اسئلة المقابلة الشخصية ادخل وشارك لتعم الفائدة
صفحة 26 من 72 الأولىالأولى ... 1622 23 24 25 2627 28 29 30 36 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 251 إلى 260 من 715
  1. [251]
    المهندس وليد88
    المهندس وليد88 غير متواجد حالياً
    انا عن نفسى افضل العمل فى الاجازه لان الانسان يجب ان يكون اهتمامه فى شئ واحد اثناء الدراسه حتى يستطيع الحصول على ما يتمناه
  2. [252]
    المهندس وليد88
    هل
  3. [253]
    المهندس وليد88
    ما هو الفرق بين npn &pnp فى الفوتوسيل
    1 Not allowed!
  4. [254]
    وائل البحراوى
    وائل البحراوى غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية وائل البحراوى
    ما الفرق بين ال relif صمام وصمام الامان
  5. [255]
    م محمد ابوالفتوح
    م محمد ابوالفتوح غير متواجد حالياً
    بسم الله
    انا والله صغير على الرد بالنسبة للمهندسين العمالقة التي تفضلوا بالرد على الفرق بين المحرك والماكينة
    بالنسبة للمحركة : ( Engine ) هو الجزء الموجود بالماكينة ( Machine ) الزي يأخز الطاقة ويحولها إلى حركة
    والله أعلم
  6. [256]
    ايمن شعبان
    ايمن شعبان غير متواجد حالياً
    Given: 30
    100 سؤال فى ميكانيكا
    1 Not allowed!
  7. [257]
    ايمن شعبان
    Given: 30
    # Explain the second law of thermodynamics.
    The entropy of the universe increases over time and moves towards a maximum value.
    # How do you measure temperature in a wet bulb thermometer?
    Wet bulb temperature is measured in a wet bulb thermometer by covering the bulb with a wick and wetting it with water. It corresponds to the dew point temperature and relative humidity.
    # What is bending moment?
    When a moment is applied to bend an element, a bending moment exists in the element
    # What are the points in the stress strain curve for steel?
    Proportional limit, elastic limit or yield point, ultimate stress and stress at failure.
    # Define Reynolds number.
    Reynolds number is the ratio of inertial force and viscous force. It is a dimensionless number. It determines the type of fluid flow.
    # What is a Newtonian fluid?
    A Newtonian fluid possesses a linear stress strain relationship curve and it passes through the origin. The fluid properties of a Newtonian fluid do not change when any force acts upon it.
    # How many joules is 1 BTU?
    1 BTU is equal to 1055.056 joules.
    # What is PS?
    PS is Pferdestarke, the German unit for Horsepower.
    # Explain Otto cycle.
    Otto cycle can be explained by a pressure volume relationship diagram. It shows the functioning cycle of a four stroke engine. The cycle starts with an intake stroke, closing the intake and moving to the compression stroke, starting of combustion, power stroke, heat exchange stroke where heat is rejected and the exhaust stroke. It was designed by Nicolas Otto, a German engineer.
    # Explain the nomenclature of a 6203-ZZ bearing.
    6 is the type code, which shows it is a single-row ball bearing, 2 is the series, means light, 03 is the bore, which is 17 mm and ZZ is the suffix meaning double shielded bearing.
    # What is gear ratio?
    It is the ratio of the number of revolutions of the pinion gear to one revolution of the idler gear.
    # What is annealing?
    It is a process of heating a material above the re-crystallization temperature and cooling after a specific time interval. This increases the hardness and strength if the material.
    # Define torque.
    Torque is defined as a force applied to an object that results in rotational motion.
    # What is ductile-brittle transition temperature?
    It is the temperature below which the tendency of a material to fracture increases rather than forming. Below this temperature the material loses its ductility. It is also called Nil Ductility Temperatura
    1 Not allowed!
  8. [258]
    ايمن شعبان
    Given: 30
    Mechanical Engineering Questions and Answers
    http://interviewquestionsanswers.org...al-Engineering
    1 Not allowed!
  9. [259]
    محمود محمد رضوان
    محمود محمد رضوان غير متواجد حالياً
    حبيت المشاركه
    انا سؤلت فى مقابله ما الفرق بين check valve&non return valve
    1 Not allowed!
  10. [260]
    محمود محمد رضوان
    ان الواجب يقتضى علينا ان نشكر كل من ساهم او ساعد فى نشر هذه الاسئلة القليلة حجما ولكن ثقيلة وزنا وعلما
    شكرا
