صفحة 99 من 284 الأولىالأولى ... 498995 96 97 98 99100 101 102 103 109149199 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 981 إلى 990 من 2832
  1. [981]
    ali_future.eng
    ali_future.eng غير متواجد حالياً
    طبعا اختي فاطمة شكرا كتير الك
    جربت اضيف قوس ع المنشأ من البرنامج نفسه (edit : edit grid data add new system ) والحمد لله كلو تمام
    شكرا
  2. [982]
    مؤيد الموسوي
    مؤيد الموسوي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية مؤيد الموسوي
    وعليكم السلام ورحمته وبركاته لا شكر على واجب ,مثل ماقلت لك سابقا انا لا يمكنني الاعتماد على البريك انا لو مكانك اعمل اعمدة مغروسة فوق بلاطة مصمة او فوق كمرة واعتمد عليها في نقل هكذا سقف هذا ما نفعله عندما نقلص من مساحة الطابق الي في الاسفل ويكون عندنا span مثل الي عندك 4*5 انت ترى ان تحمل البريك ضعيف مقارنة بالخرسانة وخاصة ان الخرسانة دايما مسلحة انا الي اعرفو انو هذا ممنوع عندنا بلكي عندكم يجوز لكن حقيقة لم اسمع بالبريك يحمل احمال بدراسة فمعذرة ربما ساعدك اخر وشكرا
    جزاك الله كل خير اختي فاطمة ووفقك لكل ما يحبة ويرضاة
  3. [983]
    مهندس/ على درويش
    مهندس/ على درويش غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية مهندس/ على درويش
    عند رسم البلاطات على الساب هل يجد عند تعريفها تغيير set modifier لها في bending m11 , m22 يتم ادخالهم ب 0.25 ام يكون هذا في المجسم فقط حيث اختلاف الترخيم عند تغيير هذه القيم اختلافا كبير
    حيث انها تعتبر crack
    نعيب زماننا والعيب فينا .:. وما لزماننا عيب سوانا
    مهندس /على درويش
  4. [984]
    asd salim
    asd salim غير متواجد حالياً
    Received: 19
    since the slabs will be cracked after removal of formwork...the modifier for slabs should be taked as 0.25..coz the section will be cracked section
  5. [985]
    روعة
    روعة غير متواجد حالياً
    لو سمحت اخي انا لما بعمل ست اب للايتابس ما بيشتغل البرنامج معي لو ممكن تكتب طريقة التنصيب
  6. [986]
    نظير البياتي
    نظير البياتي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية نظير البياتي
    Received: 47
    Given: 40
    عندي سؤال في الساب
    بعد رسم المنشا وتحليله ما في مشكلة عندي
    لكن عند اجراء التصميم لاحظت ان كميات حديد التسليح قليلة جدا حتى مع مقارنتها بال رو منيمام وكذلك يعطيني المقطع مستطيل مع العلم يجب ان يكون t للكمرات الوسطية و l للكمرات الطرفية فهل هنالك طريقة لذلك وشكرا
  7. [987]
    المارد القسامي
    المارد القسامي غير متواجد حالياً
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا اخوان ممكن حد يعطيني مثال محلول في تحليل curved beam
    باستخدام برنامج الساب 2000
    وكيفية ادخال t section من الخرسانة وليس الستيل
    ارجو المساعدة
  8. [988]
    محمدرمزي
    محمدرمزي غير متواجد حالياً
    اريد ادخال الframes (الاطارات) علي الساب في بحور كبير 22 م مثلا فما العمل
    انا اريد عمل قاعة مناسبات في الدور الاخير فماذا افعل افيدوني
    ولكم جزيل الشكر
  9. [989]
    asd salim
    Received: 19
    the curved beam is divied to a number of segments by dividing the curved beam by a number of nodes then straight beams are added to connect these nodes so the curved beam is replaced by a number of short straight beams
    the acquarcy of analysis increases with the increase of the number of these beams
  10. [990]
    asd salim
    Received: 19
    Use the same procedure used for the frames of the lower stories, but here u need to use deeper beams more than say... 1.5 meter to control deflection and to reduce the area of steel needed
