صفحة 220 من 284 الأولىالأولى ... 120170210216 217 218 219 220221 222 223 224 230270 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 2,191 إلى 2,200 من 2832
  1. [2191]
    pato_houssam
    pato_houssam غير متواجد حالياً
    Received: 23
    Given: 126
    شكرا و لكن ملاحظة الأستاذ لأقرب الفهم يهتم ب: déplacement final de lastructure أي translation ou torsion لأن مثلا عندما نريد حساب déplacement من sap على حسب علمي نأخذ comb de seisme فقط
    و من هنا animation عندما تكون translation أي البرنامج أعطانا déplacement de structure glabal يعني déplacement des noeds
    U=u1+u2+u3+u4+u5 +Un
    نفرض أن u1,u3,u4,u5 translation
    u2 torsion
    النتيجة U translation لأن الأغلب translation.
    على العموم أشكرك أستاذة لأنك صارحتني بأنك غير مقتنعة بما يقوله أستاذي.
    أما بالنسبة les escalier أنا ركزت على torsion لأن الأغلب بل الكل يدخلون les escalier comme charge لتفادي torsion أو لقولهم أنه ليس encastrement 100%.
    من جانب آخر لدي أسئلة بخصوص RPA و النمذجة أريد طرحها لكن أظن أنني (كثرت عليك---------
    و أخيرا لك فائق الإحترام و التقدير.
  2. [2192]
    a7med.mo7y
    a7med.mo7y غير متواجد حالياً
    تحية طيبة وبعد
    كلنا نعلم أن هناك برامج هندسة كثيرة
    مثل
    autocad
    sap
    robot
    revit
    وغيرها
    وهناك دورات واسطوانات على الانترنت تكفي لجعل الشخص ممتاز في استخدام مثل هذه البرامج
    وهناك بعض هذه البرامج تدرس كمواد اجبارية في الجامعه
    فأنا عن نفسي درست autocad و sap
    لكن مع كل هذا لا تأخذ شهاده تثبت أنك تستطيع ان تستخدم هذه البرامج
    لذلك سؤالي هو
    هل لابد عندما تتقدم لوظيفة أن تكون معك مثل هذه الشهاده ام يكفي انك درستها في الجامعه أم يكفي انك فعلا تستطيع أن تعمل عليهم بدون شهاده
    فاذا كنت قمت بعمل مقابله من قبل فهل لك أن تفيدني
    ولكم تحياتي
    واتمنى لنا جميعا التوفيق
  3. [2193]
    عمر لقاء مكي
    عمر لقاء مكي غير متواجد حالياً
    لو سمحتوا عندي سؤالين، وراح اكتبهم بالانجليزي عشان ماعنددي ترجمة المصطلحات
    السؤال الاول :
    ?how to get My and Mx on a column of a 3D frame using SAP2000, and how to get Pu
    and how to get m11 and m22 ?
    الثاني :
    How to get ready tables for maximum deflection and moments on all of your slabs, using SAFE V12.2? .. instead of getting the max deflection on each slab by the mouse !
    شكرا
  4. [2194]
    فاطمةالمهاجرة
    إستشارية الهندسة المدنية
    الصورة الرمزية فاطمةالمهاجرة
    Received: 164
    Given: 149
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة pato_houssam مشاهدة المشاركة
    u2 torsion
    essalem 3alikoum, au sujet de votre prof ,j'ai dis que je n'ai rien compris parce que tout simplement ,je n'ai jamais rencontre ça auparavant, ni dans les débats, ni documents ni rien, il se peut qu'il a raison ;mes connaissances sont limitées par rapport a un chercheur ,donc je n'ai pas a être convaincu ou pas mais, c'est juste que c'est nouveau pour moi ,en plus dans votre cas (c.a.d le cas du prof),je ne vois pas l'influence du mode sur le déplacement . quant au calcul du déplacement il est claire que ce calcul se fait selon Ex et Ey et non selon les combinaisons séismiques ;pour vos question sur lRPA ,je suis entièrement a votre disposition ,si je peux répondre bien sur, pouquoi pas ,bien au contraire ça me fait très plaisir que vous soyez la avec moi ,desfois j'ai l'impression que je suis seule Algérienne ici ,et puis l'RPA avec ces textes ambiguës qui sont jamais claire, laisse chaque ingénieur interpréter le texte a sa manière, surtout les ingénieurs du CTC esperant qu'il ya vraiment un nouveau RPA comme ils le prétendent ,donc en attente de vos questions j’espère seulement pouvoir répondre et merci salutations
  5. [2195]
    pato_houssam
    Received: 23
    Given: 126
    سلام أنا أقصد comb seisme في animation إتجاه الزلزال ex.ey ربما كان هناك سوء تفاهم أو أنني لم أعرف كيف أشرح ذلك
  6. [2196]
    فاطمةالمهاجرة
    Received: 164
    Given: 149
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة a7med.mo7y مشاهدة المشاركة
    تحية طيبة وبعد
    مثل
    autocad
    sap
    robot
    revit
    وغيرها
    لذلك سؤالي هو
    ولكم تحياتي
    السلام عليكم اعتقد بما انك مهندس فانت تحمل الشهادة التي تاهلك للدراسة باي برنامج تشاء لست مضطرا لتبرير انك تحسن استخدام اي برنامج بشهادة اضافية ولاجل ذلكهناك مقابلة و حوار عند تقديمك للوضيفة وعند كتابة cv فلا تقلق بالنسبة للشاهادات الاخرى سيسئلونك في المقابلة ,يمكن لاي مهندس ان يتعلم هذه البرامج من طرق متعددة ومنها دروس الملتقايات ويصبح احسن من الذي تعلمها في مؤسسة تعليمية ,انا الي اعرفه ان البرامج نتعلمها وحدنا وهذا كان حالي شخصيا الواحد الي يعرف يساعد زميلو وهكذا ,من قال لك ؟
    شكرا
  7. [2197]
    pato_houssam
    Received: 23
    Given: 126
    على العموم نسيت ان أسلم عليك و على الحضور لأنني متوتر نوعا ما (جديد في هذا المنتدى).
  8. [2198]
    فاطمةالمهاجرة
    Received: 164
    Given: 149
    انا فهمت شكرا ولكن هل فهمت انت مااقصده انا انت ستختار ex لترى deplacement وفي ذهنك ان هذا 1er mode ام انك ستراقب deplacement في الحالتين وعليك ان تكون translation سواء مع ex ou ey
    donc on dois vérifier le déplacement et voir l'animation du modèle si ça va donner des translations dans les 2cas c'est ça non?
  9. [2199]
    فاطمةالمهاجرة
    Received: 164
    Given: 149
    الله يسلمك ,واهلا بك ومرحبا وانا متاكدة اني راح اتعلم معك اشياء جديدة soyez la bienvenue
  10. [2200]
    pato_houssam
    Received: 23
    Given: 126
    نعم الأن أظنك فهمتيني أراقب animation de EX.EY
    إذا كانت translation يعني أن deplacement global de la structure translation و هذا لا يأثر على البناء
    إ ذا كانت torsion قا لي بأنه خطر يعني يلزم نزعه
    و كخلاصة قال لي منطقيا البناء يتأثر ب deplacemnt.
