صفحة 57 من 284 الأولىالأولى ... 74753 54 55 56 5758 59 60 61 67107157 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 561 إلى 570 من 2832
  1. [561]
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية رزق حجاوي
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقدم لكم هذه الهديه في برنامجSap 2000 حيث يمكن تحمل كل ما تحتاج اليه من محاضرات وكتب وشرح بالفيديو ومسائل محلولة .
    http://www.4shared.com/network/search.jsp?sortType=1&sortOrder=1&sortmode=1&searc hName=Sap2000&searchmode=2&searchName=Sap2000&sear chDescription=&searchExtention=&sizeCriteria=atlea st&sizevalue=10&start=0
    مع تحياتي للجميع
    م. رزق عبداللطيف حجاوي
    لقد تم التأكد من الرابط وهو يعمل بشكل جيد
  2. [562]
    المهندسة biba
    المهندسة biba غير متواجد حالياً
    أرجو افادتي لأني لم أستطع الدخول للدرس لأنه بالانجليزية ونحن لا ندرس الانجليزية بل بالفرنسية و هل يجب ان اسجل لكي ادخل للدرس
  3. [563]
    حمزهههههه
    حمزهههههه غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية حمزهههههه
    متأكد من الواحدات؟؟؟
    اه يا بشمهندس (ابو الحلول ) متاكد من الوحدات طن متر
    M.Hamza
  4. [564]
    mohamed asad
    mohamed asad غير متواجد حالياً
    أنا عايز أدخل reactions الاعمدة من الساب على الاكسل
    فلو اختارت الشكل كله ودخلت من قايمة disply ثم show tables أجد أنه حسب لكل النقط اللى على البلاطة
    وبما اننى مبتدأ فى الساب
    فأنا بختار نقط الاعمدة عمود عمود
    وهذه شاقة جدا وممكن انسى عمود
    ياريت يابشمهندسين حد يشوفلى حل لهذه المشكلة
  5. [565]
    انس عبدالله
    انس عبدالله غير متواجد حالياً
    Received: 34
    اخوتي الاعزاء:
    عندي سؤال هو كيف يمكن عمل تحليل انشائي يعني بس لايجاد منحنى العزم والقص بدون ادراج خواص وابعاد المقاطع الانشائية يعني زي مابندرس في احامعة في السنة التانية والتالتة
  6. [566]
    انس عبدالله
    Received: 34
    الاخوة الاعزاء:
    عندي سؤال هو كيف نعمل تحليل انشائي بدون اعطاء ابعاد للمقاطع او خواص لها وذلك لايجاد منحنيات العزوم والقص
  7. [567]
    المهندسة biba
    ارجوكم ساعدوني لم اعرف كيف ادخل الى الدرس
    أقصد درسك يا عبد الرحيم
  8. [568]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    Received: 344
    Given: 291
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندسة biba مشاهدة المشاركة
    أهلاً أختي الكريمة..
    يبدو أن المحاضرات في المشاركة الأولى لم تعد فعالة.. إليك المحاضرات التالية:
    مع تحيـــــاتي..
  9. [569]
    عمران الفاتح
    عمران الفاتح غير متواجد حالياً
    السادة الأفاضل بعد التحية
    لى سؤال خاص بنمذجة joint of scissor
    كيف يتم ذلك فى SAP2000
    هذه الـ Joint موجودة مثلا فى نقطة ترابط two frame elements على شكل cross مثل المقص تمام بحيث يكون العزم متساوى على جانبى نقطة التقاطع للـ frame element الواحد. وتكون هذه النقطة حرة الحركة رأسيا وأفقيا. وأيضا موجودة بكثرة فى الشدات المعدنية بين
    .two steel pipes connected by coupling system
    The coupling system is working as a pinned joint or as a hinged support for both of the two elements and there is no restraints for it in the plan of the model
    How to make the model for the joint of scissor
    أنا وصلت لحل أتمنى أن يكون صحيح نسبيا
    وهو وضع عنصر من العنصرين على بعد وليكن 1mm من العنصر الأخر (يعنى الواحد ملى فى إتجاه عمودى على المستوى الذى يحتوى العنصرين ) وتقسيم كل من العنصرين إلى two frame elements وبالتالى ستتولد نقطة التقاطع بـ two joints ثم عمل constraint مخصوص يربطهم ببعض بشرط ربط الإزاحات فى الثلاثة إتجاهات و إلغاء ربط الدوران حول المحاور الثلاثة
    وفعلا تم المطلوب
    لكن أحب أعرف رأى إخوانى الأحباء فى هذا المنتدى الكريم وهل فى حل أخر أدق متوفر فى الساب
  10. [570]
    حمزهههههه
    فهمت سؤالي ولا لا يا بشمهندس ابو الحلول ارجو الاجابه
    M.Hamza
