صفحة 248 من 284 الأولىالأولى ... 148198238244 245 246 247 248249 250 251 252 258 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 2,471 إلى 2,480 من 2832
  1. [2471]
    rehab maher
    rehab maher غير متواجد حالياً
    شكرا جزيلا علي الرد وهاحاول اطبق ما قلتيه
  2. [2472]
    فاطمةالمهاجرة
    إستشارية الهندسة المدنية
    الصورة الرمزية فاطمةالمهاجرة
    Received: 164
    Given: 149
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة janyour مشاهدة المشاركة
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Mohamed M El-Abd مشاهدة المشاركة
    مرفق الصورة
    السلام عليكم هذه نتائج على كمرة واعمدة مقسمة طبيعي عند كل جزء ستظهر لك قيمة
    الجدران يتم تقسيمها يدويا ,وحتى البلاطة يفضل ذلك ولما تلاقي بلاطة شكلها درائري او يصعب تقسيمها يمكن استعمال auto mesh لكن يفضل الاستمرار برسمر خطوط none والاستعانة بها لمعالجة التقسيم auto mesh
    شكرا على الاجابة لكن لمدا التقسيم اليدوي مدام البرنامج يتيح لنا التقسيم الالي,????[/QUOTE]
    عند عمل auto mesh ستلاحظ عدم استمرارية التقسيم لذلك يذهب البعض للاتوكاد للتقسيم يمكن الاستعانة بخطوط none لاصلاح الاعوجاج دون حذفها ,هذه الخاصية تساعدك اذا لا يمكن ان تقسم بعض الاشكال حاول وسترى لكن عند استعمال auto mesh سترى خطوطا ربما تكون منحرفة لكن عند استعمال خطوط none ستسويها معا البلاطات التي تحيط بها وهذه ميزة اخرى للاتابس بينما الساب اصبح يتوفر على العديد من option بهذا الشان
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة heno9 مشاهدة المشاركة
    مهندسة فاطمة دلوقتي لما عملت البلاطة none وعملت check model طلع اخطااااااااااااااء كتير في احمال اللبلاطات load loss فقررت اعمل البلاطة سمك 5 سم السكريد و احط عليها الحمل الميت للهولوكور ياريت تفيديني بأي توجيه من عندك و هل الديفرام هينفع للبلاطة دي
    في الحقيقة من رايي اذا فكرنا في امر هذه البلاطة فهي ترتكز في جهتين فانا كما قلت لك من الاول كنت ساقترح عليك بلاطة deck ويتم ادخال تحويلات تقريبية لان بها البلاطة ذا ت السمك الصغير بينما ان تجعل من بلاطة 5سم shell فيجب تقسيمها وسينتقل الحمل الى الكمرات المحيطة ببلاطة لكن واقع هذه البلاطة هو انتقال الحمل الى 2 كمرات يعني انا فقط افكر معاك لو انا ساستعمل filled deck وليس unfilled لقد اخطات في الاول انا كنت اقصد filled احاول ان اقترب الى شكل البلاطة ووزنها ;اعتقد انه يمكن فعل ذلك اذا انت اشتغلت على deck سابقا ويمكن بعد التحليل والذهاب ل display
    show loads
    frame/line
    اختار الثاثة all loading ...........
    لرئية القيم على الكمرات هل تتقارب من اليدوي فقط وحدة او 2
    والله اعلم
  3. [2473]
    heno9
    heno9 غير متواجد حالياً
    Received: 132
    Given: 57
    show loads
    frame/line
    والله اعلم
    [/QUOTE]
    انا هعمل البلاطة علي اساس انها سمك 5 سم و احط عليها حمب الهولوكور كحمل ميت المشكله اني اول مرة اعمل حاجه زي دي ربنا يستر
  4. [2474]
    ENG.AFIM
    ENG.AFIM غير متواجد حالياً
    مشكلة فى برنامج sap2000 v12
    لو سمحتم لدى مشكلة فى برنامج sap2000 v12
    الحمد لله لقد سطبت البرنامج وفعلته بنجاح
    ولكن عندما اعمل على البرنامج
    واختار من قائمة analysis options
    الامر XZ Plane
    ومن ثم اضغط على الامر run
    لا يحدث شئ
    وألاحظ بعدها ان القوائم
    لا تظهر لى !!
    فمن فضلكم اريد الحل سريعا
  5. [2475]
    إقرأ و إرتقي
    إقرأ و إرتقي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية إقرأ و إرتقي
    Received: 378
    Given: 775
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ENG.AFIM مشاهدة المشاركة
    الامر XZ Plane
    لا يحدث شئ
    لا تظهر لى !!
    قد تكون نسخة البرنامج غير سليمة
    وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
    (إذا رأيت نفسك متكاسلآ عن الطاعه، فأحذر ان يكون الله قد كره طاعتك)
    اللهم استرنا فوق الأرض و تحت الأرض و يوم العرض عليك
    اللهم اجعل كيد الظالمين في نحورهم و اجعل تدبيرهم تدميرهم
  6. [2476]
    إقرأ و إرتقي
    Received: 378
    Given: 775
    عندما نقوم بحل مبني علي برنامج الأيتابس و نريد تصدير السقف ذا اقصي درفت لمعرفة تأثير الأحمال الجانبية عليه هل يستورد القطاعات المعرفة للبلاطات و الكمرات و الحوائط و الأعمدة؟؟؟؟؟
  7. [2477]
    the.helper
    the.helper غير متواجد حالياً
    السلام عليكم , بدأت مؤخرا باستخدام الساب , ولدي كمرة بسيطة واخرى مستمرة وأقوم بعمل Run ويظهر الديفورميشن والريأكشنز بشكل سليم , أما المومنت والشير للأسف لا يظهروا عند عمل Run للأسف لا أعلم سبب المشكلة لحلها
    شاكر لحضرتك :)
  8. [2478]
    فاطمةالمهاجرة
    Received: 164
    Given: 149
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إقرأ و إرتقي مشاهدة المشاركة
    وعليكم السلام ,تمام كدا الا ,في حالة base سترحل reactions فقط
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة the.helper مشاهدة المشاركة
    شاكر لحضرتك :)
    عملت display
    show forces /stresses
    frame
    M33
  9. [2479]
    م مثنى العزاوي
    م مثنى العزاوي غير متواجد حالياً
    Received: 1,904
    Given: 1,828
    show loads
    frame/line
    والله اعلم
    انا هعمل البلاطة علي اساس انها سمك 5 سم و احط عليها حمب الهولوكور كحمل ميت المشكله اني اول مرة اعمل حاجه زي دي ربنا يستر[/quote]
    الاخ الكريم هينو9
    السلام عليكم ورحمة الله ...
    في حالة تعذر تمثيل هذه البلاطة من خلال البرنامج ,فيجب التفكير بالحلول الرياضية, حيث بلاطة الهلوكور هي في الحقيقة مكونة من مجموعة من القطع بعرض تقريباً 1.25 م او اكثر او اقل قليلاً وحسب السمك المجهز عندك من المعمل , ويتم تركيبها على الكمرات (رصفها على الكمرات جنباً الى جنب) لتشكل الارضية للطابق المقصود. والغرض من هذا الكلام هو بيان ان اتصال البلاطة بالكمرات هو من نوع(simple support) وتنقل حملها(حمل البلاطة بما فيها الوزن الذاتي واي اكساءات فوقها والاحمال الحية) الى الكمرتين التي تحملها فقط(كما تفضلت اختنا المهاجرة). وهذا يعني انك تستطيع ان تضع حمل البلاطة من كل جانب(رد الفعل وهو بالحقيقة linear Load) يقاس بوحدة الطن\م , على الكمرتين التي تحملان الهولوكور. وهذا امر كنا نعمله في ستادبرو سابقاً لما نعجز عن توصيف حالة معينة,فنستعيض عنها بالحمل المكافي الذي يمثلها. وبخصوص طبقة السكريد,فهي من الاكساء ولا يستوجب تصميمها وانما هي حمل ميت على البلاطة.
    تقبل تحياتي
  10. [2480]
    heno9
    Received: 132
    Given: 57
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م مثنى العزاوي مشاهدة المشاركة
    الاخ الكريم هينو9
    تقبل تحياتي
    [/QUOTE]
    الأخ الكريم م /مثني
    اشكرك علي اهتمامك جدا و توضيحك للموضوع لكن هو الموضوع مش تصميم قد ما هو مراجعة علي تصميم مشروع جديد في الشركة و دي اول مرة اعمل حاجه زي دي الصراحه رغم اني بعرف اشتغل علي الايتابس بس اوي مرة يكون للعمل
    انا رسمت البلاطة السكريد و وضعت عليها حمل الهولوكور كحمل ميت بس السؤال البلاطة ال 5 سم دي هيتعمل ليها ديفرام برضه ؟؟؟
    وشكرا لك و لجميع الزملاء
