صفحة 75 من 284 الأولىالأولى ... 256571 72 73 74 7576 77 78 79 85125175 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 741 إلى 750 من 2832
  1. [741]
    هشام مصطفى السيد
    هشام مصطفى السيد غير متواجد حالياً
    عندي جدار ساند أبعاد الحائط 20/40 وارتفاع 300سم وتسليح الحائط 7/ 14مم اسياخ والبرندات 6/ 14 مم واللبشة 60*230 سم والتسليح مثل الحائط 7/14 مم رئيسي و6/14 مم في الاتجا ه الطولي .
    هل هذا كاف ؟
  2. [742]
    هشام مصطفى السيد
    الجدار الساند
    عندي جدار ساند للأتربة :اللبشة 60*230 والتسليح 7قطر 14 مم مع 6 قطر 14مم في الاتجاه الطويل , والحائط 20/40سم ارتفاع 300 سم ويوجد حمل علوي موزع لحركة السيارات الثقيلة والتسليح مثل اللبشة أسياخ ثم البرندات .
    هل هذا كاف ؟؟
  3. [743]
    فاطمةالمهاجرة
    إستشارية الهندسة المدنية
    الصورة الرمزية فاطمةالمهاجرة
    Received: 164
    Given: 149
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هشام مصطفى السيد مشاهدة المشاركة
    هل هذا كاف ؟؟
    عذرا انا لم افهم سؤالك وهل التسليح هوstandard على حد علمي الدراسة والتي تعتمد على خصائص التربة التي تعطينا قوة الدفع ومن اهمها friction angle وغيرها هي الي تحدد التسليح اذا كان الجدار الساند هو retaining wall والله اعلى واعلم
  4. [744]
    أحمدالنجدي
    أحمدالنجدي غير متواجد حالياً
    الرجاء المساعدة
    السلام عليكم و رحمه الله و بركاته
    أريد أنا أسألكم عن الآتي علما بأنني استخدم ساب 10 :-
    1- هل نستعمل Asolid للبلاطات المصمتة Solid Slap و Shell للبلاطات المسطحة Flat Slap و Plate للبلاطات الهوردي ؟
    2- هل يمكن اعتبار Membrane بمثابة الغطاء الخرساني للخرسانة ؟ بمعني لو لدينا سقفا سمكه 12 سم و الcover قدره 2.5 سم . هل نضع فى خانة الMembrane رقم 2.5 و فى خانة Bending رقم 9.5 ؟
    3- ما الفرق بين Uniform to Frame و Uniform ؟ هل الاولي تستعمل فى وضع احمال السقف التي تنتقل الي الكمرات بنفس الأسلوب العادي فى التصميم اليدوي ؟
    4- كيف نعرف الساب أعمدة القص و أحمال الزلازل ؟
    و شكرا
  5. [745]
    مهندسة مكافحة
    مهندسة مكافحة غير متواجد حالياً
    Received: 10
    كيف يتم ادخال العزوم المتولدة من الرياح على قاعدة مشتركة فى الساب ؟
  6. [746]
    فاطمةالمهاجرة
    Received: 164
    Given: 149
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمدالنجدي مشاهدة المشاركة
    و شكرا
    السلام عليكم عن سؤالك هذا سواء الامر تعلق solid slab or flat slab اعتقد انها تمثل shell element ف shell element حالة عامة الانو shell element تمثل plate+membrane
    فهي تتعرض لاجهاد عمودي ك plate وتتعرض لاجهاد في مستواها كmembrane اما في حالة بلاطات سميكة thick plate اما بلاطة الهوردي فان مثلت الاعصاب والبلاطة فوقها يمكن اختيار shell element كذلك حيث انو بامكان هذه البلاطة وهي rigid نقل الاحمال سواء الافقية او العمودية وسارفق لك ملف ربما يفيدك والله اعلى واعلم
  7. [747]
    ابو حسنين
    ابو حسنين غير متواجد حالياً
    Received: 17
    Given: 5
    الرجاء المساعدة في كيفية تصدير ملف ساب الى ال سيف
    او من ايتابس الى سيف
    وسؤال ثاني وهو ماذا نعتبر مساند اعمدة الطابق الارضي عندما نعمل على الساب او الايتابس
    هل هي hinged or fixed supports
  8. [748]
    ابونمه
    ابونمه غير متواجد حالياً
    السلام عليكم الاخت فاطمة المهاجره ارجو الاجابه علي المشاركة717
    وهل تمثيل حوائط الطوب بالامر edit-line-extrude line to shellوماهي الخصائص الهندسيه للطوب الاحمر
    وبارك الله في الاخ ابوالحلول تفضل مشكورا بالاجابه اريد معرفة اراء الاخوه الكرام
    ولكم الشكر والتقدير
  9. [749]
    بخيت فارس
    بخيت فارس غير متواجد حالياً
    عايز مثال تصميم مبني كامل ب etabs
  10. [750]
    anass81
    anass81 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية anass81
    Received: 674
    Given: 723
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بخيت فارس مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم اخي الكريم
    المنتدى فيه كثير من الدروس والامثلة عن ال Etabs استخدم محرك البحث في الملتقى وسوف تجد طلبك باذن الله
    على العموم, هذه نوطة ممتازة لشرح ال Etabs
    http://www.arab-eng.org/vb/t107464.html
