صفحة 259 من 284 الأولىالأولى ... 159209249255 256 257 258 259260 261 262 263 269 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 2,581 إلى 2,590 من 2832
  1. [2581]
    م احمد خيال
    م احمد خيال غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية م احمد خيال
    Received: 44
    Given: 13
    انت مثلت الاعمدة وهذا يعني fixed في حالة ان مثلت support فقط من دون اعمدة وحمثلت مثلا بلاطة وكمرات وللحصول على نتائج نفترض support hinged هذا والله اعلم
    شكرا جزيلا على الرد جزاك الله خيرا
    1 Not allowed!
  2. [2582]
    asd salim
    asd salim غير متواجد حالياً
    Received: 19
    it is fixed if the footing is raft foundation and the soil id soo stiff that u not expect the rotation of the fooring. the footing is hingged if u use spread footing on soft soils
    regards
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م احمد خيال مشاهدة المشاركة
    لو سمحتم المفروض ركائز العمود فى السيف تكون fixed or hinge كما فى الصورة
  3. [2583]
    م احمد خيال
    Received: 44
    Given: 13
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة asd salim مشاهدة المشاركة
    regards
    شكرا جزاك الله خيرا
  4. [2584]
    hussain mekkawi
    hussain mekkawi غير متواجد حالياً
    عاوز اعرف هذه المعطيات في برنامج الساب عشان اطبقها في حل truss ياريت حد يقولي الخطوات حيث اني مبتدء في الساب
    The S275 and the section profiles that you will use during the design should be Hollow Hot Rolled Circular sections
    ارجو الافادة
    وده جدول Hollow Hot Rolled Circular section
  5. [2585]
    Ali.harmouch
    Ali.harmouch غير متواجد حالياً
    [QUOTE=فاطمةالمهاجرة;2869016]في الحالة الاولى انت تقصد flat slab وتسليحها كبير مقارنة بsolid slab كما في الحالة الثانية وطبعا لا تستطيع المقارنة بين الحالتين لان كل نظام اكيد مختلف عن التاني ,عند دراسة
    beams in Etabs يجب مراعات حالات set modifiers وانت تعرف كل قطاع هذا والله اعلم شكرا
    Thanks for your reply. I understand the difference between the 2 systems but realy what shocked me is that the beam reinforcement was very very low for a beam dimension with 20 cm thick and 60 cm width. that means it is same slab thickness and gave me low reinforcement. it is lower than minimum What do you mean by modifier? is it the stiffness modifier to be 0.35 for M1 M2 and T?? Your reply is highly appreciated. Thanks.
  6. [2586]
    م احمد خيال
    Received: 44
    Given: 13
    عندى سلم بالشكل ده وبعد رسمه على الساب كانت ردود الافعال كما بالصورة
    وشكله على الساب كما بالصورة
    كده صح ولا غلط
    لو صح ردود الافعال ( 2.4 - 4 ) المفروض هنقلها على الكمرة فى البلان هنقلها ( POINT LOAD ) ولا غلط ولا انقلها ازاى
    طيب لو الحل ده اصلا غلط ايه الصح
    شكراااا
  7. [2587]
    Ali.harmouch
    Salam Alaykum, I want to take your opinion in that quation. The building is low rise, 4 floors building and consists of 10 Joints. each joint has 14m Width, about 40m Length and 4 floor height. Model in Etabs had been made for one typical joint with wind and earthquake design. Export to Safe had been done. What is the best foundation system to be used: A- Raft footing under each joint.(so we will have 10 raft footings with 2cm expansion joint between the rafts) this will give high pressure on the perimeter columns B- One Raft footing under the building. so we will have one raft footing with 14m width and 400 m length. the expansion joints will be for the superstructure only and will not be in the sub-structure. C- Isolated footings will be used under under each columns with top and bottom reinforcement. As my knowledge, this is should not be used since the building should be supported by raft footing in order to resist the lateral load (raft and wind) Note that in all the 3 cases, the soil pressure is less than the allowable soil pressure. Please advise. Salam
  8. [2588]
    hussain mekkawi
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hussain mekkawi مشاهدة المشاركة
    ارجو الافادة
    للرفع
  9. [2589]
    فاطمةالمهاجرة
    إستشارية الهندسة المدنية
    الصورة الرمزية فاطمةالمهاجرة
    Received: 164
    Given: 149
    [QUOTE=Ali.harmouch;2870154]
    السلام عليكم ,لعناصر
    set modifiers frame يخص moment of inertia about 2axis and 3 فبالنسبة لهذا التخفيض هو موجود في الكود للكمرات = 0.35 I للعمدان = 0.7 I للبلاطات = 0.25I غير اني اعتقد ربما مشكلتك هي
    عمل mesh للبلاطة وكذلك للكمرات المتصلة بالبلاطة لتنتقل الاحمال عليها اتمنى ان تتاكد من هذا ومن القيم التي وضعتها في الكود Egalement pour moi ,j'ai beaucoup apprécié votre contribution ,coordialement
  10. [2590]
    فاطمةالمهاجرة
    Received: 164
    Given: 149
    كده صح ولا غلط
    شكراااا
    انت اخترت نقطتين لعمل hinged بينما عليك اختيار كل joint وعملها hinged ثم اجمعها كلها ثم قسمها على هذا الطول وانظر الى رسوماتك ان كانت السلالم على طول الكمرة فستوزعها على الكمرة كما في الرسمة الاولى طول من رقم 3 الى 3 لكن من الجهة الاخرى لا يكون الحمل على طول الكمرة جزء من الكمرة ليس عليه احمال ,هو ليس حمل مركز لحتى تضعه في نقطة هو حمل t/ml وشكرا
    عندما اقول كل joint اقصد بذلك تاخذ جهة اي كما في الصورة هذه
