صفحة 76 من 284 الأولىالأولى ... 266672 73 74 75 7677 78 79 80 86126176 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 751 إلى 760 من 2832
  1. [751]
    بخيت فارس
    بخيت فارس غير متواجد حالياً
    سبق وان استخدمت etabs في تصميم مبنى كامل ولكن النتائج كانت غير مقبولة مثلاً تصميم العمود في الطابق الارضي (من حيث حديد التسليح) نفس تصميم العمود في الطابق الخامس
    فما هي المشكلة
  2. [752]
    magdogo
    magdogo غير متواجد حالياً
    Alsalam aleekom,
    I created two identical frames using Staad and Sap, however, I'm getting two different results for the top of the building displacement (45th Floor). I tried to see if I did mistake somewhere, however, I cannot locate the problem. Can anybody help.
    Thank you so much
    Magdy
    Columbia University
  3. [753]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    Received: 344
    Given: 291
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بخيت فارس مشاهدة المشاركة
    فما هي المشكلة
    أهلاً أخي الكريم..
    المشكلة فقط في العمود في الطابق الأرضي؟؟ أي أن الأعمدة بين الطابقين الخامس والأرضي تسليحهما أقل من الخامس وأكثر من الأرضي؟؟...... حتى تتوضح المشكلة يُفضل أن يتم رفع ملف العمل...
    لك تحيـــــــاتي..
  4. [754]
    Abo Fares
    Received: 344
    Given: 291
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة magdogo مشاهدة المشاركة
    Alsalam aleekom,
    Thank you so much
    Magdy
    Columbia University
    made a mistake :)
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..
    لا أعتقد أخي الكريم وجود ذاك الفرق بالنتائج بين البرنامجين، لا بد من وجود ثغرة ما أو سهوة خلال عملية النمذجة على أحد البرنامجين..
    لك تحيــــاتي وتمنياتي لك بالتوفيق..
  5. [755]
    Abo Fares
    Received: 344
    Given: 291
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو حسنين مشاهدة المشاركة
    الرجاء المساعدة في كيفية تصدير ملف ساب الى ال سيف
    او من ايتابس الى سيف
    وسؤال ثاني وهو ماذا نعتبر مساند اعمدة الطابق الارضي عندما نعمل على الساب او الايتابس
    هل هي hinged or fixed supports
    التصدير من Etabs إلى Safe يتم وفق الخطوات التالية..
    1- نفتح ملف العمل في برنامج Etabs
    2- من القائمة File نختار Export ، ومنها: Save story as SAFE .f2k text file
    3- من النافذة الصغيرة المفتوحة، نختار:
    • من : Story to Export : نختار أسفل طابق، وهو طابق الأساسات (base)
    • نختار : Export Floor Loads and Loads from Above
    • من : Load Cases to Export : نختار الحمولات التي نريد تصميم الأساسات عليها
    4- نقوم بحفظ الملف على جهاز الكومبيوتر
    5- نفتح برنامج Safe
    6- من قائمة File نختار Import ، ومنها نختار SAFE v6/V7 .f2k File
    7- نفتح الملف الذي قمنا بحفظة (في النقطة رقم 4)
    ونحصل على البيانات المطلوب استيرادها :)
    المساند هي Fixed Supports
    مع تحيــــــــاتي..
  6. [756]
    Abo Fares
    Received: 344
    Given: 291
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمدالنجدي مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم و رحمه الله و بركاته
    أريد أنا أسألكم عن الآتي علما بأنني استخدم ساب 10 :-
    1- هل نستعمل Asolid للبلاطات المصمتة Solid Slap و Shell للبلاطات المسطحة Flat Slap و Plate للبلاطات الهوردي ؟
    2- هل يمكن اعتبار Membrane بمثابة الغطاء الخرساني للخرسانة ؟ بمعني لو لدينا سقفا سمكه 12 سم و الcover قدره 2.5 سم . هل نضع فى خانة الMembrane رقم 2.5 و فى خانة Bending رقم 9.5 ؟
    3- ما الفرق بين Uniform to Frame و Uniform ؟ هل الاولي تستعمل فى وضع احمال السقف التي تنتقل الي الكمرات بنفس الأسلوب العادي فى التصميم اليدوي ؟
    4- كيف نعرف الساب أعمدة القص و أحمال الزلازل ؟
    و شكرا
    السلام عليكم عن سؤالك هذا سواء الامر تعلق solid slab or flat slab اعتقد انها تمثل shell element ف shell element حالة عامة الانو shell element تمثل plate+membrane
    فهي تتعرض لاجهاد عمودي ك plate وتتعرض لاجهاد في مستواها كmembrane اما في حالة بلاطات سميكة thick plate اما بلاطة الهوردي فان مثلت الاعصاب والبلاطة فوقها يمكن اختيار shell element كذلك حيث انو بامكان هذه البلاطة وهي rigid نقل الاحمال سواء الافقية او العمودية وسارفق لك ملف ربما يفيدك والله اعلى واعلم
    الأخت فاطمة جزاها الله خيراً جابت الإجابة الوافية..
    • يعتبر العنصر المساحي (Plate) : عندما يتعرض لحمولات عمودية على مستويه
    • يعتبر العنصر المساحي (Membrane) : عندما يتعرض لحمولات موازية لمستويه
    • يعتبر العنصر المساحي (Shell) : عند تعرضه لحمولات عمودية + حمولات موازية لمستويه
    طبعاً في البلاطات بشكل عام ، هي معرضة لحمولات عمودية على مستويها كبيرة، وحمولات محورية (موازية لمستويها) صغيرة نسبة للأولى.. وبالتالي نقوم بنمذجتها على أساس Shell
    في حالة البلاطات الهوردي، يمكننا نمذجة الأعصاب، ونمذجة بلاطة التغطية ذات السماكة الصغيرة، ويمكننا اعتماد هذه البلاطة على أساس أنها Membrane
    في حالة النمذجة الثلاثية الفراغية للجدران القصية، الجدران تتحمل حمولات كبيرة في مستويها، وحمولات صغيرة نسبياً عمودية على مستويها.. وبالتالي نقوم بنمذجتها على أساس Shell
    هذه نظرتي.. ولك تحيـــــاتي..
  7. [757]
    Abo Fares
    Received: 344
    Given: 291
    و شكرا
    هل تقصد جدران القص؟؟
    في برنامج Sap يمكن نمذجة الجدران القصية، ولكن لا يمكن تصميمها..
    النمذجة تتم بشكل عادي، وهي برسمها على أساس أنها عنصر مساحي، وباعتماد Shell كما ذكرنا في المشاركة السابقة أعلاه..
    أما عن أحمال الزلازل، فهو شرح يطول، أنصح بقراءة أحد المراجع التعليمية عن البرنامج..
    مع تحيـــــــاتي..
  8. [758]
    Abo Fares
    Received: 344
    Given: 291
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهندسة مكافحة مشاهدة المشاركة
    كيف يتم ادخال العزوم المتولدة من الرياح على قاعدة مشتركة فى الساب ؟
    أهلاً أختي الكريمة.. تُفضل النمذجة على السيف، فهو البرنامج المختص بذلك..
    لك تحيـــاتي..
  9. [759]
    Abo Fares
    Received: 344
    Given: 291
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kastelyano مشاهدة المشاركة
    اجواني الافاضل ممكن تتكرمو علينا بشرح كيف توزيع التسليح للمقاطع في برنامج الساب
    مثلا عندي مقطع مستطيل عمود وعليه عزمين وقوة محورية وبعد التصميم طلعت نتيجة التسليح كيف بيكون توزيع اسياخ الحديد على المقطع وكيف بيكون حساب القص وتوزيعه على مقطع العمود
    وكذلك في الجوائز التسليح الطولي واضح بينما تسليح القص كيف يتم حسابه من القيمة المعطاه في البرنامج وكيف يتم توزيعه
    ارجو افادتي في الموضوع
    الأفضل أخي العزيز أن تقوم بتوز التسليح ميبقاً عند تعريف مقطع للعمود، واختيار أمر التحقيق check بدلاً من الأمر design ... أي أن تقوم بالتصميم على الأحمال الشاقولية بداية، ووضع الأبعاد والتسليح الناتج معك، وتحقيقه على الحمولات الأفقية... حيث أنه لا يفضل الاعتماد على البرنامج وحده في التصميم على كل من الحمولات الشاقولية والأفقية..
    أما عن تسليح القص في الجوائز.. البرنامج يعطيك مساحة التسليح، وأنت عليك حساب كل من قطر الكانة، وعدد الكانات في المتر (الخطوة)، وعدد فروع الكانات في المقطع.. وهي عملية مماثلة تماماً أثناء حساب التسليح العرضي لأي مقطع جائز (بعيداً عن البرامج الإنشائية) ;)
    مع تحيـــــــاتي..
  10. [760]
    Abo Fares
    Received: 344
    Given: 291
    ممكن مساعده
    في الاجابة عن السوال التالي وهو كيف نختار ابعاد الاعمدة عند تصميم بناية في برنامج الساب
    وكيف نحدد عدد اسياخ حديد التسليح في كلا الاتجاهين للعمود وعندما نختار مثلا مقطع بابعاد معينة وكان اقل من اللازم فما هي الرسالة التي يظهرها البرنامج لنا لكي نزيد ابعاد مقطع العمود
    راجيا الاجابة على هذه الاسئلة لحاجتي الماسة
    أهلاً أخي ابو حسنين..
    كما ذكرت في مشاركتي السابقة.. يُفضل تصميم الأعمدة مبدئياً على الأحمال الشاقولية يدوياً، ومن ثم نمذجة المبى بالمقاطع التي تم حسابها (من حيث الأبعاد والتسليح)، وتعريف مقطع الأعمدة بأبعاده وتسليحه واختيار أمر التحقق check وليس التصميم design ، وبذلك يتبين لك بعد التحليل والتصميم في البرنامج الأعمدة المحققة من الأعمدة غير المحققة.. حيث أن الأعمدة غير المحققة تظهر باللون الأحمر..
    تجدر الإشارة إلى أن العناصر الإنشائية الإطارية يتم تصميمها حسب كود التصميم المختار في البرنامج.. يجب الانتباه إلى اختيار كود التصميم المراد التصميم وفقه..
    مع تحيــــــاتي..
