اسئلة المقابلة الشخصية ادخل وشارك لتعم الفائدة
صفحة 19 من 72 الأولىالأولى ... 915 16 17 18 1920 21 22 23 2969 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 181 إلى 190 من 715
  1. [181]
    محمد فوزى صالح
    محمد فوزى صالح غير متواجد حالياً
    ماهواول مسجد فى الاسلام ؟ سؤال فى احدى المقابلات
  2. [182]
    الناصح الامين
    الناصح الامين غير متواجد حالياً
    كنت ذاهبا للمقابلة مع صديقي وجلسنا ننتظر فلما حان دور صاحبي طلب مني ان ادخل معه لانه متوتر قليلا فقال له الشخص (صاحب العمل) اذا لم تستطع الاعتماد على نفسك في المقابلة فلا حاجة لي بك في العمل ؟؟؟
  3. [183]
    king.khadawy
    king.khadawy غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية king.khadawy
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد منصور خيتي مشاهدة المشاركة
    لو سمحتم ارجو من المهندسين اللي اشتغلوبشركات بترول يقولو لي ايه هيا الكورسات اللي لو اخدتها بكون كفء ياريت حد يجوبني؟
    ركز عل كورسات السيفتى لقيتهم مهتمين بيها جدا فى كل المقابلات بالأضافة لتخصصك بقى سواء كنت ميكانيكا او كهرباء او بترول .....الخ
    انا بالمناسبة شغال على حفار بترولى مع انى خريج ميكانيكا
  4. [184]
    eng mohammed fathy
    eng mohammed fathy غير متواجد حالياً
    شكرا جزيلا على الاسألة الرائعه وبالفعل هى دى الاسأله اللى بتنسأل فى معظم المقابلات الشخصيه
  5. [185]
    zaki5555
    zaki5555 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية zaki5555
    شكرررررررا
    لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله عدد ماكان وعددمايكون وعدد الحركات والسكون بعد اذنك الرجاء الدخول على هذا الموقع اكتب بالعربى فى google الا عجاز العلمى فى القران الكريم
  6. [186]
    ahmed malik
    ahmed malik غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية ahmed malik
    classification of boilers?
  7. [187]
    saad aly gad
    saad aly gad غير متواجد حالياً
    lh i, hgtvr fdk st.37,mild steel
  8. [188]
    saad aly gad
    what the different between the mild steel and st 37
  9. [189]
    عبدالله السعيد عبد
    عبدالله السعيد عبد غير متواجد حالياً
    #The pump classifications is
    1-Positive displacement pumps such as (reciprocating&rotary)
    2-Dynamic pumps (centrifugal,Axial&mixed flow pumps)
    #NPSH(Net Positive Suction Head) is the energy left in the fluid when the fluid captured by the impeller till out of casing.
    #Cavitation occurred when the pressure of water in the impeller inlet equal the pressure of water vapor at the same temperature which causing some of bubbles collapse the the pump.
    #Modes of Heat transfer(Conduction,Convection&radiation)
    #Reasons of overheating for the engines (water cycle or oil cycle or radiator fan problems)
    #Boiler types:-
    1-Water tube
    2-Fire tube
    اتمنى لكم دوام التوفيق
  10. [190]
    فراس الجابري
    فراس الجابري غير متواجد حالياً
    Given: 8
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
    مصطلح engine غالبا ما يطلق على المحركات التي تعمل على الوقود (مثل البنزين , الديزل , وغيره) وهي غالبا ما تنتج work (شغل , قدرة )
    أما بالنسبة لمصطلح ال (machine(
    غالبا ما يطلق على الماكنه التي تعمل على الطاقه النظيفه مثل الكهرباء وهي كذلك تنتج قدرة يستفاد منها في مجالات معينة
