صفحة 88 من 284 الأولىالأولى ... 387884 85 86 87 8889 90 91 92 98138188 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 871 إلى 880 من 2832
  1. [871]
    benkacidz
    benkacidz غير متواجد حالياً
    merci bien camarade,je m'explique ,effectivement le probleme se situait au niveau de la fonction spectrale que je n'arrive tjrs pas à resoudre!!pour votre information j'ai fait l'etude avec la version 7.40 portable (non installée sur mon pc) j'ai procedé de deux manieres differentes et tjrs l'erreur perciste: en utilisant un fichier texte l'erreur est grande car le logiciel ne comprend aucune valeur sachant que les données du fichier sont en deux colonnes mais en utilisant un fichier excel l'erreur se reduit à la premiere ligne seulemement et pour creer le fichier excel j'avais procédé comme suit: j'avais copier les données du fichier texte sur un nv fichier excel qui se sont deposées sur une seule colonne alors je les ait deviser en deux colonnes : selectionner ces données aller à convertir puis cocher largeur fixe puis suivant puis suivant et en fin terminer;comme ça j'ai eu les données sur deux colonnes et puis j'ai enregistré le fichier excel sous l'extension (.prn; voici donc le fichier que j'avais introduit et pour le reste c'est comme vous l'avez décrit
    et pour vous informer aussi j'ai un exemple en video que j'avais telecharger sur un autre site de GC et là le fichier qu'on a introduit c'etait un fichier text!! pourquoi ça n'a pas marché pour moi!!,et la deuxiemme methode s'est basée sur une formation bien claire alors ou se trouve l'enigme!!!j'ai reverifié ma structure plusieurs fois mais tjrs rien!! aidez moi svp et merci infiniment
  2. [872]
    محمد أنس بلال
    محمد أنس بلال غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية محمد أنس بلال
    هل هناك من يفيدنا او يدلنا على مراجع تتحدث عن دراسات (pushover) في برنامج الساب او حتى الايتابس او عن استخدام البرنامجين السابقين في ابحاث التدعيم وتشكل المفاصل اللاخطية
  3. [873]
    فاطمةالمهاجرة
    إستشارية الهندسة المدنية
    الصورة الرمزية فاطمةالمهاجرة
    Received: 164
    Given: 149
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة benkacidz مشاهدة المشاركة
    vérifiez si vous travaillez evec le point et non pas la virgule possible que votre probleme est la parceque le fichier de l'rpa le symbol decimel c'est le point et non la vergules comme il est au niveau des logigiels si c'est le cas changer la vergule en point en allant a panneau de configuration option regionales personnaliser nombre symbol decimal mettez point au lieu de vergule au cas ou ça ne marche pas contactez moi de nouveau
  4. [874]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    Received: 344
    Given: 291
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد أنس بلال مشاهدة المشاركة
    ملف صغير مساعد، موجود في الملفات المرفقة..
    مع تحيـــــاتي..
  5. [875]
    M i D O
    M i D O غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية M i D O
    أنا أواجه مشكلة في برنامج إيتابس هي كما يلي: أريد أن أحلل ديناميكيا و بعد أن أعرف حالات تحميل ديناميكية spec1 و spec2 تابعين لطيف استجابة FUNC1 تم تعريفه. أدخل عدد الأنماط و أفعل خيار التحليل الديناميكي و أبدأ التحليل و عند تقييم النتائج عندما أدخل إلى الجداول show tables و أريد تحديد القوى select load cases لا تظهر القوى spec1 و spec2 في القائمة ... أي القوى الديناميكية لا تظهر .... ما المشكلة هل هناك خطوة لم أقم بها أو شيء آخر ....
  6. [876]
    Abo Fares
    Received: 344
    Given: 291
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة m i d o مشاهدة المشاركة
    أنا أواجه مشكلة في برنامج إيتابس هي كما يلي: أريد أن أحلل ديناميكيا و بعد أن أعرف حالات تحميل ديناميكية spec1 و spec2 تابعين لطيف استجابة func1 تم تعريفه. أدخل عدد الأنماط و أفعل خيار التحليل الديناميكي و أبدأ التحليل و عند تقييم النتائج عندما أدخل إلى الجداول show tables و أريد تحديد القوى select load cases لا تظهر القوى spec1 و spec2 في القائمة ... أي القوى الديناميكية لا تظهر .... ما المشكلة هل هناك خطوة لم أقم بها أو شيء آخر ....
    والله لا أدري حقيقةً ما المشكلة، حيث يجب أن تظهر هذه الحمولات الديناميكية بمجرد تعريفها..
    طيب، أعتقد إن وضعت الملف يمكننا مناقشته مع الزملاء :)
    لك تحيــــــاتي..
  7. [877]
    فاطمةالمهاجرة
    Received: 164
    Given: 149
    مع تحيـــــاتي..
    لقد تاخرت كثيرا في الاجابة عليه لقد ادمى راسه
  8. [878]
    Abo Fares
    Received: 344
    Given: 291
    ههههههههه ... منطلب الإسعاف
  9. [879]
    benkacidz
    Je vous remercie infiniment.
    CHERE COLLEGUE
    mais vous etes un geni , effectivement l'anomalie est bien là ce n'etait meme pas necessaire de faire une conversion en un fichier excel .mille merci[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot.jpg[/IMG]
  10. [880]
    محمداحمداحمد زايد
    محمداحمداحمد زايد غير متواجد حالياً
    السلام عليكم يا اخوانى
    عندى سؤال فى الساب
    عند ادخال اللبشة او raft
    يكون عندى معادلة k=100xb.cx area
    لماذا 100 بالذات و كيف تم حسابها و هل تختلف من كود لاخر ؟
