صفحة 72 من 284 الأولىالأولى ... 226268 69 70 71 7273 74 75 76 82122172 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 711 إلى 720 من 2832
  1. [711]
    فاطمةالمهاجرة
    إستشارية الهندسة المدنية
    الصورة الرمزية فاطمةالمهاجرة
    Received: 164
    Given: 149
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kastelyano مشاهدة المشاركة
    ازادك الله خبرة اختي فاطمة
    قصدك في ربط الجدران مع السقف بوضع ديافرام على العقد ويكون الجدار معملو ميش فيتم ربط عقد الجدار مع عقد الاعمدة (بصراحة انا هيك ساويت بس ماني عارف صح لا غلط )
    شكراااااااااااااااا
    لا انت لم تفهم قصدي انا قصدت انو في الكثير من الاحيان لا يتوافق mesh area للسقف مع الجدار وان توافق مع جدار ما لا يتوافق مع جدار اخر وعليك ان تتوصل الى ربط الجدار والسقف بjoint واحد ساوريك مثل للاحدى الدراسات هي لم تنتهي بعد ولكن هذه النقطة قد تقدمو فيها فانطر الى شكل area الجزء هو اي شكل المهم الحصول على joint واحد انا عندي طريقة اسهل من هذا المثال الذي قام به زميل ولكن لازم شوية وقت لاوضح لك انظر الى هذا plan وانتبه الى الاشكال المختلفة في areas
  2. [712]
    kastelyano
    kastelyano غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية kastelyano
    شكرا اختي فهمت عليكي بس صراحة مسقط مرعب ولو كان مشروعي ماساويتو
    بس سؤال في التحليل التساتيكي للزلازل هل هناك تاثير لحساب rho من خيار من spicial seismic load effect ام الافضل اني ماخليه يحسبها
    وكمان في تاثير للقائمة add sequential construction cases من قائمة difine
    على عملية التحليل لاني بصراحة هال نافذتين ماعرفتلن شغل وحابب اتعلم عليهن ازا في اي ملف لشرحهن
    ولكم جزيل الشكر
  3. [713]
    فاطمةالمهاجرة
    Received: 164
    Given: 149
    ولكم جزيل الشكر
    انا اعتقد وان لم اكن مخطات هذا يتعلق بالكود UBC وتعريفكم لقوة القص فقد لاحظت اختلاف في تعريف قوة القص لديكم عن التي لدينا فنحن V =ADQ/R *W فانت كما ترى نحن نقسم على R وهو نفس البراميتر ولكن عند ادخال response spectrum case لا نقسم scale factor على R اي ناخذ g not g/R ففي تعريفنا لقوة القص الستاتكية المكافئة يتم اخذ كما ترى Q هذا البراميتر المسمى بquality factor الذي يحسب وفق بعض الشروط الملاحظة على المبنى ك regularity in plane .in elevation ,redundacy وكذلك جودة مواد البناء , توفير رقابة ذات كفائة في الموقع وهذا البراميتر يتراوح بين 1.1 الى 1.25 يعني اخذه بعين الاعتبار يجعل قوة القص اكبر 20بالماية او 25 ونحن ندخالها في spectre وعند حساب الستاتيك load استعمل user coefficient بحساب ADQ/R لذلك فانت كما ترى نستخدم نفس البرنامج بطرق مختلفة اختلاف الكود المتبع ارجو ان تجد جوابك عند مستعملي الكود المتبع لديك والله اعلى واعلم شكرا
  4. [714]
    gogoxgogo
    gogoxgogo غير متواجد حالياً
    عندي مشكله في حل المودل في الايتاب عند الحل يظهر هذا التحذير
    * * * w a r n i n g * * *
    zero ritz starting vectors eliminated,
    number of starting vectors reduced to = 2
    ارجوا المساعده
    شكرا
  5. [715]
    b_nouri
    b_nouri غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية b_nouri
    مشكورون إخواني على الفوائد القيمة
  6. [716]
    ابونمه
    ابونمه غير متواجد حالياً
    الاخوة الكرام طبتم وطاب مساؤكم
    سبق وان سالت عن كيفية تصميم مدرسة بالكود البريطاني وهذه المدرسه مفتوحه في الوسط وبها فاصل تمدد والرابط المرفق به المعماري والاساسات وتسليح السق والقطاع الطولي .وهي عباره عن دورواحد ونفس المعماري دوريين يعني مدرستيين بنفس المعماري واحده دور والتانيه دوريين.
    ارجو شاكرا ومقدرا الاتي:
    1-اعادة تصميمها ان امكن او ملاحظات عامه
    2-اريد معرفة تحليلها علي برنامج الساب
    3-كيف احسب احمال الرياح
    4-كيف ادخل احمال الزلازل علي هذا النوع بالساب او الايتاب
    5-عند مرحلة التحليل الزلزالي اريد تمثيل الحوائط ك shell elementكيف يتم ذلك .يعني الحوائط عايزها تساهم معاي بال stiffnessفي حالة الرياح والزلازل اي لااريد حساب حمل الحوائط وتوزيعه علي الكمرات علما بان هذا ممكنا في gravity load
    عزرا تمثيل الحوائط مطلوب مني بهذه الطريقة وانا عارف انو عمليا مابحصل كدا ولكن دا لغرض بحثي
    6-وكيف اتصرف في فاصل التمدد
    7-كيف احسب center of mass and center of rigidity
    اسف جدا للاطاله ولو في اي معلومة ناقصه سوف اوفرها لحضراتكم ان شاء الله
    وجزاكم الله الف خير واحسان
    الرسومات في هذا الرابط
    http://rapidshare.com/files/21648369...chool.rar.html
  7. [717]
    solom202003
    solom202003 غير متواجد حالياً
    لو سمحتك ممكن اى منكم من محترفى ال
    sap
    يشرح خطوات التصميم للمنشاءات المعدنيه بواسطته
    ويشرح كل المتغيرات المطلوب تعريفها قبل وبعد عمل التصميم
    مثل
    kx , ky , LTB , cm , cb
    وشكرا على مجهوداتكم
  8. [718]
    ابو حسنين
    ابو حسنين غير متواجد حالياً
    Received: 17
    Given: 5
    ممكن مساعده
    في الاجابة عن السوال التالي وهو كيف نختار ابعاد الاعمدة عند تصميم بناية في برنامج الساب
    وكيف نحدد عدد اسياخ حديد التسليح في كلا الاتجاهين للعمود وعندما نختار مثلا مقطع بابعاد معينة وكان اقل من اللازم فما هي الرسالة التي يظهرها البرنامج لنا لكي نزيد ابعاد مقطع العمود
    راجيا الاجابة على هذه الاسئلة لحاجتي الماسة
  9. [719]
    kastelyano
    ممكن مساعده
    اخي الكريم
    من اجل اختيار ابعاد الاعمدة يتم من تعريف المقاطع في قايمة difine بتحدد ابعاد مقاطعك وبعدين بعد عملية النمذجة بحدد لكل عمود المقطعو من قائمة assign في الفرع frame /line
    اما من اجل تحديد اسايخ الحديد فبعد عملية التحليل وعملية التصميم بتجيك مساحات التسليح حددها على كيفك رغم اني انا محتاج هيك سؤال لكيفة توزيع التسليح بعد التصميم
    اما ازا كان المقطع اقل من اللازم فبعد عملية التتصميم بيعطيك البرنامج العناصر التي لاتتحمل وتحتاج تكبير مقاطع باللون الاحمر والمحققة باللون الاخضر ولايظهر اي رسالة ويبقى عليك انتي ترجع اتغير المقاطع وتكبيرها لكي يعيد التصميم
    في حال هناك اي غلط في اجابتي ارجو الرد من الاعضاء للفائدة
  10. [720]
    anass81
    anass81 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية anass81
    Received: 679
    Given: 724
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة solom202003 مشاهدة المشاركة
    sap
    مثل
    وشكرا على مجهوداتكم
    في المرفقات ملف يفيدك في شرح التصميم المعدني باستخدام برنامج ال Sap
