صفحة 273 من 284 الأولىالأولى ... 173223263269 270 271 272 273274 275 276 277 283 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 2,721 إلى 2,730 من 2832
  1. [2721]
    asd salim
    asd salim غير متواجد حالياً
    Received: 19
    رد: إسأل في برنامج Sap2000 , Etabs , Safe و إن شاء الله يصلك الجواب
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جبرور مشاهدة المشاركة
    في تصميم الخزانات الارضيه ببرنامج الساب وعند تعريف اتجاه الاحمال الجانبيه للمياة او للتربه والدخول في قائمة Assign menu ---- area load ---- surface pressure تظهر نافذة السؤال هو ما الذي يحدد اتجاه الاحمال الجانبية ؟هل هو خيار face وتحديد الوجة ؟أم من خيار multiplier ووضع قيم +1 أو -1 ؟ وما عمل كل من الخيارين
    ارجو التوضيح لاني وجدت اختلافات في العديد من الشروحات والمراجع التي تابعتهاوجزاكم الله خير
    u use top or bottom face of ur plate depending on direction of applied load
  2. [2722]
    asd salim
    Received: 19
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eng_yousryahmed مشاهدة المشاركة
    الي اهل الخبرة في التصمصم لو عندي لبشة لمبني 10 أدوار وهناك دورين أسفل الشارع ( 2 بدروم ) كيف يتم ادخال الحائط الساند علي اللبشة وتمثيله علي برنامج السيف او الساب ولو فيه فيديو تبقوا مشكورين
    you must model it as shear wall
  3. [2723]
    هــاني العبـدلي
    هــاني العبـدلي غير متواجد حالياً
    كيف أحسب deflection في الساب
  4. [2724]
    الورد الابيض
    الورد الابيض غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية الورد الابيض
    Received: 19
    Given: 60
    عندى سوال فى برنامج اساب ياريت تجاوبنى بسرعه انا دلوقتى عوزه اصمم raft foundations
    على الساب انا سمعت شرح البشمهندس محمود زغلل بس فى حجات مش فهماها بصراحه كتير مثل ان حضرته لما كان بيحط الحمل بتاع الاعمده كان بيحطه عباره عن 2 او 3 او 4 نقط انا مش فاهمه ليه ولما جه يبر عن التربه عبر عنها باسبرنج وكده k مثلا مش المفروض k =qallnet *A/S يعنى بيساوى 100qallnet *A
    صح ولا غلط ياريت حضرتك تفهمنى براحه يعنى مع العلم ان المساحه المفروض xy وحضرته فرض x=.5
    إن أقصى درجات السعادة التي يشعر بها الإنسان ،
    هي تلك التي يحس فيها بقيمة العطاء ، نعم العطاء وليس الأخذ .
  5. [2725]
    bob_smma
    bob_smma غير متواجد حالياً
    Received: 37
    Given: 7
    عند اجراء التحليل الانشائي بأستخدام منحني طيف التجاوب (للكود المصري)
  6. [2726]
    yasser_goldstone
    yasser_goldstone غير متواجد حالياً
    اريد ان اسأل سؤال عن ال response spectrum analysis على الساب
    فى تعريف ال load case الخاصة بال response spectrum
    تحت خانة loads applied كيف يتم حساب ال scale factor
    لانى كنت اضع قيمتها ب 9.81 اللى هى قيمة عجلة الجاذبية وهذه الطريقة بتطلع النتايج صحيحة بالمقارنة بالحسابات اليدوية
    ولكنى شاهدت فى بعض الفيديوهات من يضع قيمة هذا ال scale factor بقيمة مشاركة الحالة فى ال load combination الخاصة بالتصميم تبعا للكود ( 1, و 0.33 و 1.25 ) مثلا
    فارجو اذا عندك معلومات عن هذا الموضوع بعد اذنك
  7. [2727]
    eng.lolo epps
    eng.lolo epps غير متواجد حالياً
    انا عايزة اعرف رد الفعل اللي علي كمرة السلم في برنامج الساب بنضعه علي كمرة منتصف الدور وكمرة الدور ام علي كمرة الدور فقط علي افتراض ان كمرة منتصف الدور غير ظاهرة لي
  8. [2728]
    asd salim
    Received: 19
    U must add reaction every where the stair is supported
  9. [2729]
    Eng.Kaswer
    Eng.Kaswer غير متواجد حالياً
    السلام عليكم.... سبق وان سالت عن كيفية اجراء ميش للبلاطات ببرامج مساعدة للايتاب والسيف والساب تقوم هذه البرامج بعمل ميش وتحفظ الفايل بصيغة dxf ويتم استيرادها الى برنامج الايتاب او السيف ولكن لا اعرف هذه البرامج وكيف تعمل ميش يا ريت من الاخوة الذين لهم خبرة بهذا المجال ان يفيدوني لاني اقضي فترات طويلة بعمل ميش بالاوتوكاد ومن ثم ارسلها للايتاب واقوم بتصحيح الميش وهذه تاخذ فترة طويلة جدا مني علما ان هذه المعلومة سمعتها من احد محاضرات الفديو في تعليم برنامج الايتاب مقدما لكم جزيل الشكر للرد
  10. [2730]
    asd salim
    Received: 19
    no need to do that...u just select the wall then u use the mesh slab icon and do the meshing..many ways can be used to do the meshing
