صفحة 261 من 284 الأولىالأولى ... 161211251257 258 259 260 261262 263 264 265 271 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 2,601 إلى 2,610 من 2832
  1. [2601]
    فاطمةالمهاجرة
    إستشارية الهندسة المدنية
    الصورة الرمزية فاطمةالمهاجرة
    Received: 164
    Given: 149
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م احمد خيال مشاهدة المشاركة
    هيكون السلم بالشكل ده كما بالصورة وده متنفذ كتير فى البانى السكنيه العادية
    انا في الحقيقة لم ارى هذا اقصد لا ينجز عندنا لكن اذا في نصف المستوى ستضع البلاطة مرتكزة على العمودين وحملها باحمال السلالم لكن على م2 احمال على المساحة وهذا لدراسة البلاطة على هذا الحمل واضافته للعمود و الجزء المستوي انت راح تحمل الكمرة على طولها وهذا لدراسة الكمرة على حمل السلالم واضافة وزنه للمبنى كما يمكن تمثيل السلالم في المبنى هذا والله اعلم
  2. [2602]
    فاطمةالمهاجرة
    Received: 164
    Given: 149
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Ali.harmouch مشاهدة المشاركة
    Thank you for your reply. I fully understand what you mentioned. therefore, my question is, if the soil bearing capacity is Ok, can I use the isolated footing with the lateral loads (Quake and Wind). in case of lateral load, the connection between column / foundation should be fixed. is the connection between the column and the isolated foundation fixed or hinged?
    بالفعل عند دراسة الاساسات نقوم بالتحقق من اجهادات على التربة لكن مقارنتها ب bearing capacity مضروب في coefficient حسب الكود وحسب معطيات rapport du sol في الحالتين ultimate and seismic كما ان الموضوع مايختصرش على bearing capacity دون نسيان differential settlement (tassement différentiel لان هذه نقطة اساسية كذلك هذا والله اعلم شكرا
    نسيت الاجابة على
    is the connection between the column and the isolated foundation fixed or hinged?هل تقصد في الواقع , من المفروض ان تكون fixed لان كل درجات الحرية مقفلة لا يوجد تحرك ولا دوران في اي اتجاه ولا عندك راي تاني؟
  3. [2603]
    م احمد خيال
    م احمد خيال غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية م احمد خيال
    Received: 44
    Given: 13
    شكرا جزيلا لحضرتك على المتابعة جزاك الله خيرا
  4. [2604]
    Amera Hekal
    Amera Hekal غير متواجد حالياً
    جزاك الله كل خير يا باشمهندس ولكن اريد ان استفسر عن الاكتيفاشن للبرنامج لما باجى اعمله اكتيفاشن وادخل على الكراك ع السى عشان انسخ الكود فيه بالاقيه فاااضى فممكن تكون ايه المشكلة وممكن احلها ازاى ؟؟؟؟؟؟ وشكرا جزيلا
  5. [2605]
    Ali.harmouch
    Ali.harmouch غير متواجد حالياً
    بالفعل عند دراسة الاساسات نقوم بالتحقق من اجهادات على التربة لكن مقارنتها ب bearing capacity مضروب في coefficient حسب الكود وحسب معطيات rapport du sol في الحالتين ultimate and seismic كما ان الموضوع مايختصرش على bearing capacity دون نسيان differential settlement (tassement différentiel لان هذه نقطة اساسية كذلك هذا والله اعلم شكرا نسيت الاجابة على
    Thanks for your reply. 1st, agreed that the connection should be fixed. the question is that the connection between columns and isolated footing with adding top reinforcement assure the fixity or it needs raft foundation? 2nd, there is any way in safe to calculate the differential settlemnet and what is the code requirement for that?. thanks.
  6. [2606]
    eng/ahmed99
    eng/ahmed99 غير متواجد حالياً
    Given: 3
    تسطيب برنامج السيــــــــــــــــــــــف
    عند تسطيب برنامج السيف لا تظهر الاوامر الخاصة برسم البوست تنشن prestress Tendon شلت البرنامج وسطبتة اكثر من مرة ولم اصل لحل وغيرت النسخة ونفس المشكلة النسخة لا تحتوى على امر رسم Tendon مع اننى من فترة كان الامر شغال فى نسخة السيف ولكن فجاة توقف وكل لما اسطب نسخة ما يشتغلش النسخة التى اعمل عليها احر نسخة 12.3.2 اتمنى من لدية الخبرة يساعدنى لانى محتاج pre stress ضرورى
  7. [2607]
    فاطمةالمهاجرة
    Received: 164
    Given: 149
    تقصد raft foundation يمكن ان تكون رباط اقوى من isolated footing بين الاعمدة والاساسات في الحقيقة انا مااعرفه هو ماذكرته سابقا الاحمال superstructure واجهادات التربة
    differential settlemnet bearing capacity هي الحسابات التي من خلالها نقرر نوع الاساسات اما عن سؤالك بخصوص
    differential settlemnet المخبر طبعا هو من يقوم بحساباته ,الحمد لله انو مش احنا الي نحسبها ,تعبنا نحسب كل شيء؟اتمنى ان تحسن اختيار نوع اساستك لا تنسى الجانب الاقتصادي ,يعني يطلع معاك
    isolated footing انت تروح تعملها raft foundation لا تنسى انك ستضع التراب فوق اساساتك يعني fixed هذا والله اعلم وشكرا best regards
  8. [2608]
    فاطمةالمهاجرة
    Received: 164
    Given: 149
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eng/ahmed99 مشاهدة المشاركة
    انت ميت من الضحك علشان النسخة توقفت عن العمل او على انك محتاجها ضروري ؟لو انا منك اسطب نسخة تانية مثلا فيرجن 12.3.1 او اقل يعني لازم 12.3.2 ؟واشتغل عليها احسن ماتسطب وتسطب عدة مرات وشكرا.
  9. [2609]
    فاطمةالمهاجرة
    Received: 164
    Given: 149
  10. [2610]
    shamsou
    shamsou غير متواجد حالياً
    بارك الله فيك
