صفحة 218 من 284 الأولىالأولى ... 118168208214 215 216 217 218219 220 221 222 228268 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 2,171 إلى 2,180 من 2832
  1. [2171]
    فاطمةالمهاجرة
    إستشارية الهندسة المدنية
    الصورة الرمزية فاطمةالمهاجرة
    Received: 164
    Given: 149
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bob_smma مشاهدة المشاركة
    انا عندي سؤال عن طريقه ادخال احمال الزلازل علي الايتابس
    بطريقه رسبونس سبكترم
    انا حاولت ابحث عن مشاركتي في موضوع نسيت عنوانو لانو به صور لكن مالقيتو عموما اول شيء عليك تعريف spectre وتسجله txt سجله في نفس الملف الي انت تدرس فيه
    وبعد الدخول من define /responce spectrum functions
    ومن قائمة choose function type to add
    تختار spectrum from file
    add new function
    عند BROWSE وانت تبحث على الملف غير اسفل القائمة لtxt حتى يظهر لك الملف
    لا تنسى اختيار periode vs value
    بعدها انقر هلى display garph لظهور graph ولتثبيته في الملف اضغط على convert to user qedined
    وبعد كدا تعرف من define /response spectrum cases
    add new spectrum انت تعرف spectrum الاول في اتجاه x وتختار funtion الي سميتها انا مثل في الصورة سميتها RPA و من scale factor في اشكالية صارت هون بالملتقى انتم تاخدوه 1 احنا ناخدو 9.81 واعتقد لو قارنا txt الي نستعمله وطريقة حسابه اكيد مختلفة لانو مش معقول يكون اختلاف زي دا هدا كل شيء عندي واذا احتجت توضيح راح اوضحلك ان استطعت وشكرا
    1 Not allowed!
  2. [2172]
    bob_smma
    bob_smma غير متواجد حالياً
    Received: 37
    Given: 7
    طيب ايه الكود اللي استخدمه
    ليتماشي مع شروط الكود المصري
  3. [2173]
    عمر لقاء مكي
    عمر لقاء مكي غير متواجد حالياً
    الاخ الفاضل ..السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..عندي سؤالين
    الاول :
    ?how to get My and Mx on a column of frame using SAP2000, and how to get Pu
    and how to get m11 and m22 ?
    الثاني :
    How to get ready tables for maximum deflection and moments on all of your slabs, using SAFE V12.2? .. instead of getting the max deflection on each slab by the mouse !
    ولك كل الشكر والتقدير والاجر الكبير ان شاء الله
  4. [2174]
    Eng.Kaswer
    Eng.Kaswer غير متواجد حالياً
    السلام عليكم..... اثناء تصفحي لمواقع الهندسة المدنية في الانترنت صادفت احد المواقع توجد تعليقات لاعظائه لكيفية نمذجة البلاطات (عمل ميش) عن طريق برنامج اوتوكاد وبرامج اخرى مثل الروبورت ملينيوم وRAM Concept وحاولت استخدام هذه البرامج لعمل ميش لسقف ومن ثم نقلها الى الاوتوكاد بصيغة dxfووجدت انها لاتعمل .......ارجو من لديه المعرفة باستخدام هذه البرامج ان يفيدنا بشرح ولو بسيط عن هذه الطريقة لان بصراحة اعاني من عملية الميش في الاوتوكاد
  5. [2175]
    bob_smma
    Received: 37
    Given: 7
    هو فيه طريقه اعرفها وهي عباره عن
    ارسم مربع 50*50 سم بأمر 3dface وكرر المربع ده بمساحه المنشأ بأمر array
    وحطها في layer لوحدها واعمل مكان الاعمده point وحطها في layer لوحدها واحفظها dxf
  6. [2176]
    yso
    yso غير متواجد حالياً
    لدى بلاطه flat slab على برنامج safe 12 لا اعلم ما المشكله حيث ان توزيع المومنت يظهر بشكل غريب عند المنصف كانه غير متصل لا اعلم ما العمل هل يستطتيع احد المساعده
    http://www.mediafire.com/?5vvnsyqmnp8gw5e
  7. [2177]
    Ehab Karam
    Ehab Karam غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية Ehab Karam
    Given: 3
    انا لسه اول مرة اشتغل علي برنامج Safe و تابعت الدروس اللي نزلت عليه بالمنتدي و لي سؤال حول Load Cases .
    لاحظت في الدروس انه عندما يتم تعريف الاحمال في Load Cases بيتم اعتبارها Linear ، و انا فكرتي حول الموضوع انه المفترض ان يتم اعتبار الاحمال Non-Linear Cracked لأنه من المفترض اانه عند تحميل المنشأ بيحصل شروخ تؤدي لإنخفاض جساءة العناصر الانشائية و بالتالي التحميل بينتقل من المرحلة الخطية (المرونة) للمرحلة اللاخطية (اللدونة) ، فهل فكرتي صحيحة ام خاطئة ؟ ، و اذا تم التصميم علي اساس ان تأثير الحمل علي المنشأ Linear أليس من المفترض انه سيكون تصميم بقيم أعلي من التصميم في حالة اعتباره Non Linear Cracked.
    و شكرا جزيلا
  8. [2178]
    فاطمةالمهاجرة
    Received: 164
    Given: 149
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Ehab Karam مشاهدة المشاركة
    و شكرا جزيلا
    السلام عليكم , انت بالاول تعرف الاحمال
    Linear
    وبعدين تضيف حالات تانية من نفس الاحمال الي انت عرفتها سابقا
    Linear,
    حسب الحالة الي انت تحب تحسب deflection حسب الحالة الي تريد حسابها كما نعمل في combinaison ,انا ابحث عن الحالات الي اخذها الاخ حسان 2 هو وضح هذه النقطة اذا لقيتها راح ارشدك ,المهم انت الي قلتو صح بس في توضيحات لازم تعرفها ,يعني انا راح احاول اجد مشاركات الاخ حسان2 والله اعلم
    واخيرا الحمدلله وجدت الملف
    deflection in safe.rar
  9. [2179]
    bob_smma
    Received: 37
    Given: 7
    ازاي ارسم داله طيف التجاوب بأستخدام الكود المصري ؟؟
  10. [2180]
    فاطمةالمهاجرة
    Received: 164
    Given: 149
    على ما اعتقد انتم تستعملون ubc الذي في البرنامج
