صفحة 263 من 284 الأولىالأولى ... 163213253259 260 261 262 263264 265 266 267 273 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 2,621 إلى 2,630 من 2832
  1. [2621]
    فاطمةالمهاجرة
    إستشارية الهندسة المدنية
    الصورة الرمزية فاطمةالمهاجرة
    Received: 164
    Given: 149
    رد: إسأل في برنامج Sap2000 , Etabs , Safe و إن شاء الله يصلك الجواب
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسامه نواره مشاهدة المشاركة
    برنامج الايتابس هو الابن الاصغر لبرنامج الساب والتعامل معه أسهل من الساب لانه يختص بالابنيه البرجيه والتحليل ضد الزلازل والرياح ولذلك سوف نجد فيه تعريف الاوامر مختصره عن برنامج الساب ولذلك هو الافضل فى هذا النوع من التحليل للابنيه البرجيه العاليه وبمثال بسيط يمكن حل كمرات البلاطه العاديه solid slab على هذا البرنامج ولا نحتاج الى عمل meshing للبلاطه فقط ندخلها كامله محاطه بأربع كمرات وعلى أن يتم تعريفها وتخصيها من النوع membrane وبنفس سمك البلاطه ويمكن عرض نتائج تحليل كيفية توزيع هذه الاحمال على الكمرات الساقطه وذلك من قائمة Display>show Load> frame/line>all loading that is tributary to the line فسوف تظهر نتائج توزيع أحمال البلاطه على الكمرات كالاتى وهى نفسها كما الحل اليدوى -- حاول بمثال بسيط وان شاء الله سوف تجدها كذلك تقبل تحياتى
    بالفعل هذه انسب واسهل طريقة لكن ربما م. مروان يريد المقارنة بين اليدوي والبرنامج لذلك انا كنت اريد استعمال الاوتوكاد لتحديد المساحات العائدة للكمرات لكن اواجه مشكلة مع الاوتوكاد عند عمل save لا ادري ما به ,كما انى حملت الكتاب للدكتور غنيم الجزء 2 بعدها لم اجده على المديافير ,اتمنى ان تصبر علي شوي م.مروان انا رغم انشغالي الكبير الا اني ساحاول رفع الجزء دا والطريقة التانية باليدوي حتى اعيد تسطيب الاوتوكاد لانه سهلة في تحديد المساحات ويمكن مقارنتها بالطريقة التي وضعها الاستاذ اسامة شكرا
  2. [2622]
    فاطمةالمهاجرة
    Received: 164
    Given: 149
    وهذا الملف يحوي الجزء التاني للدكتور غنيم مشهورDesign_of_Reinforced_Concrete_Structure_-_Volume_2_-_DR._Mas.rar
  3. [2623]
    محمودالبرلسى
    محمودالبرلسى غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية محمودالبرلسى
    ماهى افضل طريقة تمثيل عشان ادخل العزم الناتج من على الحائط الخرسانى على اللبشة فى برنامج الساب والسيف ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  4. [2624]
    eng.marwan-alizzi
    eng.marwan-alizzi غير متواجد حالياً
    استاذ اسامة والله يعجز القلب عن التعبير لجهودك الرائعة الاستثنائية انت والمهندسة الرائعة فاطمة المهاجرة ولصبركم الرائع والاجابة ع الاسئلة رغم انشغالاتكم.....1-بخصوص جوابك ع سؤالي حول الاحمال التي ياخذها البيم فقد وضحتها بصورة رائعة ع برنامج الايتابس وبطريقة لم اعرفها فبارك الله بك ولكن بخصوص تحديد البلاطة membrane فلماذا؟؟فانا حسب فهمي يتم اختيار الحالةshell لانها حالة عامة وبها 6 درجات حرية فهي افضل ولكن اكيد ليست ادق ولكني اختارها لاني لم اصل الى المرحلة العالية من الفهم والتطور في البرنامج ..2- في الصورة التي ارفقتها نرى ان الحمل الموزع مكتوب حسب الحمل الميت فاين الحمل الحي وكذلك انت وضحت ان الحل اليدوي سوف يكون مشابه لحل البرنامج فارجو منك ان تدرج الحل اليدوي وحسب طريقةmethod3 في aci code فقط لاحمال البلاطة ع البيم(وهل وزن البيم سوف يدخل كذلك حسب علمي سوف يدخل ولكني لا اعرف المعادلة الخاصة بالكود المذكور والطريقة المذكورة) لاني لا اريد ان اتعبك واطيل عليك لاني اواجه صعوبة في استخدام الجداول الخاصة بنسبة الاحمال التي ياخذها البيم في الاتجاه الطويل والفصير,,, واريد منك نصيحة هامة في استخدام الساب والايتاب والسيف يعني اي برنامج استخدم لتصميم وتحليل بناية عادية (تصميم وتحليل السلاب والبيم والاعمدة)من طابق واحد بغض النظر عن الزلازل والرياح ام اقوم بتحليل وتصميم كل جزء ع برنامج والبقية ع برنامج اخر....................... واخيرا اعلم اني قد اثقلت عليكم باسالتي وان كانت احيانا بسيطة ومضحكة وقد اعرفها ولكن اريد ان اعرفها منكم واتاكد منها لما لكم من خبرة رائعة ,,,,,ودمتم علمااااااااا ينتفع منه.
  5. [2625]
    eng.marwan-alizzi
    يعني يا استاذ اسامة العزيز وان كان الكلام السابق طويل ومتعب فالمخلص ارجو ان تضع مثال مبسط ومفصل لبلاطة بسيطة مع ذكر الاحمال المدخلة وسمك البلاطة وكل الاشياء التصميمة التي تؤثر في النتائج مع بيم وترفق نتائج التحليل والتصميم ويا حبذا لو ناخذ هذا المثال البسيط لكي لا اتعبك مثلا:1-بلاطة مستطيلة بسمك 150مم واحمال ميتة 3.7kn/m وحية1.5kn/m تؤثر ع البلاطة والبلاطة بابعاد 6y*4x وابعاد البيم المحيط بالبلاطة 300مم عرض*550 مم عمق و مفاصل البلاطة في الاطراف الاربعة يعني المساند هنج ولود كومبنيشن=1.2*الحمل الميت+1.6*الحمل الحي وfc=21mpa و fy=420mpa والتصميم حسبaci-code
    ( وفيما يخص سؤالي عن الحمل الحي ع البيم فارجو المعذرة فقد وجدته ولكن هناك فرق كبير بين الحمل الميت والحي لماذا) ....ولا ارررررررررررررررررررررررررررررررريد ان اطيل اكثر لاني صراحة قد اثقلت عليكم ولكن مشكلتي اني اريد الدقة والدقة والدقة في النتائج والعمل لذلك اريد منكم انتم النتائج لانكم اهل الدقة والخبرة وشكرااااا.....
  6. [2626]
    ابو مريم البغدادي
    ابو مريم البغدادي غير متواجد حالياً
    السلام عليكمانا مستخدم جديد لبرنامج etabs وقد عملت موديل لبناية من 13 طابق تحتوي على اعمدة وجدران قص واعتبرت المساندة من نوع fixed وبعد اجراء التحليل الديناميكي للبناية كانت هنالك تنبيهات وردت في فايل الاوتبت اوردت قسم منها هنا ارجو اعلامي تاثير هذه التبيهات وما السبيل لتلافيها مع جزيل شكري وامتناني لكم* * * W A R N I N G * * * THE SOLUTION LOST 8.2 DIGITS OF ACCURACY FOR DOF UX OF JOINT 709 LOCATED AT X = 1982.283, Y = 323.688383, Z = 964.566929, STIFFNESS MATRIX DIAGONAL VALUE = 8.4595E+11 * * * W A R N I N G * * * THE SOLUTION LOST 8.2 DIGITS OF ACCURACY FOR DOF UX OF JOINT 810 LOCATED AT X = 1982.283, Y = 323.688383, Z = 807.086614, STIFFNESS MATRIX DIAGONAL VALUE = 8.4595E+11 * * * W A R N I N G * * * THE SOLUTION LOST 8.2 DIGITS OF ACCURACY FOR DOF UX OF JOINT 911 LOCATED AT X = 1982.283, Y = 323.688383, Z = 649.606299, STIFFNESS MATRIX DIAGONAL VALUE = 8.4595E+11 * * * W A R N I N G * * * THE SOLUTION LOST 8.2 DIGITS OF ACCURACY FOR DOF UX OF JOINT 1012 LOCATED AT X = 1982.283, Y = 323.688383, Z = 492.125984, STIFFNESS MATRIX DIAGONAL VALUE = 8.4595E+11
  7. [2627]
    المهندسة رضوى
    المهندسة رضوى غير متواجد حالياً
    بعد اذنكم يا بشمهندسين عندي مشكلة بعد تسطيب الساب وعملت الكراك لم بعمل اي خطزة تظهر رسالة unable to open sap data base الحل اغير النسخة ول اية
  8. [2628]
    أسامه نواره
    أسامه نواره غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية أسامه نواره
    Received: 2,289
    Given: 153
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eng.marwan-alizzi
    بمثال أبسيط على برنامج الايتابس نفترض الاتى
    االبلاطه بالابعاد السابقه التى ذكرتها أنت سابقا وأن كثافة الخرسانه = 25 كن\م3 وأنه سوف يتم بتحميلها بالاضافه الى وزنها الى حمل ميت = 3.7 + 1.50 = 5.20 كن\م2 بعد الغاء حالة التحميل للاحمال الحيه التى فرضت سابقا
    وعلى ذلك يكون وزن البلاطه الذاتى = 0.14 * 25 = 3.50 كن\م2
    اذن اجمالى الاوزان على البلاطه شامله الاحمال الميته + وزن البلاطه= 5.20 + 3.50 = 8.70 كن\م2
    وبما أن البعد الاصغر للبلاطه = 4.00 م
    اذن نصف طول البعد الاصغر = 4.00 \2 = 2.00 م
    اذن عند عمل خط الكسر للبلاطه على زاويه 45 درجه سوف يتكون على الضلع الصغير للبلاطه مثلث قاعدته البعد الاصغر للبلاطه =
    4.00 م
    ورأس هذا المثلث = 2 * 8.70 = 17.40 كن \ م2
    وهذه النتائج هى التى تظهر فى برنامج الايتابس لتوزيع حمل البلاطه على الكمرات الساقطه فى الاتجاه القصير اى فى الاتجاه 4.00 م
    وكذلك يتكون شبه منحرف على الكمره الطوليه ذات طول = 6.00 م كما يلى
    هذا بالاضافه الى وزن الكمره الساقطه نفسها = 0.30 * 0.55 * 25 = 4.125 كن\م طولى
    وبعد حل هذه البلاطه على برنامج الايتابس تكون النتائج للعزوم كما يلى وذلك بعد تعريف البلاطه على أساس أنها membrane بسمك 14 سم
    وعند حل الكمرات منفصله بأحمالها بالتوزيع المثلث وشبه المنحرف (17.40 كن\م )بالاضافه الى الوزن الذاتى للكمره( 4.125 كن\م )على برنامج الساب فكانت النتائج كالاتى
    ومما سبق يتضح أنه يمكن استخدام برنامج الايتابس فى تحليل البلاطه العاديه وتوزيع أحمال البلاطه كما بالحل اليدوى
    تقبل تحياتى
    2 Not allowed!
    اطلب العلم تزداد حكمة واعمل بعلمك تزداد خبرةصوب اخطاءك وتعلم من فشلك تنجح في المستقبل
  9. [2629]
    أسامه نواره
    Received: 2,289
    Given: 153
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو مريم البغدادي
    يمكنك الاطلاع على الرابط التالى لدراسة تلاشى وجود اخطاء فى ال model الذى يتم عمله على برنامج الايتابس
    http://www.arab-eng.org/vb/t337256-32.html#post2773138
    تقبل تحياتى
  10. [2630]
    فاطمةالمهاجرة
    Received: 164
    Given: 149
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eng.marwan-alizzi مشاهدة المشاركة
    تكملة للمقارنة بين دراسة على البرامج واليدوي اخذت نفس المثال الذي عملو الاخ اسامة لكن مرة يدوي والتانية بالبلاطة with mesh and divide frame والحالة التالتة من دون mesh and divide frame والفرق في النتائج بين اليدوي وبين البرنامج الذي يعتمد اساسا على element finis وتظهر اهمية البرامج عند دراسة البلاطة او raft foundation على احمال متغيرة فالدراسة بالطريقة اليدوية تصبح في بعض الحالات محدودة ليس كالبرامج التي تتميز بالدقة والتفصيل وشكرا
    http://
    http://
