صفحة 70 من 284 الأولىالأولى ... 206066 67 68 69 7071 72 73 74 80120170 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 691 إلى 700 من 2832
  1. [691]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية mohy_y2003
    Received: 350
    Given: 447
    شكرا جزيلا لك اخ محي لانو انا في حقيقة الامر لم اجد نص يجزم انو لازم عمل فاصل لكن في الكود عندنا انو اكثر من 30متر يوجب دراسة المبنى على الحرارة ولم يرد في النص الطول المحدد الذي يجب التوقف عنده كما اني قرات ماقدمه الاخ رزق في خصوص هذا الموضوع ولم اجد تحديد طول مبنى كما اني لم اجد ما قدمه الاخ رزق الا اليوم عندما اعيد طرح السؤال شكرا جزيلا تحياتي
    لا يوجد الزام بعمل فواصل تمدد في المبني - لان هذا المطلب انشائي و احنا كانشائيين لا نستطيع ان نفرض مطالبنا علي المعماري ولكننا ننصح بان التكاليف ستزداد في حالة تشبثه برايه والقرار في النهايه للمعماري
    والكودات حلت الموضوع ده انشائيا في ان المصمم اذا اتيح له عمل فواصل في المبني فلاباس بان يلتزم بالمسافات المقررة في الكود وفي تلك الحاله ( اذا التزم بتلك المسافات ) الا يأخذ تاثير الحراره في الحسبان
    اما اذا لم يتاح له من المعماري عمل تلك الفواصل حسب المسافات الموجوده في الكود فانه يجب عليه ان يدرس تاثير الحراره في الاجزاء التي تتجاوز الطول المذكور في الكود المتبع
    يعني مثلا لو عندك مبني طوله 100 متر والكود مشترط الا يزيد طول الجزؤ من المبني عن 35 متر بدون دراسة تاثير الحراره - والمعماري سمح بفاصل واحد بعد 35 متر - يبقي لازم الانشائي يدرس تاثير الحراره عند الجزؤ المتبقي وهو 65 متر لانه اكبر من المسافه التي قررها الكود
    والله اعلي واعلم
    م محيي الدين محمـــــــــد
    الإمام محمد الغزالي
  2. [692]
    kastelyano
    kastelyano غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية kastelyano
    ارجو افادتي في حل هذا الخطاء على ايتابس بعد التحليل رغم ان التحليلي عادي وليس ديناميكي تظهر هذه الاخطاء
    * * * w a r n i n g * * *
    the solution lost 9.7 digits of accuracy for dof ux of joint 1161
    located at x = 22.200000, y = 41.880001, z = 14.500000,
    stiffness matrix diagonal value = 5.2272e+15
    وهاي ملف نتيجة التحليلي
    pro.txt
    ارجو افادتي بالحل
    شكراااااااااااااا
  3. [693]
    فاطمةالمهاجرة
    إستشارية الهندسة المدنية
    الصورة الرمزية فاطمةالمهاجرة
    Received: 164
    Given: 149
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kastelyano مشاهدة المشاركة
    pro.txt
    ارجو افادتي بالحل
    شكراااااااااااااا
    اعتقد والله اعلم انو في خطا في تصميمك حيث يظهر هذا هل انت عملت analysis check model اذا ما عملتو حاول تعملو واختار كل الي فيه وشوف حيقول لك ايه انت عندك كل joints مش مزبوطة و الا غير مكان save انت لم تبعث الملف بعثت بس هالورق ما بكفي بالنسبة لي ربما ساعدك احدهم بس انت بالاول اعمل check model وشوف وشكرا
  4. [694]
    مهندس/ على درويش
    مهندس/ على درويش غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية مهندس/ على درويش
    أخي الكريم اريد ان اسئل عن كيفيه رسم الـ(infulance line ) على الساب
    حيث أعمل الأن على حل كوبري steel
    نعيب زماننا والعيب فينا .:. وما لزماننا عيب سوانا
    مهندس /على درويش
  5. [695]
    kastelyano
    شكرا اختي فاطمة على ردك
    ولكن عملت analysis check model وماطلع شي كلو سليم ولو تكرمتي علينا من وقتك تطلعي على ملف ايتابس الي مساوه اكون لكي من الشاكرين
    pro.rar
  6. [696]
    anass81
    anass81 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية anass81
    Received: 679
    Given: 724
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهندس/ على درويش مشاهدة المشاركة
    هناك مثال مفيد لك في المرفقات,وهذا رابط فيه ملفات فيديو تعليمية في تصميم الجسور في الساب
    http://www.csiberkeley.com/Support_WL_SAP.html
  7. [697]
    فاطمةالمهاجرة
    Received: 164
    Given: 149
    pro.rar
    السلام عليكم ان طلعت الموديل وعملت analysis check model وهذا الي طلع معي
    كمان اذا سمحت لي اريد تنبيهك لشئ مهم هو انو في هذه المنطقة المشار اليها بالسهم الاحمر انت صممت عمودين داخلين في بعض وهذا خطا عليك اما تصميم عمود ذو حجم كبير او ذوشكل hexagonal
    اعتقد انك لم تنتهي من الدراسة بعد لم تعمل الدراسة diaphragm and define mass source لدراسة الديناميكية اما ما يظهر لك warning فهذا عادي كلنا يظهر لنا عند عمل mesh في البلاطات قد يكون ناتج من انو البرنامج مو الاصلي كلنا نشتغل على برامج بالكراك انا الي بقدر انصحك به انك تعيد تصميم الاعمدة مثل ماحكيت الك ميصح تلزق عمودين بهذا الشكل حتى في الانجاز انت بدك تقرب من شكل العمود الي عندك ممكن تدخل على define frame section add SD تختار conc and section designer تظهرلك صفحة انت ترسم عليها شكل عمودك واذا ما توفقت خد اقرب شكل من عمودك ولو مستطيل او مربع ولكن ما تداخل عمودين في بعض كمان اعد النظر في تصميم البلاطات الي اليتاب اشار ايها بالاول في بلاطات موجودين فوق الثانيين ولا تنسى تمثيل diaphragm انا هذه طريقة شغلي بس وجودي في منطقة ذات زلزال شديد يخليني اتعامل مع شكل عمارتك بتصميم ثاني نحنا بانصمم مختلف خاصة مع توزيع shear wall وعمل فصل للبناية لانو شكلها irregular كثير المهم ان هيك اشتغل بلكي حدا تاني افادك احسن مني والله اعلم
  8. [698]
    مهندس/ على درويش
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة anass81 مشاهدة المشاركة
    http://www.csiberkeley.com/support_wl_sap.html
    جزاك الله خيرا أخي الفاضل
    مهندس /على درويش
  9. [699]
    ma-tawa
    ma-tawa غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية ma-tawa
    ستاد للعظم
    وين الستاد طيب
    شو مالو موفع بالاعراب
    انا بشتغل عليه وعندي كام سوال
  10. [700]
    anass81
    Received: 679
    Given: 724
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ma-tawa مشاهدة المشاركة
    وين الستاد طيب
    اخي الكريم
    بامكانك ان تضع اسئلتك عن برنامج الستاد في موضوع منفصل , وسوف تجد من يجيبك عليها باذن الله
