صفحة 198 من 284 الأولىالأولى ... 98148188194 195 196 197 198199 200 201 202 208248 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1,971 إلى 1,980 من 2832
  1. [1971]
    hafez
    hafez غير متواجد حالياً
    تغيير عوامل الكود
    كيف أغير عوامل الكود في الايتابس لتتوافق مع الكود العربي السوري
    ولكم جزيل الشكر
  2. [1972]
    فاطمةالمهاجرة
    إستشارية الهندسة المدنية
    الصورة الرمزية فاطمةالمهاجرة
    Received: 164
    Given: 149
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hafez مشاهدة المشاركة
    ولكم جزيل الشكر
    السلام عليكم انا ما اعرفه انه يمكنك ادخال التعديلات حيث ما تشاء حتى تتمشى مع الكود لديكم اولها مثلا ان تدخل على define :material proprieties ومن ثم تعدل في خصائص الخرسانة التي ستعمل بها دراستك ومن اهم الخصائص modulus of elasticity لانها تاثر على النتائج ,يمكنك كذلك عند تعريف القطاعات ان تغير عند set modifiers بما يتوافق مع الكود عندكم وساضرب لك مثلا عندنا الكود يتماشى مع eurocode 2-1992 ومن قائمة option:preferences:concrete frame design يوجد هذين الباميتر الي في الاسفل والتي تخص فقط النتائج مع static combinasons
    اما باستخدام dynamic combinations نغير البراميتر لتصير كما تراها فوق
    نقطة اخرى عند تعريف static load فمن define :static load يمكنك ان تعرف quake laod كما تعرفونه في الكود لديكم فمثلا احنا نستعمل user coefficient ونحسب c التي بالكود وهذا ليس عدد ثابت انه خاصية المنشا
    كما يمكنك الدخول من قائمة design ان تحدد الcombanisons التي عرفتها سابقا والغاء التي يخصصها الايتاب
    هذا والله اعلم وشكرا
  3. [1973]
    زعيم الاسكندرية
    زعيم الاسكندرية غير متواجد حالياً
    Received: 262
    Given: 266
    السلام عليكم اعتقد انو الصورة التي ارفقتها تدل على انك وصلت الى نمذجت القطاع فقط انت تابع معي هده الخطوة وسترى انك راح تحصل على نفس النمذجة الي انا عملتها لبين ما ارفعلك الملف انت فقط بعد ما تعمل select على القطاع ادخل على assign :frame:insertion point راح تلاحظ انو cardinal point هو في 10(centroid) بعدين drop-down list غيرو على 8(top center) وراح ينزل لتحت اقصد beam هذا كل شيء وشكرا وهذا الملف على ساب 14.0.0 لو في اي خدمة اقدر اقدمها مفيش مشكلة انا في الخدمة
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زعيم الاسكندرية مشاهدة المشاركة
    من يوم عرفناك بالملتقى وانت خدومة ولا تبخلى على احد بالمساعدة
    شكرا جزيلا لك وساحاول واتابع الرد معك ان شاء الله
    اما عن اصدار الساب فانا استخدم الاصدار 15.1 ....... ما تقلقيش
    حقيقة انا مش عارف اشكرك كما تستحقين
    انا نفذت ما ذكرتيه وفعلا وصلت لنتيجة مذهلة اظهرت اننى ما زلت اجهل هذا البرنامج العبقرى
    عموما اكرر شكرى لك وامتنانى لمجهودك الجبار فى هذا الباب
    طلب أخير هل لديك جدول يبين معاملات المرونة modelus of plasticity (e) للمواد المختلفة ؟؟؟
    شكرا مرة اخرى
  4. [1974]
    فاطمةالمهاجرة
    Received: 164
    Given: 149
    شكرا مرة اخرى
    اكيد كلنا يجهل امورا عدة حتى نتذكر دايما
    (وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً) المهم نساعد بعضنا ولهذا وجد الملتقى
    زعيم ارى انك تبالغ في شكري مو بالعادة
    بخصوص modulud of elasticity not platicity حسابه يختلف من كود لاخر فمثلا احنا عندنا
    وانتو على ما اعتقد
    لهذا الجدول ان وجدنه لن يفيدك اليس كذلك ؟ وشكرا جزيلا لك وتحياتي
  5. [1975]
    hafez
    إلى محترفي الايتابس
    لقد قمت بنمذة بناء مكون من 8 طوابق وقبو حيث بلاطة القبو سماكتها 20 سنتمر و باقي البلاطات هوري وعندما قمت بتحليل النموذج ظهرت لي بعض المشكلة التالية
    العزم فوق العمود ( تقاطع المحور C مع المحور 4 ) على يمنه موجب وعلى يساره سالب كما في الملف المرفق :
    أرجو عرض مخطط العزم عند ELVation 4 ليتضح لكم ذلك
    أرجو المساعدة.
  6. [1976]
    rafea1978
    rafea1978 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية rafea1978
    شكرا عال المجهود الرائع
  7. [1977]
    anass81
    anass81 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية anass81
    Received: 679
    Given: 724
    شكرا مرة اخرى
    ما هي المواد المختلفة التي تريدها؟
    راجع الجدول في الرابط ادناه لعله يفيدك يا زعيم
    http://en.wikipedia.org/wiki/Young's_modulus
  8. [1978]
    wael-b
    wael-b غير متواجد حالياً
    لديك استفسار عن ال set modifiers للعناصر المختلفة (جسور أعمدة جدران ...) في الأيتابس على أي اساس يتم وضع القيم وماتأثير ذلك على النتائج
  9. [1979]
    Eng.Kaswer
    Eng.Kaswer غير متواجد حالياً
    بالنسبة لبرامج الساب والايتاب تمتاز بالدقة والمرونة بالتحليل ولكن المشكلة بالتصميم حيث ان مخرجات التصميم تكاد تكون بسيطة والبرنامج لا يقوم برسم شكل العتبة او البلاطة بعد التصميم او حتى لايقوم بتوزيع حديد التسليح فقط يكتفي بذكر مساحة حديد التسليح ربما تكون هناك طريقة لاستخراج توزيع حديد التسليح بالنسبة للعزم والقص يقوم بها البرنامج وليس لي علم بها ارجو افادتي ....مع الشكر الجزيل
  10. [1980]
    hossam sultan
    hossam sultan غير متواجد حالياً
    سؤالى فى برنامج السيف 12
    1- ما قيمة ال design strips
    2-كيف يتم اضافتها
    3- ما الاسس الواجب اتباعها عند اضافتها
    4- هل يمكن الاستغناء عنها
    و جزاكم الله خيرا
