صفحة 237 من 284 الأولىالأولى ... 137187227233 234 235 236 237238 239 240 241 247 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 2,361 إلى 2,370 من 2832
  1. [2361]
    فاطمةالمهاجرة
    إستشارية الهندسة المدنية
    الصورة الرمزية فاطمةالمهاجرة
    Received: 164
    Given: 149
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة asd salim مشاهدة المشاركة
    the load cases are selected by defaults, i think this is not the reason
    no the load cases are'nt selected by defaults بل انت من تعيد اختيار هي ليست مختارة
  2. [2362]
    فاطمةالمهاجرة
    Received: 164
    Given: 149
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة doha_4all مشاهدة المشاركة
    سؤال الى المهندسين و ارجو سرعة الرد فى برنامج الايتابس حائط القص share wall
    تم تعريض المنشأ لاحمال الزلازل بأحمال و هميه كبيره تصل الى 20 طن للدور و العزم الناتج على حائط القص يكون 0.2 mt
    السؤال هو ماهى الطريقه الصحيحه لعرض نتائج العزم لحوائط القص ؟ علما بأنى اعماملها ك shell element و ليست frame element اى تم عمل mesh لها
    ارجو سرعة الرد و شكرا
    دراسة الحوائط تتم بعد اختيار اسم حائط القص ثم النتيجة ليست مومنت فقط عليك ان تتعامل مع الحائط باستخراج (P.M) ليس M وحده كيف ستدرسه؟ وهناك طريقة F22 التي تعطي تسليحا اكبر ,اما طريقة frame element انا شخصيا لا احبذها في الحوائط وكل مهندس وله وجهة نظر والله اعلم
  3. [2363]
    doha_4all
    doha_4all غير متواجد حالياً
    Received: 78
    Given: 124
    انا اتفق معكى فى اننا يجب دراسة الحائط تحت تأثير M,P و هذا ما افعله و لكن المشكله ف ان طريقة اخراج نتائج العزوم اقف على كل شيل بالماوس و اضغط right click تظهر لى العزوم فى اتجاه m11 او m22 على حسب ما اختار من نتائج المشكله هنا انه تخرج ليا قيم العزوم قليله جدا مقارنة بالاحمال الواقعه و تاكدت من حركة الحائط مع المنشأ نتيجه الحمل وجدتها سليمه ؟؟؟؟؟ ما الحل
  4. [2364]
    فاطمةالمهاجرة
    Received: 164
    Given: 149
    حسنا اذا تدخل على select
    by pier
    نختار مثلا P1 انت سميت حائط او جزء من الحائط من الاسفل الى الاعلى
    display
    analysis resultsshow tables
    wall output
    select cases combos واختار combos حسب الكود لدراسة الحوائط
    تنقله للاكسيل لتتحكم بالقيم كما تريد ب edit /copy entire table
    الطريقة التي تحسب بها المومنت في الحوائط ليست كما قلت حاول بالطريقة الي انا شرحتهالك
  5. [2365]
    pipoyou
    pipoyou غير متواجد حالياً
    لو سمحتم عندى استفسار فى احد دروس الساب اثناء تعريف القطاعات
    set modifires
    فى الاعمدة استخدم moment of inertia about 2 & 3 axis استخدم 0.75
    وفى الكمرات استخدم moment of inertia about 2 & 3 axis استخدم 0.35
    ايه السبب و ايه القيم المقابلة فى الكود المصرى وشكرا.
  6. [2366]
    lina 2010
    lina 2010 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية lina 2010
    Received: 20
    Given: 123
    السلام عليكم لتوضيح كيفية استعمال قطاع non prismatic ناخذ مثال كمرة ذات قطاعات متغيرة
    اولا علينا تعريف القطاعين الذين يشملهما التغيير وهذا ابتداءا من المحور فنعرف القطاع الاول
    ثم دائما من define frame ومن
    يتم بعدها ملا هذا الجدول حيث انه لدينا القطاع الاول العريض 30x130 يتقلص الى القطاع 30x50 عند مسافة 0.8 م والجزء التاني القطاع المستمر على مسافة 7.75 م وفي الاخير لدينا قطاع متغير لكن عكس الاول يبدا بالقطاع الصغير 30x50 ليصير30x130 على نفس المسافة 0.8 م
    وبعدها ارسم القطاعات نختار قطاع varbeam ثم ننقر على كل القطاعات وندخل
    يمكنك من extrude مشاهدة قطاعك
    اذا اتبعت هذه الخطوات ستنجح باذن الله وبالتوفيق ان شاء الله
    الشرح ماشاء الله واضح جدااا بارك الله فيكى مهندسه فاطمه لكن كنت عايزه اسال ايه فائده الخطوه الاخيره و هى end length offset
    و ممكن ايضا استخدامات section sesign &General الموجودين فى other
    مثل هذا المثال
    و يارب يبلغنا جميعا ليله القدر
  7. [2367]
    فاطمةالمهاجرة
    Received: 164
    Given: 149
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة lina 2010 مشاهدة المشاركة
    مثل هذا المثال
    ان شاء الله امين ,فيما يتعلق ب end length offset هي لااخذ الطول الفعلى ان لم اخطا في الترجمة اذ يجب حذف طول العقدة والعقدة هي القطعة المشتركة بين العمود والكمرة ,اما عن استخدامsection design &General فذلك مخصص للقطاعات ذات الاشكال مختلفة وحتى ellipse يعني ممكن ترسم اشكال مثل ما شاتي فان كان لديك عمود ثماني الاضلاع او سداسي او شكله مايتسماش تعالي لهادون واشتغلي فيهم وشكرا
    1 Not allowed!
  8. [2368]
    doha_4all
    Received: 78
    Given: 124
    كل الشكر للمهندسه فاطمه المهاجره على الشرح المتميز و على سرعة الرد و الاستجابه
  9. [2369]
    doha_4all
    Received: 78
    Given: 124
    عند سؤال اخر فى البلاطات , عند وجود نوعين مختلفين من البلاطات مثل بلاطه كمريه مع بلاطه لا كمريه ف نفس المسطح لابد الا يتصل فيهما العزم
    احد الشروحات فى المنتدى اقترح تبديل ال meshes اى عدم وصلهم فى كل نوع
    و شرح اخر اقترح تعديل ال stiffness modifiers للبلاطه فى اتجاه اتصال العزم m11 =0
    اى الحلين هو المظبوط ؟
  10. [2370]
    civil eng 1
    civil eng 1 غير متواجد حالياً
    Given: 16
    هذه المشاركة ذات صلة بملتقى المهندسين العرب : http://www.arab-eng.org/vb/t337831.html#ixzz23MiJ9U6g
    اريد من فضلكم شرح عن طريقة تصميم وتحقيق جدران القص (SHEAR WALL ) باستخدام برنامج Etabs .
    وياريت ان يكون الشرح بالعربي وفق الكود السوري او الكود الامريكي ان امكن .
    لان دورت كثير ولم اجد ما اريد .
    ارجو الرد
