صفحة 71 من 284 الأولىالأولى ... 216167 68 69 70 7172 73 74 75 81121171 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 701 إلى 710 من 2832
  1. [701]
    anass81
    anass81 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية anass81
    Received: 672
    Given: 721
    هذا سؤال لللأخ الكريم حسام محمد نجم متعلق بالايتابس
    http://www.arab-eng.org/vb/showthread.php?t=125710
  2. [702]
    Ayman
    Ayman غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية Ayman
    Received: 10
    السلام عليكم ان طلعت الموديل وعملت analysis check model وهذا الي طلع معي
    كمان اذا سمحت لي اريد تنبيهك لشئ مهم هو انو في هذه المنطقة المشار اليها بالسهم الاحمر انت صممت عمودين داخلين في بعض وهذا خطا عليك اما تصميم عمود ذو حجم كبير او ذوشكل hexagonal
    اعتقد انك لم تنتهي من الدراسة بعد لم تعمل الدراسة diaphragm and define mass source لدراسة الديناميكية اما ما يظهر لك warning فهذا عادي كلنا يظهر لنا عند عمل mesh في البلاطات قد يكون ناتج من انو البرنامج مو الاصلي كلنا نشتغل على برامج بالكراك انا الي بقدر انصحك به انك تعيد تصميم الاعمدة مثل ماحكيت الك ميصح تلزق عمودين بهذا الشكل حتى في الانجاز انت بدك تقرب من شكل العمود الي عندك ممكن تدخل على define frame section add SD تختار conc and section designer تظهرلك صفحة انت ترسم عليها شكل عمودك واذا ما توفقت خد اقرب شكل من عمودك ولو مستطيل او مربع ولكن ما تداخل عمودين في بعض كمان اعد النظر في تصميم البلاطات الي اليتاب اشار ايها بالاول في بلاطات موجودين فوق الثانيين ولا تنسى تمثيل diaphragm انا هذه طريقة شغلي بس وجودي في منطقة ذات زلزال شديد يخليني اتعامل مع شكل عمارتك بتصميم ثاني نحنا بانصمم مختلف خاصة مع توزيع shear wall وعمل فصل للبناية لانو شكلها irregular كثير المهم ان هيك اشتغل بلكي حدا تاني افادك احسن مني والله اعلم
    السلام عليكم,,
    بالطبع هي مشكلة في المودل نفسه و ليس في البرنامج او النسخة..هذه المشكلة تعني عدمتقسيم البلاطة بطريقة تسمح بانتقال الاحمال بالشكل المتعارف عليه..
    يمكنك ان تجد ذلك واضحا عند اظها ال Meshing او عند رؤية اسهم انتقال الحمل على الجسور..
    اللهم تقبل
  3. [703]
    فاطمةالمهاجرة
    إستشارية الهندسة المدنية
    الصورة الرمزية فاطمةالمهاجرة
    Received: 164
    Given: 149
    انا في تصوري انو هذه المشكلة يعاني منها الكثير و لقد طرح الامر مسبقا في هذه المشاركة
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة wesam1970 مشاهدة المشاركة
    كيف يمكن التخلص من warnings الناتجة من عملية mesh للسلاب في الايتابس
    وماهي افضل الطرق لعمل المش بدون ان تظهر warnings عند عملية التحليل
    شكري للجميع وبالخصوص مشرفنا العزيز ابو الحلول الذي دائما يمدنا بالمعلومات القيمة
    quote=أبو الحلول;866096]
    أولاً لا داعي للشكر أخي الكريم، فأنا أجود بما أعلم ولا تعلم، وأنت تجود بما تعلم ولا أعلم..
    بالنسبة لهذا الموضوع، هو فعلاً أثارني كثيراً ولم أجد له حلاً.. دائمــــــــــــــاً عند رسم بلاطات ذات شكل معين غير منتظم نلاحظ بأنه يظهر لدينا عند التحليل عدة رسائي تحذير (warning) ولكني حقيقة لم أعرف مالسبب، وسألت العديد عنها، وأيضاً لم أعرف مالسبب.. الرسائل تقول بأنه هناك عدم دقة في رسم البلاطة بالرقم الـ 11 بعد الصفر، لذا اعتقدت في النهاية أنها ربما من البرنامج ولا داعي للخوف من ذلك (هذا مجرد ما أعتقده شخصياً)..
    أتمنى من الزملاء مناقشة هذا الموضوع..
  4. [704]
    kastelyano
    kastelyano غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية kastelyano
    شكرا للاخوة على توضيحاتكم ومشاركاتكم
    انا فعلا قررت انو اساوي فواصل زلزالية للمبنى ولكن وجود هال عمودين ماعرفت شو اساوي فيها لعدم معرفتي في تصميم الاعمدة على شكل زاوية لانو في الحقيقة المسقط المعماري عاطي العمود شكل كتف ولكن هل هذا المبنى يحتاج الى دراسة ديناميكية للزلازل ام لا وهل حساب البرنامج لقوة القص ادق ام ادخال القوة الزلزالية احسن والبرنامج يوزعها
    لكم جزيل الشكر
  5. [705]
    هشام الحزين
    هشام الحزين غير متواجد حالياً
    أختي فاطمة عدم انتظام الديافام هو أحد أنواع عدم الانتظام الأفقي وكلامك صحيح بأن الديافرام معناه أن المستوي rigid ولكن ما أردت قوله هو أنه عند تحقق الشرط المكتوب في الملف فأنتي بحاجة للتحليل الديناميكي وأيضا هناك شي مهم هو أن المستوي لم يعد rigid بل أصبح semi rigid diaphrame.
  6. [706]
    loool
    loool غير متواجد حالياً
    السلام عليكم جميعاً
    عندي مشكلة في تقسيم اليلاطات (mesh)فعندي مشروع فلات سلاب وعملت التقسيم للبلاطات كماهو معروف ولكن عند استعراض كونتور العزوم ألاحظ عندم انتظام الكونترات حول العمود اي لا تظهر بشكل متناسق كما هو معروف, وكلما غيرت التقسيم يظهر كونتور للعزوم آخر مختلف,هل يوجد طريقة معينة للقيام بالتقسيم او هل هناك طريقة حسب نظرية العناصر المحددة ممكن تساعدوني ولكم مني الشكر
  7. [707]
    فاطمةالمهاجرة
    Received: 164
    Given: 149
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kastelyano مشاهدة المشاركة
    لكم جزيل الشكر
    السلام عليكم اعذرني فانا لم اتفحص الملف جيدا ولكن رئي وهذا ما يقوله الكود الي نشتغل عليه انو الاشكال iregular التي لا تطابق الحدود المسموح بها في كونها iregular لانو في اشكال iregular مسموح بها يعني فيه شروط,وانا اعتقد ان عمارتك من بين البنايات التي لا تطابق هذه الشروط و انالو مكانك اعمل دراسة ديناميكية ولكن ما يمكنني قوله في ملفك هذا وبعد حذف كل الاعمدة المتداخلة والي لازقة مع بعض لانو في عمودين ثانيين لم اشر اليهما مسبقا و عليك استبدالها باعمدة اخرى او عمل shear wall ان كان مقاييس الاعمدة لا تسمح بذلك وبعد اعادة تصميم وتقسيم البلاطات الي الايتاب عمل لها select بعد عملية check model والنتباه للتقسيم مثل ما اشار اليه الاخ ايمن وقبل وضع اي فاصل عليك رئية behaviour of structure عند ادخالك spectre اي عند عمل ديراسة دينامكية وبعدها قررانا هذا الي طلع معي واتمنى ان توفق في ذلك
  8. [708]
    kastelyano
    شكرا اختي فاطمة واخ ايمن على معلوماتكم القيمة وعرف انتي تعبتكم معي بس اعزروني
    هل نضع جوائز وهمية عند مستويات الطوابق في الجدران القصية لوضع احمال الدرج عليها ام هذا خاطئ وكذلك هل تحتاج الجدران القصية لتنفيذ اوامر معينة في النمذجة لربطها مع الجوائز المستندة عليها
    واخيرا من الجل تحليل p-دلتا برايكم ماهو لتراكب الذي يجب ادخاله لانو عندي تراكيب كثيرة هل ادخل كل مرة تركيب واعيد فهذا امر طويل
    شكرااااااااااااااااااااااااااااا
  9. [709]
    فاطمةالمهاجرة
    Received: 164
    Given: 149
    اعتقد انه يمكنك فعل ذلك كما انه يمكنك تمثيل الدرج ان كنت لا تحب الحسابات مثلي ,اما فيما يخص نمذجة الجدران فقط الانتباه مع نمذجة السقف حيث عليك الحصول على joints مشترك بين السقف والجدار اما عن الجوائز فانا لا امثل جوائز على الجدرانا ارابطها مع structure من الطرف فقط عليك ان تدرك ان هذا ما اقوم به انا قد اكون مخطات والله اعلم تحياتي
  10. [710]
    kastelyano
    ازادك الله خبرة اختي فاطمة
    قصدك في ربط الجدران مع السقف بوضع ديافرام على العقد ويكون الجدار معملو ميش فيتم ربط عقد الجدار مع عقد الاعمدة (بصراحة انا هيك ساويت بس ماني عارف صح لا غلط )
    شكراااااااااااااااا
