اسئلة المقابلة الشخصية ادخل وشارك لتعم الفائدة
صفحة 22 من 72 الأولىالأولى ... 1218 19 20 21 2223 24 25 26 32 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 211 إلى 220 من 715
  1. [211]
    محمد فرج ابوزيد
    محمد فرج ابوزيد غير متواجد حالياً
    شكرا يابشمهندس ايمن
  2. [212]
    برزی كرمیانی
    برزی كرمیانی غير متواجد حالياً
    www.arab-eng.org
    السلام علیكم : انا من العراق /السليمانية ارجوا منكم ان تساعدونی فی اختیا ر نوعیه‌ المصعدالكهربائی وعندی بنایه‌ من اربع طوابق مساحه‌ مكان المصعد (160-180) وعرضوا لي (مكينة ايطالية من نوع البرتو ساسى بحجم 7.5 كيلوواط اي ل 8 اشخاص والسكة ايطالية والعقل vvvfمن نوع تركي ولااعرف اى نوعية جيدة وارجومنكم ان تساعدوننى في هذا المجال واذاممكن ارسلو لي عنوان الشركة من العراق لهذا الغرض مع جزيل الشكر
  3. [213]
    elsayed fouda
    elsayed fouda غير متواجد حالياً
    جزااااااااااااااكم الله خيرا
  4. [214]
    مرتضى رحيم
    مرتضى رحيم غير متواجد حالياً
    جواب للاخ بدر حمد حسب معلوماتي المتواضعه
    1-ابعاد الحراره الصادره من المروحة
    2-تلافي للانفجار في المنظومه اذا حدث
  5. [215]
    عبدالمنعم يوسف
    عبدالمنعم يوسف غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية عبدالمنعم يوسف
    جزاكم الله خيرا
  6. [216]
    صلاح الدين احمد اب
    صلاح الدين احمد اب غير متواجد حالياً
    السلام عليكم ايها الخوة الافاضل ,اخوكم صديق جديد في المنتدا وحقيقة انا اشتركت للفائده.
    انا بسئل عن الخزانات الكرويه ومميزاتها عن الخزانات الخرا ,الاسطوانية والمربعة والمستطيله
  7. [217]
    arestw
    arestw غير متواجد حالياً
    ماسبب اطلاق اصوات عاتية مع خروج غازات العادم
  8. [218]
    el basha nabil
    el basha nabil غير متواجد حالياً
    why real air fuel engine has less expansion power stroke work than standard one so that actual eff of it=0.85ideal one?
  9. [219]
    عبدالمنعم يوسف
    نحن فى انتظار الاجابة على النصف الثانى من الاسئلة وجزاكم الله كل خير
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهندس أيمن حسن مشاهدة المشاركة
    دى اجابة نصف الاسئلة(30/60)
    و اكمل بعدين ان شاء الله
    **ما هي نقطة الندى وكيف تحدث؟
    اقل درجة حرارة يبدأ عندها بخار الماء الموجود فى الهواء التكثف
    **ما هي اجزاء منظمة التبريد الفريون؟
    compressor-
    condenser
    -expansion valve-
    evaporator
    **عدد 4 انواع من المضخات؟
    centrifugal pump
    rotary vane
    piston
    gear
    **ما اسم الجهاز الذي يتم فيه قياس الاهتزازات الي تحدث في المنظومات الميكانيكية؟
    accelerometer-
    vibrometer
    **اذا كانت الاهتزاز كبير في منظومة معينة فايهما افضل ان تستخرج ازاحة الاهتزاز,سرعته, او تعجيله؟
    تعجيلة
    . فى السرعات العالية تقاس العجلة
    و السرعات القليلة تقاس الازاحة
    و المتوسطة تقاس السرعة
    **ماذا في الشاحنات trucks يفضل استخدام محرك ديزل؟
    المحرك الديزل يعطى عزم كبير و سرعة قليلة و هو ما تحتاجة الشاحنات
    و السيارات الصغيرة تعمل على محرك البنزين الذى يعطى سرعة عالية و عزم صغير)
    **اذا كان عندك جسمين احدما درجة حرارته اعلى من الاخر، فما اتجاه أنتقال الحرارة ؟
    الحرارة عامة تنتقل من الجسم ذو الحرارة المرتفعة الى الجسم ذو الحرارة المنخفضة
    ** عدد 3 اجهزة لقياس درجة الحرارة؟ اشرح واحداً
    thermometer-thermocouple-rtd
    thermocouple يتكون من 2wires مربوطين من ناحية ب junctions
    و يتم تعريض الناحية الاخرى للجسم المراد قياس حرارتة
    اشهر انواع الthermocouple هو ال
    copper constantan
    **عدد 3 اجهزة لقياس الضغط؟ اشرح واحداً
    barometer-
    bourdon tube-
    manometer
    bourdon tube جهاز لقياس الضغط و عبارة عن انبوب يتمدد بطول يتناسب مع فرق الضغط
    **ما هو borden tube؟
    **ما هي مصادر الاخطاء التي يمكن ان تواجهك لقياس شي ما بجهاز القياس اثناء العمل؟
    خطأ فى ظروف تشغيل الجهاز
    -خطأ فى تتابع التشغيل-
    خطأ فى القراءة
    **كيف حدث الفشل لجسر تاكوما الشهير؟ علل ذلك معتمدا على مبادى الاهتزاز الميكانيكي؟
    حذث الفشل نتيجة لتساوى التردد الطبيعى لمادة البناء للجسر مع تردد الهواء او الرياح
    و من المعروف ان التردد الطبيعى اذا تساوى مع تردد جسم يحذث فشل
    **لماذا يستخدم leaf springsفي pickup والشاحنات في العجلات الخلفية بدلا من helical springs ؟
    leaf spring يتحمل قوة و اجهاد اعلى بكثير من الhelical
    يستخدم الhelicalبالسيارات الصغيرة
    **ما هو الفرق بين مادة elasticity and mechanics of materials؟
    elasticityدراسة المرونة للمادة
    mechanics of materials دراسة الstress-strain-
    **ما هو الفرق بين التشوه المرن والتشوه اللدن؟
    المرن=كسر المادة و اللدن يعنى تمدد المادة و استطالتها حسب القوة المؤثرة عليها
    **ما هو الفرق بين الفحوص التدميري والغير تدميري؟
    التدميرى يتم كسر جزء من المادة لمعرفة مدى صلادتها و مقاومتها
    **لماذا الطبقة الداخلية لكرسي التحميل المحيطة ب crankshaft من نوع sleeve تصنع من مادة هشة؟
    حتى يحدث تاكل للsleeve او للجلبة بدلا من تاكل ل الshaft
    ثمن الجلبة ارخص كتير جدااااااااا من ثكن الshaft
    **لماذا يصٌنع المحور shaft من مادة rigid؟
    ليتمكن من تحمل الاجهادات الحادثة عليةtorsional-bending
    ** ما علاقة الفهرنايت مع الدرجة السيليزية؟
    tc=(5/9)(tf-32)
    ** ما هو الفرق في قولنا national standard and international standard؟
    national معايير خاصة بالدولة نفسها ولا يطبق عالميا
    internationalمعايير دولية يجب التقيد بها عند العمل
    **كيف تتم عملية calibration المعايرة كل يوم في المصانع الميكانيكية؟
    مقارنة القراءة الخارجة من جهاز القياس بالقيمة الفعلية
    مثلا لمعايرة ثرمومتر
    يتم قياس درجة حرارة ثلج مجروش (لو اعطى صفر سليزروس يعنى ان الثرمومتر معاير)
    **ماذ تعني لك accuracy and resolution في اجهزة القياس؟
    accuracy:مدى قرب القيمة المقاسة بالجهاز من القيمة الحقيقية
    resolution:هو الزيادة فى التدريج(مثلا فى المسطرة 1 مم)
    ** عدد 4 امثلة لانتاج الكهرباء بالطاقة البديلة المتجددة؟
    solar-wind-geothermal heat-water
    ** ما هو sensor اذكر اربع انواع مهمة واشرحها ؟
    حساس يحس بتغيرات الخواص الفيزيائية لمادة معينة
    انواعةpressure-temperature-speed-humidity-light-distance
    **: لماذا ستخدم المناوميتر المائل في قياس الضغوط القليلة بدلا من مناوميتر بشكل حرف u؟
    المانومتر المائل يزيد من الدقة و لذلك يستخدم لقياس الضغوط الصغيرة
    ** ما هو التصنيف العالمي لاسباب العيوب الميكانيكية؟
    vibration-high temperature-high pressure
    ** لماذا تفرغ المضخة الساحبة للمياه الجوفية من الهواء قبل العمل؟
    لضمان عدم حوث ظاهرة التكهف اوcavitation لجدران المضخة بسبب الهواء و هذا سيتسبب فى حثوثpittings او نقر فى المضخة مما يؤدى لتلفها
    **ما هو flywheel ولماذا يسٌتخدم في المنظومات الميكانيكية؟
    عبارة عن قرص او wheel ثقيل جدا و يتم تركيبة فى الshaft و يقوم باختزان الحركة و ارجاعها لعمل دوران مستمر
    **ما هي قوانين الثلاث thermodynamics؟
    energy or matter can neither be created nor destroyed1
    2it is impossible to obtain a process where the unique effect is the subtraction of a positive heat from a reservoir and the production of a positive work.
    3all processes cease as temperature approaches absolute zero. This is the temperature at which molecules cease movement, cease producing kinetic energy. In other words, there is no energy.
    **كيف يتم نقل الطاقة من جسم اقل درجة حرارة الى اعلى؟
    يتم باستخدام
    heat pump-refrigerator
  10. [220]
    خالد كنان
    خالد كنان غير متواجد حالياً
    السلام عليكم ورحمة الله....الفكرة جميلة وعندي لكم عدة أسئلة أولاً:
    لماذا لا يتم انتاج سيارات تعمل بالغاز الطبيعى مع العلم انه اقل تلويثاً للبيئه وارخص من البنزين ؟
