صفحة 271 من 284 الأولىالأولى ... 171221261267 268 269 270 271272 273 274 275 281 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 2,701 إلى 2,710 من 2832
  1. [2701]
    abduh001
    abduh001 غير متواجد حالياً
    رد: إسأل في برنامج Sap2000 , Etabs , Safe و إن شاء الله يصلك الجواب
    ايهما اصح عند تصميم بلاطة هوردي بالساب ، من قائمة shell section data اضع سماكة البلاطة = 028 او
    0.0001 على اساس ان الريبز له جناحين بيغطي مساحة البلاطة ؟؟؟
  2. [2702]
    mousabadr
    mousabadr غير متواجد حالياً
    Received: 53
    Given: 577
    السلام عليكم ورحمة الله
    ما هى حالات الاحمال المطلوب وضعها فى التحليل الديناميكى يعنى مثلا زى الصؤرة دى11.jpg22.jpg
    وها الاحمال الميتة والاحمال الحية ثتتاثر عند وضعها او عدم وضعها
    جزاكم الله خيرا
  3. [2703]
    emam333
    emam333 غير متواجد حالياً
    أرجوكم الاجابة علي هذا السؤال...... عند وضع اللبشة الخرسانية علي sap 2000 v14 كيف يتم ادخال قيمة ال stiffness حيث أن الموجودة في البرنامج هي stifness per unit area ولا أعرف طريقة حسابها ..... أرجو الرد اليوم لأن السؤال ده متوقف عليه بقية الشغل ..... وكيف عموما يتم حساب ال stifness لأدخالها علي sap
  4. [2704]
    احمد خليل2006
    احمد خليل2006 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية احمد خليل2006
    Received: 13
    Given: 3
    الساده المهندسين الاجلاء برجاء مساعدتى فى بلاطه يتوسطها كور وسلم من على جانبى الكور وعندى التصميم المعمارى يفيد تقسيم البلاطه على بلاطتين احدهما فى مستوى الدور والاخرى فى مستوى نصف الدور فكيف امثل هذا على الايتابس ولقد عرفت بوجود اداه اسمها
    edit reference plane & line ولكن لااعرف استخداهم لكن هم لهذه العمليه وهذا موضوعى فى الملتقى
    http://www.arab-eng.org/vb/t361599.html
    شكرا لكم
  5. [2705]
    ronaldo2050
    ronaldo2050 غير متواجد حالياً
    بعض العمدان على الSafe مش بتتعرف إيه الحل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ مع إنى مظبط الوحدات
  6. [2706]
    عفق
    عفق غير متواجد حالياً
    هل من الافضل حل السقف منفصل فى xyمع عدم تغيير moment of inertia ام الفضل فى 3d modelingوتغيير inertia مع العلم عند تقليل inertia يق العزوم فى البلاطات والكمرات
    شكرا جزيلا
  7. [2707]
    hayacivil
    hayacivil غير متواجد حالياً
    رد: إلى أصحاب الخبرة في برنامج ساب 2000!!!
    السلام عليكم اريد ان استفسر بعد عمل تصميم في برنامج ال etabs ما هي القيم التي يجب ان اقارن بها لاتاكد من سلامة الفرضيات على اعتبار ان steel strucutre design شكرااااااا
    هذه المشاركة ذات صلة بملتقى المهندسين العرب http://www.arab-eng.org/vb/t362024.html
  8. [2708]
    eng.elkhatieb
    eng.elkhatieb غير متواجد حالياً
    السلام عليكم ...
    بارك الله في كل العاملين ع مثل هذه الاعمال
    كان لدي استفسار بعد ادخال المنشي ع برنامج safe
    وعند اجراء التحلي run
    ظهرت عندي الرساله دي
    >>>error (waile running analysis )
    element length is zero for frame 130-1 وبصراحه مش عارف اتعامل معاها ازاي يا ريت لو في حد حل لهذه المشكله اكون شاكر جدا ليه
  9. [2709]
    engineerengineer2
    engineerengineer2 غير متواجد حالياً
    Given: 3
    موضوع رائع ماشاء الله انا كان عندى مجموعه من الاستفسارات وكنت ارجو من اخوانى الافاضل بالتكرم والمشاركه للأستفاده للجميع 1- عندى مبنى مكون من 3 فريمات بحر 20 م وارتفاع 12م ويقع المبنى فى المنطقه الزلزاليه التانيه2B ولذلك اعتمدت نظام IMRF لمقاومة الزلازل المشكله ان تفاصيل تسليح الفريم تختلف عن تفاصيل تسليح الوصله المرنه وايضا كيف اجعل الوصله بين العمود والكمره مرنه لمقاومة الزلازل وجاسئه فى نفس الوقت لنقل العزوم على العمود. 2- هل برنامج الساب كافى لحل المنشأ باعتبار المنشأ خاص واخذ الزلازل فى الاعتبار 3- بعد الحل والنتائج وجدت ازاحه افقيه قدرها 18 مم عند طرف المبنى وازاحه اخرى قدرها 12 مم عن الطرف الاخر وذلد لأرتباط ناحيه من الفريم بسقف منسوبه اقل ب3م مما قلل الازاحه.هل هذا يسبب عزوم التواء على الاعمده 4- هل مجرد انى عملت check على column/beam capacity ratio ببرنامج الساب للأعمده كافى لتحديد القطاعات الاعمده المقاومه للزلازل 5-عندى deflection مقداره 4.5 سم لكمره الفريم اللى بحرها 20م هل ده مقبول حيث تطبيق نظرية L/250 تعطى سماحيه حتى 8سم 6- عندى اقصى فرق هبوط متوقع مقداره 16مم وفرق عالى فى الاحمال بين القاعده الشريطيه على الناحيتين لأعمدة الفريم فى اتجاه X والقواعد المنفصله فى اتجاه y . قمت بأدخال ازاحه على الساب لأعمده الفريم لتمثل اقصى هبوط ولكن النتائج لم تكن مقنعه حيث وجدت عزوم عاليه جدا على السملات مع العلم انى لم اعمل line spring اسفل السملات ولكم خالص الشكر
  10. [2710]
    نبعة المدينة
    نبعة المدينة غير متواجد حالياً
    Received: 95
    امرين لم اجد من يجيب عليهم احد في برنامج السيف
    1- هل توجد طريقه لاعادة ترقيم ألأعمده (ردود ألأفعال ) بحيث يصبح اسمائها مثلآ c1,c2 ,c3 وهكذا .. هناك طريقه طويله وشائكه بان اغير اسم كل نقطه لوحدها وهذا عمل مرهق .( اريد طريقه مثل الساب ) هل هي موجوده في السيف .
    2- لماذا بعد عمل run detail.) تظهر الكانات كانه واحده فمثلآ عندي كمره مخفيه عرض 80 سم يجب ان تكون ثلاث كانات متداخله . لماذا تظهر كانه واحده فقط .بالرغم من محاولاتي في
    beam reinforcing reference... حتى تصبح كانه مزدوجه ترى ما الحل.
