صفحة 59 من 284 الأولىالأولى ... 94955 56 57 58 5960 61 62 63 69109159 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 581 إلى 590 من 2832
  1. [581]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    Received: 344
    Given: 291
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ملهم الحجي مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله
    انا عضو جديد في هذا القسم
    ارجو ان استفيد من خبرتكم
    وان افيد ضمن خبرتي المتواضعة
    أهلاً بك عضواً جديداً بيننا في ملتقى الهندسين العرب، بارك الله بك، ووفقنا وإياك لما يحبه ويرضاه من القول والعمل الصالح..
    اريد ان اعرف ماهي الديافرامات ؟؟؟؟؟؟؟
    ومتى احتاج اليها؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مؤيد الموسوي مشاهدة المشاركة
    اخي الكريم جواب سؤالك ستجدة في نفس الموضوع ص 36 لاني سالتة قبلك واجابني علية الاخ ابو الحلول جزاة الله خيرا
    مشكور أخي مؤيد :)
    أهلاً اخي الكريم، بارك الله فيك..
    بتخصيص الديافرامات الصلدة عند كل مستوي بلاطة، نكون قد حددنا انتقالات متساوية لجميع النقاط في كل مستوي بلاطة، أي نهمل التشوهات في مستوي البلاطة، وبالتالي نحصل على 3 درجات حرية عند كل مستوي بلاطة، هي انتقالان أفقيان، ودوران حول المحور الشاقولي..
    أما عن تطبيقها في الإيتابس أو الساب:
    نقوم بتحديد جميع النقاط في مستوي البلاطة الواحدة، ومن ثم نقوم بتخصيص الديافرام لهذه البلاطة، وتتم العملية لكل بلاطة على حدى..
    مع تحيـــــــــــاتي..
  2. [582]
    مهندسة مكافحة
    مهندسة مكافحة غير متواجد حالياً
    Received: 10
    السلام عليكم يا اخوانى عندى سؤال من اين لى الحصول على crack الخاص بساب 2000 v11
  3. [583]
    ملهم الحجي
    ملهم الحجي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية ملهم الحجي
    السلام عليكم اخي ابو الحلول واختي فاطمة
    عندي كم سؤال في برنامج الايتابس ارجو ان يتسع صدركم لهما وهم في الحقيقة ثلاث اسئلة محتار فيهم منذ زمن وارجو ان لا تخذلوني
    1-لو كان لدينا بناية لا تحتوي على اعمدة فقط جدران حاملة (من الطابوق)بالاضافة الى السقف والجسور (beams) فكيف نقوم بادخال الجدران وتعريفها على انها من الطابوق الى النموذج وماهي المعلومات اللازم ادخالها لتعريف الطابوق
    2- عندما اقوم بتصميم الجسور (beams) في برنامج الايتابس احصل على نتائج معينة لحديد التسليح
    ولكن عندما اقوم بتصدير السقف مع الجسور الى برنامج السيف احصل على نتائج مختلفة لحديد التسليح بالنسبة للجسور لماذا؟ علما اني جربت الخيارات ااثاني والثالث في عملية التصدير الى السيف
    وارجو ان لا اكون اطلت عليكم ولكم مني كل الاحترام
    واعذروني اذا كانت الاسئلة دون المستوى
    اخ مؤيد كنت اود الرد عليك بنفس الرد الاخ ابو الحلول الا اني كنت متردد بخصوص الاجابة
    وهو ان المبنى غير مقاوم للاحمال الافقية
    وافضل ان تتم دراسته بالطرق الحسابيه التقريبية
    ولم افهم ما الفائدة من النمذجة لهذه الحاله؟؟المعروفة
    علما ان دراستها على الايتاب تستغرق وقت اطول من الدراسة التقريبية
    وبخصوص الشق الثاني
    لم احتاج الى التصدير ل السيف؟؟؟
    لتصميمم الكمرات وحساب التسليح؟؟؟؟؟
    من اجل الحساب ام من اجل الرسومات والتفريد؟ظ
    جزاكم الله كل الخير
  4. [584]
    ملهم الحجي
    اخوتي في الله
    ما هو احدث اصدار من الساب والايتاب والسيف المعتمد وليس demo
    ومن اين استطيع تحميله؟؟؟؟؟
  5. [585]
    ملهم الحجي
    قد يكون السبب ناتج على ان القطاع قصير لم اجد الترجمة مثلا عندك كمرة2م او 3م موجودة بين عمود و shear wall ستكون كقطعة صغيرة pièce courte وعليه يجب حذفها او تسويتها مع مستوىالfloor واما ان تكون ناتجة عن قوة القص وليس العزم تاكد من انك في التسليح الطولي او العرضي والله اعلم شكرا
    اشكرك اخت فاطمة على هذا الحل
    لانه نفس المشكلة واجهتني من قبل
    علما اني لم اجد مشكلة كبيرة بالتصميم تستدعي المكوث عندها
    جزاك الله كل خير
  6. [586]
    Abo Fares
    Received: 344
    Given: 291
    اخوتي في الله
    أهلاً أخي الكريم..
    SAP 12
    SAFE 12
    i think - ETABS 9.5
    هنا في الملتقى يمكن أن تجدها..
    sap 2000 v12( 12345)
    تقبل تحيـــــاتي..
  7. [587]
    عمران الفاتح
    عمران الفاتح غير متواجد حالياً
    السادة الأفاضل
    بعد التحية والسلام
    حتى الأن لايوجد كراك للـ SAFE 12
    لى سؤال خاص بنمذجة joint of scissor
    كيف يتم ذلك فى SAP2000
    هذه الـ Joint موجودة مثلا فى نقطة ترابط two frame elements على شكل cross مثل المقص تمام بحيث يكون العزم متساوى على جانبى نقطة التقاطع للـ frame element الواحد. وتكون هذه النقطة حرة الحركة رأسيا وأفقيا. وأيضا موجودة بكثرة فى الشدات المعدنية بين
    .two steel pipes connected by coupling system
    The coupling system is working as a pinned joint or as a hinged support for both of the two elements and there is no restraints for it in the plan of the model
    How to make the model for the joint of scissor
    أنا وصلت لحل أتمنى أن يكون صحيح نسبيا
    وهو وضع عنصر من العنصرين على بعد وليكن 1mm من العنصر الأخر (يعنى الواحد ملى فى إتجاه عمودى على المستوى الذى يحتوى العنصرين ) وتقسيم كل من العنصرين إلى two frame elements وبالتالى ستتولد نقطة التقاطع بـ two joints ثم عمل constraint مخصوص يربطهم ببعض بشرط ربط الإزاحات فى الثلاثة إتجاهات و إلغاء ربط الدوران حول المحاور الثلاثة
    وفعلا تم المطلوب
    لكن أحب أعرف رأى إخوانى الأحباء فى هذا المنتدى الكريم وهل فى حل أخر أدق متوفر فى الساب
  8. [588]
    فاضل الفتلاوي
    فاضل الفتلاوي غير متواجد حالياً
    اخي العزيز اود السوال عن طريقة ادخال مقاطع الكمرات اذاكانت ذات اشكال خاصة وكذلك طريقة ادخال السقف الذي هو قوس وليس مربع او مستطيل
  9. [589]
    جمال السيد
    جمال السيد غير متواجد حالياً
    جزاكم الله خيرا كثيرا على هذا الجهد المشكور
  10. [590]
    فاطمةالمهاجرة
    إستشارية الهندسة المدنية
    الصورة الرمزية فاطمةالمهاجرة
    Received: 164
    Given: 149
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فاضل الفتلاوي مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم, بالنسبة للكمرات ذات الشكل الذي يتقلص عند بعض الاجزاء ك fob ان صحت الترجمة ،عليك الذهاب الى define : frame section /add nonprismatic section وتغير حسب ما عندك ويمكنني تزيدك بمثال ان اردت اما ان كان مقطع جد خاص للاعمدة من غير الكمرات فيمكنك اختيار ADD SD SECTION ورسم بعد الدخول من SECTION DESIGNER واصدقك القول عملتها مرة و نسيت الان, المهم ان اردت الكمرة NONPRIMATIC فسابحث عن مثال بسيط اما سؤالك الثاني عن ادخال القوس ,انا لا اعلم انت تشتغل على اي برنامج ,ان كنت تقصد الايتاب عليك الدخول من Edit:edit grid data و من coordinate system اختار Add new system و بعدين اختار cylindrical, وعليك اعطاء قطر القوس, وبعدين ادخل على edit grid على جهة اليمين تحت راح تلاقي locate system origine ادخل احداثيات بالنسبة لsystem الاول كل هذا على المستوى xy اما في الساب فاسهل حيث اذا كان القوس في المستوى xz or yz يمكنك الرسم في المستوىxy وعمل replicate في المستوى الي يظم المحور z وشكرا يمكنني اعادت الشرح بطريقة تانية ان اردت لكن اعطيني بعضا من الوقت
