صفحة 255 من 284 الأولىالأولى ... 155205245251 252 253 254 255256 257 258 259 265 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 2,541 إلى 2,550 من 2832
  1. [2541]
    abumalik13156
    abumalik13156 غير متواجد حالياً
    Received: 8
    Given: 30
    شكرا جزيلا على الاجابات .
    استفسار عن الطريقة الاولى لتمثيل one way rib باستخدام ال deck /
    1. هل القيم في الصورة مناسبة وماذا بخصوص المحاط بالدائرة ؟؟
    2. كيف ساقوم بادخال احمال live load و covering matrials في هذه الطريقة ؟؟؟
    بالنسبة لطريقة تعريف مقطع T ارجو التوضيح اكثر ايضا كيف ساقوم باضافة الاحمال الحية والميتة ؟؟
    دائما اقوم بالغاء الوزن الذاتي من البرنامج واقوم بحساب الاحمال واضافتها كاملة هل هذا هو الخيار الافضل ؟؟
    عذرا على الاطالة وشكرا .
  2. [2542]
    abumalik13156
    Received: 8
    Given: 30
    مكررة بالخطأ
  3. [2543]
    فاطمةالمهاجرة
    إستشارية الهندسة المدنية
    الصورة الرمزية فاطمةالمهاجرة
    Received: 164
    Given: 149
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abumalik13156 مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم انا اعيد الكتابة للمرة التانية انقطع النيت , فيما يتعلق بالصورة فتمام كدا والي في الدائرة لديك خيار اما ان تاخذ وزن الهوردي اعتقد 1.5 كن/م2 ويمكن اخذه =0 لكن يجب ان تضيف احمال الهوردي انها احمال مهمة لايجب اهماله في deck تكون قد مثلت الاعصاب مع البلاطة وتنتهي من التسائل في مقاييس الاعصاب ان كان يجب اخذ الارتفاع العصب وحذف سمك البلاطة لان البلاطة ستغطي العصب او اخذ ارتفاع العصب ككل واضافة سمك البلاطة
    السؤال 2 انت تختار البلاطة وتضيف احمال التغطية والاحمال الحية
    انت تقصد تعرف حمل جديد dead ب0 وزن ذاتي وتستخدمه لان عمل dead =0 اوزان العناصر المعرفة يتصفر
    فيما يتعلق بt-section يمكن اخذ هذا المثال
    فمثلا لديك سقف 16+5 سم وزنه يتراوح بين 5.5 كن/م2 يعود وزنه للعصب =5.5*0.65 =3.575 كن/م وانت مثلت عصب مساحته 0.0517 اي وزنه 0.0517 *25 =1.2925 كن/م معناه انه علينا اضافة 3.575-1.2935= 2.28 او 2.3 كن/م من الاحمال الميتة و1.6*0.65=1.04 من الاحمال الحية
    الفكرة انه كل مهندس وله طرقته المهم الاخذ بعين الاعتبار كل الاحمال لان اي خطا له تاثير على النتيجة فمثلا في المثال الذي اعطيت انت ان لم تاخذ بعين الاعتبار وزن الهوردي داخل تعريف deck فعليك اضافته الى الاحمال التي ستضيفها الى البلاطة اقصد احمال finition الغطاء الارضي وغيره ,اما فيما يتعلق بtwo way تعريف القطاع هو قطاع مستطيل بعد تعريفه واستخدام اداة create secondary beam ... ستضع الاعصاب بالموازاة مع x and y مع تحديد الابعاد بينها ثو تحط البلاطة فوق وعمل mesh البرنامج يكون احسن هذا والله اعلم واسفة على الاطالة
  4. [2544]
    فاطمةالمهاجرة
    Received: 164
    Given: 149
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hk_shahin مشاهدة المشاركة
    How to apply moment to a joint in SAP2000
    السلام عليكم انت تختار joint
    assign
    joint/joint loads
    forces
    وتختار اي مومنت في الاتجاه المراد وتضع قيمته وبالتوفيق
    1 Not allowed!
  5. [2545]
    abumalik13156
    Received: 8
    Given: 30
    شكرا جزيلا لك مهندستنا الفاضلة .
    سؤال اخر /
    بخصوص ادخال تاثير الحرارة على الايتابس .
    1.في static load case لا يوجد تعريف خاص بالحرارة ماذا نختار ؟
    2.ما هو المقصود ب uniform temperature change ؟ وكيف يتم حسابه ؟
    3.في هذه الصورة المرفقة هل اقوم بوضع الاشارة علي البند المعلم بالاصفر ؟؟
    4.عند ادخال تاثير الحرارة علي joint تظهر القائمة التالية صورة . ما هو المقصود ب temperature هنا ومن اين نحصل على هذه القيمة ؟
    5.اي نصائح او افادات اخرى بخصوص هذا الموضوع لتمثيله بشكل جيد علي الايتابس ؟
    اسف على كثرة الاسئلة والشكر الجزيل لك مقدما .
    الصور المرفقة
  6. [2546]
    فاطمةالمهاجرة
    Received: 164
    Given: 149
    سؤال اخر /
    السلام عليكم فيما يتعلق بالاحمال الحرارية يمكن تعريفها static load case / type :other اي احمال ليست مذكورة تعرف ب other
    عند تعريف حمل الحرارة اختر اثنين Temperature.jpg لحساب حمل متغير uniform temperature change
    عند اختيار كل العناصر المحيطية من كمرات واعمدة وتلك التي في السقف يعني كل العناصر التي تتعرض لاشعة الشمس وبعدها من assign
    frame line load
    temperature
    uniform temperature change في الاول ضع الحمل الاول T1 ثم previous select لاعادة اختيار نفس العناصر ونفس الشيء لT2 الحمل بقيمة سالبة
    النتيحة تظهر في combonaison وهذا طبعا وفقا للكود عندكم لا اعرف الكود عندكم لكن combo مع T1 وcombo اخر بT2
    نفس الشيء بالنسبة للاسقف والجدران
    في حساب الحرارة يجب عدم عمل diaphragm حتى لانحد من تمدد الاسقف
    عند دراسة الحرارة هناك تمدد للخرسانة بينما عند د راسة الفارق الحراري وهو في الساب فهذه الحالة هناك الياف تتمدد والياف تتقلص للعنصر المدروس فكانما تدرس bending moment والله اعلم
    1 Not allowed!
  7. [2547]
    Mohamed M El-Abd
    Mohamed M El-Abd غير متواجد حالياً
    Received: 27
    Given: 23
    عندي مشكلة غريبة وهي ان قيم الريكاشنات علي العامود في بعض الاعمدة تكون اكبر بكثير من قيمتها عند حسابتها بالطريقة التقريبية Area method مثلا عامود يكون قيمة الحمل من الساب 70 طن ومن ال area method حوالي 40 طن !!! الفرق كبير
    سبحان الله وبحمده ،، سبحان الله العظيم
  8. [2548]
    m_sweedy
    m_sweedy غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية m_sweedy
    Received: 79
    Given: 322
    بعد عمل run analysis in sap تتغير شكل بعض ال shells كما بالصورة
    ممكن اعرف السبب
  9. [2549]
    Mohamed M El-Abd
    Received: 27
    Given: 23
    تلاحظ بزيادة عند الجزء الهلو بلوك من السقف (تلاتفاع قيمو لادود الفعل علي الركيزة )
  10. [2550]
    فاطمةالمهاجرة
    Received: 164
    Given: 149
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة m_sweedy مشاهدة المشاركة
    ممكن اعرف السبب
    يضهر هذا في البلاطات ذات الشكل المنحرف ربما يعملها auto mesh لان في الايتابس لو حاولت تقسيمها باي شكل لا تنقسم الا اذا اخترتلها auto mesh كما ان لم تقسمها تظهر عند عمل chek للموديل يعطي warning ربما لاجل ذلك يقوم الساب بالتقسيم اوتوماتيكيا لهذه الاشكال هذا والله اعلم
