صفحة 200 من 284 الأولىالأولى ... 100150190196 197 198 199 200201 202 203 204 210250 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1,991 إلى 2,000 من 2832
  1. [1991]
    hafez
    hafez غير متواجد حالياً
    شكر
    شكرا لك على هذه النوطة القيمة
  2. [1992]
    سوسو9سوسو9
    سوسو9سوسو9 غير متواجد حالياً
    لو سمحتم ضروري تصميم 2way ribbed slab على sap200014
  3. [1993]
    فاطمةالمهاجرة
    إستشارية الهندسة المدنية
    الصورة الرمزية فاطمةالمهاجرة
    Received: 164
    Given: 149
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سوسو9سوسو9 مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم اعتقد ياسوسو9سوسو9 ان نمذجة 2way ribbed slab هو كالاتي
    عند تعريف rib يمكنك من create secondary beam in region or at clicks و من max spacing تختار spacing ونرسم الاعصاب في اتجاه parallel to y or R ثم نرسم من الجهة التانبة parallel to x or T نرسم البلاطة ونعرفها على اساس membrane يتم تقسيم البلاطة بعد اخفاء الاعصاب واختيار البلاطة ثم assign: Shell area ;area object Mesh option ثم من view .set building view options يمكن رئيت البلاطة مقسمة وعند اعادة ظهور الكمرات كلها واختيارها مع البلاطة الذهاب الى assign: frame/line: use line for floor meshing هذا وعند اختيار البلاطة كعنصر shell عليكي يا سوسو 9سوسو9 عمل mesh كالاتي assign: Shell area ;area object Mesh option:
    auto mesh object into structural element :futher subdivision automesh with maximum element size اتمنى انكي تابعتيني سوسو9 سوسو9 انا هذا الي طلع معي اتمنى ان تعملي الامر الاخير حتى يتسنى لك عمل diaphragm لان عمل diaphragm في membrane ليس صحيحا والله اعلم وتحياتي لك سوس9سوس9
  4. [1994]
    goldbeeerg
    goldbeeerg غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية goldbeeerg
    Received: 21
    Given: 120
    السلام عليكم الأخوة الأفاضل
    قمت بحل Truss 2D على برنامج SAP2000
    و عند تصدير الـ Axial Forces في صورة جدول
    تظهر كل قوة مرتين لنفس الضلع... مرة قوة شد و أخرى ضغط كما بالصورة
  5. [1995]
    sharawi civil
    sharawi civil غير متواجد حالياً
    عند تعريف rib يمكنك من create secondary beam in region or at clicks و من max spacing تختار spacing ونرسم الاعصاب في اتجاه parallel to y or r ثم نرسم من الجهة التانبة parallel to x or t نرسم البلاطة ونعرفها على اساس membrane يتم تقسيم البلاطة بعد اخفاء الاعصاب واختيار البلاطة ثم assign: Shell area ;area object mesh option ثم من view .set building view options يمكن رئيت البلاطة مقسمة وعند اعادة ظهور الكمرات كلها واختيارها مع البلاطة الذهاب الى assign: Frame/line: Use line for floor meshing هذا وعند اختيار البلاطة كعنصر shell عليكي يا سوسو 9سوسو9 عمل mesh كالاتي assign: Shell area ;area object mesh option:
    Auto mesh object into structural element :futher subdivision automesh with maximum element size اتمنى انكي تابعتيني سوسو9 سوسو9 انا هذا الي طلع معي اتمنى ان تعملي الامر الاخير حتى يتسنى لك عمل diaphragm لان عمل diaphragm في membrane ليس صحيحا والله اعلم وتحياتي لك سوس9سوس9
    الاخت/ فاطمة
    بعد التحية
    ارجو ترتيب الخطوات في نقاط مرقمة و أن يكون الامر المكتوب باللغة الانجليزية في سطر منفصل
    بعد توضيح الخطوة باللغة العربية حتى يسهل فهم الخطوات وطريقة النمذجة .
    ولك خالص التحية والشكر على مجهودك في الرد على الاستفسارات في هذا المنتدى وجزاك الله كل خير .
  6. [1996]
    anass81
    anass81 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية anass81
    Received: 679
    Given: 724
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sharawi civil مشاهدة المشاركة
    الاخت/ فاطمة
    بعد التحية
    check below
    واختيار البلاطة ثم
  7. [1997]
    فاطمةالمهاجرة
    Received: 164
    Given: 149
    السلام عليكم شكرا جزيلا اخ انس انك منظم ماشاء الله ,ماكتبته انا يشبه المسودة اليس كذلك؟ معذرة ساراعي ذلك مرة القادمة désolée
  8. [1998]
    hafez
    نسبة مساهمة جدران القص في مقاومة الزلازل
    كيف أعرف نسبة مساهمة الجدران القصية لمقاومة قوى الزلازل في برنامج الايتابس
  9. [1999]
    فاطمةالمهاجرة
    Received: 164
    Given: 149
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hafez مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم انا الان عندي مشكلة مع ويندوز7 منذ ايام سطبته لكن ساحاول ان اجيبك دون تاكد من الامر اذا اردت حساب قوى القص التي تاخذها حوائط القص يمكنك اختيار كل حواءط القص مع العقد و اعطائها اسم
    1. assign
    2. groupe nam
    3. اختر اي اسم مثلا wt
    4. ثم الذهاب الى define
    5. section cuts
    6. من add section cut و عند كلمة group يمكنك ان تختار wt
    7. diplay :show tables ستلاحظ عند analysis results سطر جديد يتعلق ب Section Cut forces لا تنسى اختيار combos التي تخص التحليل الديناميكي وستجد قوى القص التي تعود للحطان اتمنى انني لم اخطا لانو بالعادة وقت انا اجيب اعمل مثال امامي للتاكد مما اقول حتى لا pour ne pas vous induire en erreur
  10. [2000]
    حسن طاهر
    حسن طاهر غير متواجد حالياً
    شكرا على المشاركة القيمة
