صفحة 251 من 284 الأولىالأولى ... 151201241247 248 249 250 251252 253 254 255 261 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 2,501 إلى 2,510 من 2832
  1. [2501]
    فاطمةالمهاجرة
    إستشارية الهندسة المدنية
    الصورة الرمزية فاطمةالمهاجرة
    Received: 164
    Given: 149
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م مثنى العزاوي مشاهدة المشاركة
    نعم تعريف العناصر افضل من خلال البرنامج لو كان ممكناً وسهلاً ويمثل الواقع.عدا هذا يكون الوصول للحل الصحيح للمشكلة هو الغاية وليس استخدام ادوات البرنامج بالضرورة.كما ان طريقة التمثيل التي اقترحتيها لا تمثل واقع الحال وكما موضح في الصورة المرفقة...
    وما الفائدة التي تجنى من معرفة العزوم على البلاطة ؟ اذا كانت هي مجهزة ومصممة لتحمل حمل معين وحسب طول كل منها(الحمل محسوب من المصنع). بينما المطلوب تحليل و تصميم او تدقيق المنشأ كمرات واعمدة واسس....وغيرها.
    شكرا للمتابعة
    عند استخدام deck لبلاطة الهوردي الغرض منه هو دراسة الكمرات اذ دراسة ribs يتم انفصالا على هذا التمثيل انا اردت الاقتراب من تمثيل بلاطة سابقة الصب للحصول على وزن حقيقي لهذه البلاطة وليس كما فهمت انت انو ممكن الحصول على عزوم البلاطة ,انا لما امثل بلاطة الهوردي كحمل على الكمرة ولما امثلو بطريقة تانية كنمذجة ribs واعطائها احمال الهوردي والكوفر اجد فرق ملموس في الحالتين وردود فعل مختلفة لذلك الجا لتمثيل عناصر الخرسانة حتى وان لم ادرسها هي كما ان هذه الطريقة التي انا وصفتها للاح هونو9 لم اقارنها بطريقة اخرى لم اجد الوقت الكافي اريد معرفة وزنها بالمتر المربع هذا كل شيء وتحياتي
  2. [2502]
    م مثنى العزاوي
    م مثنى العزاوي غير متواجد حالياً
    Received: 1,904
    Given: 1,828
    الاخت الفاضلة ...السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ان الاوزان الحقيقية والاحمال الذاتية(self weight) والاحمال التصميمية القصوى تعطى كلها من قبل الشركة المصنعة لهذا النوع من السلاب ,لان الكونكريت المستخدم كثافتة وكثير من خواصة مسيطر عليها بظروف معملية جيدة.لذلك من الافضل ان نأخذها من المواصفات وندرجها في عملنا حتى نحصل على نتائج تقارب الواقع. هذا ما أعتقده والله اعلم.
    في المرفقات صور لمواصفة سلاب هولوكور تقارب بأبعادها ومواصفاتها تلك التي ذكرها اخونا هينو9 في سؤاله.
  3. [2503]
    heno9
    heno9 غير متواجد حالياً
    Received: 132
    Given: 57
    لا اخي ان شاء الله يعمر البلد فيكم وبجهودكم...بس المسألة تحتاج شوية مجهود صغنن كما تقولون في مصر.
    المهم اخي الكريم, لما تحذف البلاطات انك تضع احمالها المكافئة على الكمرات.
    بأنتظار ملف الاوتوكاد...وحاضرين للمساعدة حتى يطمئن قلبك ان شاء الله.
    تقبل تحياتي
    أتقدم بخالص الشكر ليك يا بشمهندس مثني الصراحة انا تعتبك معايا جدا و شكرا لمجاملتك و ربنا يعمر البلاد العربية و المسلمة كلها
    دا رابط لبعض المخططات المعماري والإنشائي اللي هتفيد حضرتك في حل المشكلة دي
    ENG-ARAB.rar
    مرة اخري اشكرك جدا لمجهود حضرتتك
  4. [2504]
    heno9
    Received: 132
    Given: 57
    الصراحة لا أجد كلمات تعبر عن شكري لحضرتك وعلي اهتمامك
  5. [2505]
    انس محمد الحسن
    انس محمد الحسن غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية انس محمد الحسن
    Received: 12
    ظهرت لي بعض الاخطاء عن عملية CHECK للنمذجة
    كيف لي ان اتوجه للعضو بمعرفة الرقم مثلا
    الخطا
    STORY2, B6 & B77 are overlapping each other. Overlap =39.3701. Check at (547.244 409.449 251.969)
    Check Selected Objects.
    Warning: Area load transfer, Check STORY3, F7. Total loss = 138.376075 Kip. For load case LIVE.
    كيفة اصلاح الخطا لصورة سريعه
    شكرا
    دنوت من القدس يدعونا وينتظر
    صوت الحجارة هل ياقو ينتصر
    صوت اليتامى ينادي اين نخوتكم
    هل مات فيكم صلاح الدين اوعمر
    ياامة العرب هل ماتت كرامتكم
    ام هل نسيتم ان الحق منتصر
    طال الرقاد وساح القدس دامية
    طال الرقاد وضوء الفجر منحسر
  6. [2506]
    انس محمد الحسن
    Received: 12
    الخطا
    شكرا
  7. [2507]
    ضشسيبل
    ضشسيبل غير متواجد حالياً
    salam , souaali houa comment introduire le gradien thermique
  8. [2508]
    فاطمةالمهاجرة
    Received: 164
    Given: 149
    معناها اننا ممكن نصمم البلاطة كالتالي
  9. [2509]
    فاطمةالمهاجرة
    Received: 164
    Given: 149
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة انس محمد الحسن مشاهدة المشاركة
    الخطا
    شكرا
    يوجد كمرتين فوق بعض والكمرتين معرفتين بالارقام يمكن تفعيل line labels للرئيت الكمرات على العموم هو عملك Selected
    Objects وكذلك مشكلة في احمال على البلاطات والبلاطة هو اعطاها رقمها واختارها ,اصلاح الاخطاء يكون بمسح هذه الكمرات واعادت نمذجت واحدة او وحذف احداهنا وترك التانية مراجعت قيمة الاحمال السطحية في المستوى 3 عند البلاطة المحددة او حذفها واعادتها مرة تانية
  10. [2510]
    فاطمةالمهاجرة
    Received: 164
    Given: 149
    [QUOTE=ضشسيبل;2825139]salam , souaali houa comment introduire le gradien thermique[/QUO
    l’étude du gradient thermique est disponible sur sap
    1.definir le chargement static température
    2.selectionner les éléments concernés par la variation de température en vérifiant cette variation sur quel axe local 22 ou 33 est affecte
    3.a partir de design et frame loads température
    4.on sélectionne le gradient en fonction de l'axe local de l’élément qui subit la différence de température
    on calcul la différence de température divise par l’épaisseur de l’élément
    cordialement
