صفحة 241 من 284 الأولىالأولى ... 141191231237 238 239 240 241242 243 244 245 251 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 2,401 إلى 2,410 من 2832
  1. [2401]
    mustapha220
    mustapha220 غير متواجد حالياً
    يا مهندس عندي سوال هل التسليح اللى يعطنا اياه الايتابس هو الالى ناخدوه ممكن الاجابة من فضلك
  2. [2402]
    محمد الجيزاوى
    محمد الجيزاوى غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية محمد الجيزاوى
    Received: 120
    Given: 27
    بخصوص Section Cut دا استخدماة فى حاجة مهمة اوى زى حوائط القص يعنى انت فى الساب بيبقى عندك الحائط متقسم كذا شيل انت لما تيجى تجيب العزوم
    على حائط القص مش هتجمع ردود الافعال لكل ركيزة انت بتعمل الامر دا بيجمعلك العزوم عند كل ركيزة وبيجمع الاحمال الراسية ايضا
    تقبل تحياتى
    محمد الجيزاوى
  3. [2403]
    محمد الجيزاوى
    Received: 120
    Given: 27
    لو انت يا بشمهندس هتصمم بكود من الاكواد الموجودة فى البرنامج هتاخد التسليح اللى يطلعلك بس اهم حاجة تكون مدخل المعطيات والابعاد وكل حاجة مظبوطة
  4. [2404]
    فاطمةالمهاجرة
    إستشارية الهندسة المدنية
    الصورة الرمزية فاطمةالمهاجرة
    Received: 164
    Given: 149
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bluewhale مشاهدة المشاركة
    مشكوووور على المجهود ياهندسة بس ليا سؤال صغير فى define materials
    لو انا شغال بوحدات طن . م ايه القيم اللى تتكتب فى define materials
    E?weight?mass per unit
    وهل النتايج بتفرق كتير عن لو استخدمت القيم ال Default للبرنامج
    والأكثر امان انك تكبر قيمة fc' واللا تقلل قيمتها ؟
    السلام عليكم ,لو انت تشتغل بوحدات طن وانت تعرف القيم دي بوحدات تانية مثلا كن ممكن وانت تشتغل ب كن تغير تحت عند الوحدات للكن ثم تكتب العدد الي انت متعود عليه ثم ترجع لتحت عند الوحدات وتغير للطن راح يتغير
    weight per unit volume =2.5
    mass per unit volum =2.5/9.81
    E هذا يحسب وفق الكود
    F'c هذه خاصية الخرسانة التي سينجز بها المشروع وهذا البراميتر يمكن مثلا لاسباب خاصة ان تحسب بخرسانة معينة شرط ان تذكر ذلك في المخططات لتخلي مسئوليتك في حال كانت المؤسسة المنجزة استعملت خرسانة تانية اعطيك مثال انت حسبت الاعمدة والحوائط ب خرسانة 40 Mpa هذه القيمة تعطيك تسليحا مغايرا اذا انت حسبتها بخرسانة 20 Mpa .يجب ان تكتب ذلك نوت في المخططات علشان دا ضروري وحتى التسليح حديد 400 Mpa لا يعطي نفس عدد الاسياخ لحديد 500 Mpa
    F'c ناخذ اقل قيمة مراعات لما يحدث في الواقع مثلا ان اعرف ان مواد البناء التي عندنا بالسوق وكذلك مؤسسات الانجاز ما راح اصل معهم لخرسانة اكتر من 30 Mpa احضر نفسي من الاول لحساب بخرسانة لا تزيد على 25 Mpa لتمنى انك فهمت وشكرا
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس احمد طه مشاهدة المشاركة
    ارفقت صورة ، اريد معرفة كيفية وضع القيم local 1 , local 2 , local 3
    الذي ياتي في مربع حوار من قائمة assign --shell area ---area spring
    لكن اطلعت على المانيول help (f1) فحاكي انه stiffness = force /(length) ^3
    وانا بعرف انهk= force(B.C*A)/allowable settlement كما هو مرفق في الصورة الثانية
    شكرا
    جيد انك قمت بالبحث بنفسك في help هكذا انت في الطريق الصحيح وهكذا ستنمي لديك الاعتماد على نفسك ومن ثم انت من سيجيب على اسئلة الاخرين ان شاء الله ,ما جاء في help اكيد هو الصحيح ,انا طريقتي في تذكر تعريف اي براميتر هي حفظ وحداتو مثلا الكثافة انا عارفة انها t/m3 , bearing capacite t/m2 subgrade t/m3 والمعادلة الي انت وضعتها انا معرفهاش كدا واذا انت طبقتها راح تحصل على قوة على الميتر
    ادخال القيمة يكون وفق local 3 بالنسبة للاساسات السطحية
    ارجو الاطلاع على الموضوع ومشاهدت ملف الذي وضعه المهندس ابو الافكار
    http://www.arab-eng.org/vb/t127498.html
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mustapha220 مشاهدة المشاركة
    انا شخصيا استعمل eurocode وجربت العديد من المرات واخذت القوى التي يعطيها الايتاب وحسبتها على برامج ثانوية ولقيت نفس نتيجة الاياتب بما يتعلق بالكمرات ,الحوائط مفيش تسليح في الايتاب في eurocode استعمل ubc للمقارنة بس والاقي نتيجة قريبة ,المقارنة بين برنمجين او الاستعانة بالبرامج الثانوية ومن ثم المقارنة راح تكون مطمئن اكثر ,تاكد من تعريفك للمواد وخاصتا E التي موجودة في الكود وشكرا
  5. [2405]
    lvlmm
    lvlmm غير متواجد حالياً
    هذه المشاركة ذات صلة بملتقى المهندسين العرب : http://www.arab-eng.org/vb/t340233.html#ixzz25OmPTbfe
    لماذا تكون قيم ردود الافعال للاعمده كبيره جدا عند عمل بلاطه هوردي داخل السيف
    تصل للضعف بالنسبه للحساب اليدوي
    مثلا عمود يشيل مساحه في حدود 25 متر مربع لو حسبناها يدوي (25 *2 = 50 طن تقريبا ) رد فعل العمود دا
    لكن علي السيف تظهر النتيجه في حدود 100+ ما السبب
  6. [2406]
    فاطمةالمهاجرة
    Received: 164
    Given: 149
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة lvlmm مشاهدة المشاركة
    في السيف انت مثلت بلاطة الهوردي بوزنها والاحمال التي عليها ,في حسابك اليدوي هل حسبت الوزن الذاتي لبلاطة الهوردي ؟ 2 دي هل هي وزن بلاطة الهوردي ام الاحمال فقط ,لا اعتقد ان هذا وزن بلاطة الهوردي = وزن الاعصاب +وزن بلاطة 5او 7سم +وزن الاحمال الميتة الاخرى
  7. [2407]
    المهندس احمد طه
    المهندس احمد طه غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية المهندس احمد طه
    Received: 120
    Given: 26
    اخت فاطمة مشكورة جدا على الرد
  8. [2408]
    lvlmm
    هرفع لحضرتك ملف للبرنامج ( كان مثال مطروح هنا في المنتدي لمهندس ايهاب)
    لو حضرتك مثلا تلاحظي رد الفعل للعمود رقم 43 حضرتك هتلاقيه 1077 كيلو نيوتن تقريبا يعني تقريبا 107 طن للدور الواحد
    العمود مغطي مساحه في حدود من 20 لي 25 متر مسطح تقريبا
    لو اعتبرنا وزن المتر المسطح للبلاطه الهوردي في حدود 2 طن للمتر يعني تقريبا المفروض رد فعل العمود في حدود ال 50 طن
    ولكن في البرنامج في حدود ال 107 ودا حمل كبير جدا بالنسبه لدور واحد
    فما هو السبب اللي يخلي رد فعل العمود عالي للدرجه دي مع ان حضرتك لو اطلعتي علي الملف هتلاقي ان مهندس ايهاب حتي مش مدخل وزن بلوكات الهوردي في الموديل
    الصور المرفقة
    • نوع الملف: jpg 1.jpg‏ (324.3 كيلوبايت, 11 مشاهدات)
  9. [2409]
    pato_houssam
    pato_houssam غير متواجد حالياً
    Received: 23
    Given: 126
    بالنسبة للنموذج الموضوع فهناك إختلاف لأن تعريف الحمولات فيه nonlinear ليست linear فتأكد من ذلك.
  10. [2410]
    mnf
    mnf غير متواجد حالياً
    شكرا
