    خطأ فى القراءة
    **كيف حدث الفشل لجسر تاكوما الشهير؟ علل ذلك معتمدا على مبادى الاهتزاز الميكانيكي؟
    حذث الفشل نتيجة لتساوى التردد الطبيعى لمادة البناء للجسر مع تردد الهواء او الرياح
    و من المعروف ان التردد الطبيعى اذا تساوى مع تردد جسم يحذث فشل
    **لماذا يستخدم leaf springsفي pickup والشاحنات في العجلات الخلفية بدلا من helical springs ؟
    Leaf spring يتحمل قوة و اجهاد اعلى بكثير من الhelical
    يستخدم الhelicalبالسيارات الصغيرة
    **ما هو الفرق بين مادة elasticity and mechanics of materials؟
    Elasticityدراسة المرونة للمادة
    mechanics of materials دراسة الstress-strain-
    **ما هو الفرق بين التشوه المرن والتشوه اللدن؟
    المرن=كسر المادة و اللدن يعنى تمدد المادة و استطالتها حسب القوة المؤثرة عليها
    **ما هو الفرق بين الفحوص التدميري والغير تدميري؟
    التدميرى يتم كسر جزء من المادة لمعرفة مدى صلادتها و مقاومتها
    **لماذا الطبقة الداخلية لكرسي التحميل المحيطة ب crankshaft من نوع sleeve تصنع من مادة هشة؟
    حتى يحدث تاكل للsleeve او للجلبة بدلا من تاكل ل الshaft
    ثمن الجلبة ارخص كتير جدااااااااا من ثكن الshaft
    **لماذا يصٌنع المحور shaft من مادة rigid؟
    ليتمكن من تحمل الاجهادات الحادثة عليةtorsional-bending
    ** ما علاقة الفهرنايت مع الدرجة السيليزية؟
    Tc=(5/9)(tf-32)
    ** ما هو الفرق في قولنا national standard and international standard؟
    National معايير خاصة بالدولة نفسها ولا يطبق عالميا
    Internationalمعايير دولية يجب التقيد بها عند العمل
    **كيف تتم عملية calibration المعايرة كل يوم في المصانع الميكانيكية؟
    مقارنة القراءة الخارجة من جهاز القياس بالقيمة الفعلية
    مثلا لمعايرة ثرمومتر
    يتم قياس درجة حرارة ثلج مجروش (لو اعطى صفر سليزروس يعنى ان الثرمومتر معاير)
    **ماذ تعني لك accuracy and resolution في اجهزة القياس؟
    Accuracy:مدى قرب القيمة المقاسة بالجهاز من القيمة الحقيقية
    Resolution:هو الزيادة فى التدريج(مثلا فى المسطرة 1 مم)
    ** عدد 4 امثلة لانتاج الكهرباء بالطاقة البديلة المتجددة؟
    Solar-wind-geothermal heat-water
    ** ما هو sensor اذكر اربع انواع مهمة واشرحها ؟
    حساس يحس بتغيرات الخواص الفيزيائية لمادة معينة
    انواعةpressure-temperature-speed-humidity-light-distance
    **: لماذا ستخدم المناوميتر المائل في قياس الضغوط القليلة بدلا من مناوميتر بشكل حرف U؟
    المانومتر المائل يزيد من الدقة و لذلك يستخدم لقياس الضغوط الصغيرة
    ** ما هو التصنيف العالمي لاسباب العيوب الميكانيكية؟
    Vibration-high temperature-high pressure
    ** لماذا تفرغ المضخة الساحبة للمياه الجوفية من الهواء قبل العمل؟
    لضمان عدم حوث ظاهرة التكهف اوcavitation لجدران المضخة بسبب الهواء و هذا سيتسبب فى حثوثpittings او نقر فى المضخة مما يؤدى لتلفها
    **ما هو flywheel ولماذا يسٌتخدم في المنظومات الميكانيكية؟
    عبارة عن قرص او wheel ثقيل جدا و يتم تركيبة فى الshaft و يقوم باختزان الحركة و ارجاعها لعمل دوران مستمر
    **ما هي قوانين الثلاث thermodynamics؟
    energy or matter can neither be created nor destroyed1
    2it is impossible to obtain a process where the unique effect is the subtraction of a positive heat from a reservoir and the production of a positive work.
    3all processes cease as temperature approaches absolute zero. This is the temperature at which molecules cease movement, cease producing kinetic energy. In other words, there is no energy.
    **كيف يتم نقل الطاقة من جسم اقل درجة حرارة الى اعلى؟
    يتم باستخدام
    Heat pump-refrigerator
  5. [375]
    وائل البحراوى
    اللى نفولة نعيد ونكرر الاسئلة وكمان الاجابات
  6. [376]
    toboul
    toboul غير متواجد حالياً
    شكرا" على المعلومه
  7. [377]
    eng_ara1979
    eng_ara1979 غير متواجد حالياً
    ادعوا للشهدا فى مصر وسوريا وليبيا بالرحمه والمغفره
  8. [378]
    وائل البحراوى
    اخوانى المهندسين ارجو الافادة ما الجديد فى الاسئلة
  9. [379]
    سيد ابراهيم سرور
    سيد ابراهيم سرور غير متواجد حالياً
    اطلب مساعدتكم فى شرح كيفية عمل الجاكارد فى الات النسيج الميكانيكى وخاصة سوميت ماستر93
  10. [380]
    سيد ابراهيم سرور
    اريد ان اتعرف على مهندس ميكانيكا نسيج عمل على الواقع فى صيانة وتركيب الة النسيج
    سوميت ماستر 93
