صفحة 22 من 284 الأولىالأولى ... 1218 19 20 21 2223 24 25 26 3272122 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 211 إلى 220 من 2832
  1. [211]
    سيفيل انج
    سيفيل انج غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد شاهين مشاهدة المشاركة
    واذا اردت ان تغير مكان اتصال البلاطة مع الكمرة بجعل الاتصال يكون باعلى الكمرة مع الحصول على نتائج صحيحة
    غير Cardinal Point At Top Center مع وضع علامة صح امام Don't Transform Frame Stiffness For Offsets From Centroid
    هذا الخيار يغير الشكل فقط دون تغير المكان الاصلى وهو At Centroid
    حقيقي مشكور جدااا علي طرحك لهذه النقطه الاكثر من رائعه و اعتقد ان كثيرين لايعرفوها
    لكن عندي سؤال بعد اذن حضرتك
    بعد تغيير ال cardinal point لتصبح ال bottom left مثلا بدلا من ال centroid ومع عمل un check لخيار ال don`t transfer frame stiffness for offsets from centroid (بمعني اني لم اضع علامه صح عليه ) اليس من المنطقي ان يتولد علي هذه الكمره التي ترتكز علي العمود مع عدم تتطابق محاورهم ان يتولد عليها torsion (لي او فتل ) انا جربت و وجددت انه لا يتولد torsion هل عند حضرتك او عند اي احد من اساتذتنا تفسير؟؟؟
  2. [212]
    محمد شاهين
    محمد شاهين غير متواجد حالياً
    Given: 5
    لكى تتاكد من تكون tortion اتبع هذا المثال البسيط لعلك اخطات فى شىء
    1- ارسم عمودين وبينهما كمرة
    2-حدد العمودين وغير cardinal point to middle left or middle right
    3-run
    ستلاحظ تكون tortion على الكمرة كما تلاحظ تكون عزوم على العمود
    ملاحظة مهمة :راجع الشكل المرفق فى المشاركة السابقة لكى تتعرف على اماكن cardinal point فى cross section مع ملاحظة اتجاه المحاور
    واى استفسار انا فى الخدمة
  3. [213]
    hassananas
    hassananas غير متواجد حالياً
    Received: 224
    Given: 6
    السلام عليكم اخوتي
    عندى سؤال بعد اذن حضرتك
    i need help in the mass sourse , in etabs when i use dynamic analysis
    any one can explain the idea and the difference between from loads, selfweight and loads.....
    شكرا لكل من يساعد وجزاكم الله خير الجزاء
  4. [214]
    نادر باشا
    نادر باشا غير متواجد حالياً
    الاخزة الافاضل
    ارجو الرد على سؤالي وهو
    كيف يمكن عمل حمل مثلث على حائط خرساني في ال Etabs
    مثل حمل التربة على ال Rettaning Wall
  5. [215]
    samersss
    samersss غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية samersss
    Received: 20
    اخي نادر
    يمكن ادخال الاحمال بطريقتين
    اولا
    تقسيم الحائط بالاتجاه الرأسي الى 5 اجزاء مثلا
    وادخال الحمل عند كل منسوب
    ثانيا
    يمكن عمل عمود قطاعه صغير جدااااا
    1 ملم * 1 ملم
    ومن ثم تحميله بنفس طريقه تحميل الكمرات بحمل مثلث
    واي استفسار انا جاهز
    مع تحياتي
    سامر
  6. [216]
    سيفيل انج
    3-run
    انا بالفعل عملت كل الخطوات ديه مع الفرق اني جعلت ال cardinal point at bottom left عموما لعلي بالفعل اخطأت في شئ ساراجع الموديل مره اخري
    شكرا جزيلا
  7. [217]
    حامد الأحمد باشا
    حامد الأحمد باشا غير متواجد حالياً
    أنا مهندس مدني خريج من ثلاث سنوات وحديث العهد بالساب, وإني أحاول تعلمه بنفسي.
    لي كثير من الأسئلة أود إلقاءها على حضراتكم, شاكرا جهودكم سلفا, حول البرنامج.
    1- ماهي طريقة تطبيق حمولات الوزن الذاتى و الحية على جدران القص, على العقد العلوية أم ماذا؟
    2- ماهي النتائج التي نحتاج قراءتها من نتائج تحليل جدران القص, أي أنني أريد تسليح الجدار فماذا أفعل ؟وبالتحديد أريد العزم و القوة الناظمية التي يمكن وضعها في برنامج حساب مخطط الترابط لآخذ التسليح مباشرة.
    3- ما هي الديافرامات؟
    4- هل من أخ فاضل مقيم في دمشق مستعد لإعطائي دروس في الساب والإيتابس.
    الرجاء الرد ولكم خالص الود.
  8. [218]
    kastelyano
    kastelyano غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية kastelyano
    شكرا ايها الاخوة على مناقشة الموضوع
    طريقة الاخ شاهين طبقتها واعطت نتيجة صحيحة ولكن مع فرق وحيد اني اجريت التحليل الفراغي وكان التغير اني جعلت التغيرات على العمود وليس الجائز وابقيت نقاط الارتكاز cardinal point مركزية لكل العمود والجائز وادخلت قيمة الانحراف ioff joff فكانت النتيجة صحيحة ولكن المهم التغير على العمود وليس الجائز
    هذا والله اعلم
  9. [219]
    حامد الأحمد باشا
  10. [220]
    حسام محمد نجم
    حسام محمد نجم غير متواجد حالياً
    سؤال في السيف ؟؟
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاتة
    ماهي طريقة عمل منسوبين داخل برنامج السيف حيث انة مطلوب عمل كمرة تربط المنسوبين ببعض كما ان هذة الكمرة تستند علي كمرات اخرى عمودية عليها.
    و ما هو وضع الjoint بين المنسوبين و هل يتم عمل فاصل صغير بين البلاطتين ام هناك طريقة اخرى؟
    جزاكم الله كل الخير
    • نوع الملف: zip BEAM.zip‏ (17.6 كيلوبايت, 101 مشاهدات)
