صفحة 61 من 284 الأولىالأولى ... 115157 58 59 60 6162 63 64 65 71111161 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 601 إلى 610 من 2832
  1. [601]
    ahmad53
    ahmad53 غير متواجد حالياً
    الاخوة الاعزاء برجاء الرد علي هذا السؤال للاهمية متي يجب أستخدام اللبشة الكاملة ومتي نكتفي بالخرسانة العادية المنفصلة تحت القواعد المسلحة وشكرا للرد مقدما
  2. [602]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    Received: 344
    Given: 291
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmad53 مشاهدة المشاركة
    أهلاً أخي، يمكنك وضع الاستفسار في موضوع منفرد حتى يتم الانتباه إليه من قبل الأعضاء، كون هذا الموضوع مخصص للبرامج..
    مع تحيــــــاتي..
  3. [603]
    hasan86
    hasan86 غير متواجد حالياً
    Received: 12
    سؤال عن برنامج Etabs
    السلام عليكم أشكركم على تخصيص هذه المساحة الرائعة للحديث عن البرامج الهندسية
    عندي استفسار في برنامج ETabs
    أولا: عندما سويت عملية Meshing للبلاطة ظهرت عندي خطوط( المش) كثيرة جدا فأريد تقليلها فهل من طريقة لذلك
    ثانيا: لقد قمت بحساب أحمل الرياح والزلازل لمبنى مكون من 30 طابق، حسب الكود المطلوب، واريد الان طريقة لادخال النتائج الى البرنامج
    شكرا لكم
  4. [604]
    حمزهههههه
    حمزهههههه غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية حمزهههههه
    اولا كلام المهندس ابو الحلول صح
    ده موضوع عن البرامج ولكن ممكن اجاوبك
    اذاكان قدره تحمل التربه ضعيفه جدا بالتالي بلجا لاستخدام اللبشه او اما تكون مساحه القواعد المنفصله اللي بتتكلم عليها اكبر من 75% من المساحه الكليه
    ارجو تكون فهمتني
    M.Hamza
  5. [605]
    مهندسة مكافحة
    مهندسة مكافحة غير متواجد حالياً
    Received: 10
    السؤال الذى اريد ان اطرحه هل يجب تغير اى بيانات فى الmaterial property data ام نتركها كما هى و كيف يتم التغير
  6. [606]
    فاطمةالمهاجرة
    إستشارية الهندسة المدنية
    الصورة الرمزية فاطمةالمهاجرة
    Received: 164
    Given: 149
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهندسة مكافحة مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم اعتقد انه عليك التغيير حيث انه مثلا نستطيع اخذ خرسانة خاصة للاعمدة مثلا ذات اجهاد 40Mpa واخرى مثلا30Mpa كما اني اخذ كثافة 2.5 كن /م3 والوزن 25 واغير حسب نوع الخرسانة البراميتر الاخرى وحسب الكود الذي تتعاملين معه ادا اخذنا خرسانة ذات اجهاد 40 Mpa
    فمثلا في الكود عندنا module of elasticity =25000000
    اذا استعملنا وحدة :كن
    spcifed con comp strengh f'c = 40000
    bending reinf yield stress fy = 400000
    shear reinf yield stress fys =400000
    نحن نستعمل نفس نوع التسليح سواء الطولي او العرضي و انتم اعتقد يختلف بالكود عندكم كل بلد والكود الي عندها وهذه االمعطيات اذا استعملنا وحدة :كن
  7. [607]
    مهندسة مكافحة
    Received: 10
    شكرا لك يا اخت فاطمة ولكنى لم افهم ممكن بفاصيل اكثر لو امكن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  8. [608]
    Abo Fares
    Received: 344
    Given: 291
    السلام عليكم اعتقد انه عليك التغيير حيث انه مثلا نستطيع اخذ خرسانة خاصة للاعمدة مثلا ذات اجهاد 40mpa واخرى مثلا30mpa كما اني اخذ كثافة 2.5 كن /م3 والوزن 25 واغير حسب نوع الخرسانة البراميتر الاخرى وحسب الكود الذي تتعاملين معه ادا اخذنا خرسانة ذات اجهاد 40 mpa
    أهلاً أختي..
    المهندسة فاطمة أجابتك مشكورة..
    من الاسم هي (خواص المواد).. إذاً من المؤكد أنه يجب تغيير الخواص الافتراضية في البرنامج إلى الخواص الخاصة بالمواد في مشروعك..
    هذه الخواص هي الوزن الحجمي للخرسانة، الكتلة في واحدة الحجم، المقاومة المميزة الأسطوانية للخرسانة على الضغط، إجهاد حد الخضوع لحديد التسليح (الطولي - العرضي)، معامل المرونة للخرسانة... وغيرها من الخواص..
    مع تحيــــاتي..
  9. [609]
    حسام المنشاوي
    حسام المنشاوي غير متواجد حالياً
    كيفية سحب الرسم من الاتوكاد الي الساب
  10. [610]
    Abo Fares
    Received: 344
    Given: 291
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسام المنشاوي مشاهدة المشاركة
    اقتباس مشاركة سابقة..
    طبعاً لا يمكنك تصدير نفس المساقط المعمارية والإنشائية التي عندك في الأوتوكاد، يجب رسم الجوائز (الكمرات) كخطوط تمثل محاور الجوائز، والبلاطات (الأسقف) تصل بين الجوائز، والأعمدة يجب رسمها 3d ...
    بعد أن تصبح الرسمة جاهزة على الأوتوكاد للتصدير تحفظي الملف كـ save as وتختاري نوع الملف الذي امتداده dxf ، ومن ثم تقومي بفتح برنامج إيتابس ومن قائمة file تختاري import وتختاري من القائمة الخيار التالي: Dxf flie of archetictural grid وتفتحي ملف الأوتوكاد من برنامج الإيتابس، تختاري الواحدة من على اليمين، وتختاري طبقة المحاور من على اليسار، وهكذا تكون الشبكة قد رسمت، وأصبحت كأنها grid مرسومة على الإيتابس..
    وبنفس الطريقة تقومي باستيراد الجوائز والبلاطات والأعمدة، ولكن باختيار الخيار: Dxf floor plan من أمر import ، ومن ثم فتح ملف الأوتوكاد من برنامج الإيتابس، واختيار الواحدة من على اليمين، وطبقات العناصر الإنشائية من على اليسار، ومقاطع العناصر من على اليمين، والطابق من الأسفل على اليمين...
    مع تحيــــــاتي..
